48727 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.7k
    10573
    6372
    4355
1 час назад, evGeniy сказал:
ИЦ озвучьте, пожалуйста
А только ли ИЦ?
Бумаги и Протоколы "анализировал" Вася Пупкин???
10 часов назад, AtaVist сказал:
ООО «КИА»
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А только ли ИЦ?
Кто анализировал и так понятно. Просто иногда создается впечатление, что у некоторых ИЦ вообще документы не смотрят (((
20 часов назад, AtaVist сказал:
Это шэдэвр аналитической мысли.
"Пределы допускаемой приведенной измерений" должно войти в анналы, так сказать.
Не...
В анналы, так сказать, должно войти вот это:
"Диапазон измерения напряжения постоянного тока , мВ от -2 до 55".
Кто-нибудь мне подскажет (а то я в электричестве как-то слабовато разбираюсь): может ли напряжение тока иметь отрицательное значение?
10 часов назад, evGeniy сказал:
Было ... есть... и они будут есть!
1 час назад, Геометр сказал:
Не...
Ваше послание еще один шэдевр...
Вопрос :
Почему ток в розетке переменный, а бьёт постоянно?
:biggrin:
2 часа назад, Геометр сказал:
Не...
Может =)
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Потому что электроны движутся постоянно! Вперёд и назад (перемена движения) :rolleyes:
9 часов назад, AtaVist сказал:
12 часов назад, Геометр сказал:
Может =)
Не может
Отрицательным может быть потенциал. А напряжение - это РАЗНИЦА между двумя потенциалами.
27 минут назад, владимир 332 сказал:
При всем уважении...:thankyou:
А относительно какого потенциала определяете разность?:thinking:
28 минут назад, владимир 332 сказал:
Не может
Показания прибора могут быть как положительными, так и отрицательными на постоянном токе. Плюс и минус источника это два полюса принятые по согласованию, но суть от этого не меняется.  В одном случае стрелка прибора отклоняется в одну сторону, в другом - в другую.
16 часов назад, AtaVist сказал:
Может =)
Я уже почитал про относительное значение напряжения. Но тут ведь речь не идет об относительном значении. Или я ошибаюсь?
6 часов назад, scbist сказал:
Ну, я так прикидываю, что полярность при подключении соблюдать надо. А то ведь вообще черте-что может получиться!
9 часов назад, Геометр сказал:
Конечно.
Но речь идет о довольно специфических измерениях, когда на клеммах может появиться напряжение обратной полярности. Т.е. это не "бытовой" прибор для измерения напряжения источника питания, а некого преобразователя. Поэтому и нормируется напряжение в обратной полярности меньше чем в прямой.
Обычным современным цифровым вольтметрам или мультиметрам полярность без разницы. При перепутывании полярности они просто высвечивают перед показанием символ "-".
8 минут назад, scbist сказал:
Конечно.
Ну, то есть при каком-либо значении силы тока, в данном случае мы будем иметь отрицательное сопротивление... М-да. Это уже не Perpetuum Mobile, а вообще какой-то алес капут с самовосстановлением! smile128.gif
15 минут назад, Геометр сказал:
Сопротивление тут ни при чем.
Это может быть, например, преобразователь от тензодатчика, или термопары. Нормальное состояние устройства  - сжатие, или положительная температура, но при некоторых условиях может оказаться растяжение, или отрицательная температура. Тогда на выходе преобразователя будет напряжение обратной полярности.
22 минуты назад, Геометр сказал:
Я вот помню кое-кто пенял кое кому, что нечего без специальных знаний лезть в вашу область...:rolleyes:
Кто бы это мог быть...
Вы сейчас занимаетесь тем же самым. В смысле, если вы сами сказали, что "разбираетесь слабовато", зачем вот такие посты?
21 минуту назад, scbist сказал:
Вы сейчас говорите об относительных значениях или об абсолютных?
5 минут назад, AtaVist сказал:
А может просто надо ноль выставить? А то мы куда-то уже в область комплексных чисел забираемся. ;)
9 минут назад, AtaVist сказал:
Ну а вообще-то я пытаюсь понять: каким образом напряжение может быть отрицательным? Не разница потенциалов (с этим-то все понятно - тут все зависит от точки отсчета), а именно напряжение... Хотя. Со школы еще помню, что напряжение - это и есть разность потенциалов. Поэтому, признаю: был неправ и затыкаюсь! ;)
Только что, Геометр сказал:
Энштейна из Вас не получится.... то что все в мире относительно он придумал давно....
Чтобы определить сопротивление нужно знать ток и напряжение... если напряжение имеет знак, то и ток будет иметь знак...
Учебник физики за 8 класс дает нам другой ответ: «За направление электрического тока в цепи принято направление движения положительных зарядов», - то есть от плюса источника энергии к минусу источника.
И сопротивление всегда будет оставаться сопротивлением...  препятствием для прохождения тока... хоть в одну сторону ...хоть в другую...
Если "препятствовать" будет по разному .... это уже полупроводниковый прибор...:thankyou:
А у вас на картинке электроны бегут от минуса к плюсу... ;) Хотя и это все тоже относительно...
Мд-а....
Выбор направления тока, противоположного истинному, иначе как парадоксальным назвать нельзя, но объяснить причины такого несоответствия можно, если проследить историю развития электротехники.
Прослеживайте ... http://vgs-design-el.blogspot.com/p/blog-page_3.html
И помните в конце написано
После открытия электрона ученые решили оставить все как есть, поскольку пришлось бы очень многое изменять (и не только в учебниках), если указывать истинное направление тока. Также это связано и с тем, что знак заряда практически ни на что не влияет, пока все используют одно и то же соглашение.
39 минут назад, Геометр сказал:
Исключительно об абсолютных значениях - вольтах.
34 минуты назад, Геометр сказал:
Речь исключительно о направлении тока и ничего больше. "Отрицательное напряжение" это "жаргон" для сокращения числа слов. Не надо в этом искать физический смысл и сверпроводимость.
13 часов назад, scbist сказал:
Если это "жаргон", то имеет ли право на существование запись о диапазоне измерений напряжения тока от -2 до 55 мВ? Я опять же не придираюсь, но пытаюсь понять.
Высота над уровнем моря может быть же отрицательной? Может же быть надпись диапазон высот от -10 до 300 м.
Высота - это координата. Координаты задаются векторами, а напряжение это скаляр или вектор? Хотя... Температуру тоже сложно назвать векторной величиной. Именно поэтому температуру по Кельвину считают от ноля и только в плюс. Тут все зависит от выбранного начала отсчета и минус по Цельсию условен и всего лишь обозначает субъективные понятия "холод" и "тепло". Поэтому, если выбрать за начало 220 вольт, то, несомненно, мы будем иметь и отрицательные значения напряжения. Но будет ли такой подход правильным? - лично я не знаю. Но подозреваю, что нет, не будет.
