48061 сообщение в этой теме
Только что, Юдин_Сергей сказал:
Или другой пример, возьмем две плоских пластины одну полностью изолированную подключим вольтметр переменного тока к двум пластинам и начнем их приближать друг к другу будто хлопая в ладоши мы увидим появление напряжения внушительного значения если увеличить частоту то можно получить при замене вольтметра на лампу накаливания небольшой мощности то она будет нормально светить.
Во...во...
В свете приближения майских  огородов, очень актуально... Будем хлопать в ладоши...
Семья из трех человек может зажечь ТРИ лампочки накаливания !
А если перейти на светодиодные ? :tongue:
  • Ответы 48.1k
    10347
    6233
    4269
AtaVist!
Вам наверное отказали в калибровке системы на 122 канала в  НИИ , потому что не нашли  122 сотрудника, которые будут хлопать в ладоши вместо эталонов напряжения...:yes-yes:
6 часов назад, Юдин_Сергей сказал:
Какая там оценка точности... Например при измерениях гравитации на берегу индийского океана ученые так и не определили ее.
Это как? Что они там определяли? Аномалию Буге в свободном воздухе? Уклонение отвесных линий? Ускорение свободного падения? Что там можно было не определить? Этим студенты-геодезисты на четвертом курсе занимаются. Хотя... Смотря какие ученые и смотря чем они измеряли. Могли измерять неисправным гравиметром. Вещь достаточно хрупкая - могли и стряхнуть ему мозги. А потом стали придумывать небылицы про тектонические плиты...
Пользуясь паузой в теме поставлю провокационный вопрос (для удобства в ворде):
Насколько правильно мы поверяем СИ?  Точнее: насколько правильно мы делаем заключение о пригодности или непригодности СИ к применению?
ПГ оценки ПГ.docx
3 часа назад, efim сказал:
ПГ оценки ПГ.docx
Иван Никифорович, исходить необходимо из вероятности метрологических ошибок первого и второго рода. Обсуждение здесь не очень получилось
4 часа назад, efim сказал:
Любопытная фраза в Вашем документе
я на техучебе пользовался термином ПГ оценки ПГ при поверке СИ для объяснения количества значащих цифр в значении ПГ.
Этому вопросу посвящена на форуме целая тема  ( если не изменяет память..) "Погрешность измерения погрешности" .
Далее Вы пишите
Не должны ли мы поступить аналогично при поверке и других СИ даже когда речь не идет об оценке неопределенности поверки?
Нет! Все оценки уже даны при испытаниях для цели утверждения типа. Проверена методика поверки  ( должна ...) .  Приняты критерии признания годности СИ. А иначе как можно считать что результаты испытаний правильные?
54 минуты назад, libra сказал:
И это тоже уже учтено при нормировки МХ при проведении испытаний для утверждения типа.
Максимум что указывал  Александр Александрович Данилов ранее в теме, на которую сослался, это учет требования о запасе в 20% по МХ... И тогда он вопрошал - "Все ли мы это учитываем при проведении поверки?"
5 часов назад, efim сказал:
Иван Никифорович!
МИ 187, МИ 188 Вам в помощь!
Если поверка - это контроль, то существуют риски 1 и 2 рода...
В.А. Брюханов "Методы повышение точности измерения в промышленности" и ГОСТ 8.051-81 Приложения 2 и 3.
Нескучных вам выходных ;)
38 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
1/3 это не 20%
Только что, libra сказал:
1/3 это не 20%
Таки Вы не поняли....
1/3 это соотношение с эталоном....
А 20% это запас по контролируемому параметру... например по ОТ у Вас погрешность +/-1 %...
При поверке оказалось СИ с погрешностью 0,99% ... УРА! ПОПАЛИ! Признали годным!  И порою это по одному измерению... контроль же...
Только что, Данилов А.А. сказал:
Вопрос - Что нужно сделать чтобы избежать любви с первого взгляда?
Ответ - Посмотреть второй раз... третий... а лучше пятый...:)
Нужно проанализировать свой жизненный опыт со всеми своими удачами и неудачами, а также своё поведение. ( цитата) :yes-yes:
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я прекрасно вас понял. По ГОСТ OIML R 111 запас по границам приемки на 30% меньше пределов допустимой погрешности гири.
В любви многие люди повторяют ошибки не только "первого" , но "пятого раза".
9 минут назад, libra сказал:
Вот такой ответ я и ждал!
Представьте себе, что ГОСТ на поверку гирь был написан отечественными метрологами, там было бы написано, что модуль ПГ не должен превышать допускаемое отклонение.
А так не должен превышать 66,7 % от допускаемого отклонения.
Хотя есть вопросы: уж слишком жесткое требование по сравнению с нашей старой МП, аж до 3-х раз по допускаемой ПГ.
1 час назад, efim сказал:
Приложение 3 ГОСТ 8.051 допускает оба варианта. Когда приемочные границы совпадают с пределами допуска и приемочные границы внутри пределов допуска.
Хотя Дмитрий Борисович прав частично - запас по  эталону (и условиям поверки 1/3) , а запас 2/3 на изготовление.
Тогда по примеру стр. 16 книги Брюханова, для гири М1 20 кг  СКОтех=0,66 г, А метр=0,16, СКО=0,33г. Находим  по графикам n=8, m=3,5. Подставляем в уравнение qвых=0,046.
При заданных условиях возможный процент выхода брака 4,6%
Вопрос у меня возник из справочного пособия Захарова И. П.,  2018 г, на стр 77:
2. В существующих нормативных документах на поверку СИ, за исключением некоторых, нет никаких упоминаний о неопределенности измерений при поверке. Предполагается, что требования к процедуре поверки в этих документах составлены таким образом, что этой неопределенностью можно пренебречь или она включена в границы поля допуска. Это избавляет сотрудников ЦСМ от необходимости оценивания и учета неопределенности измерений при поверке и объясняет их негативное отношение к процедуре калибровки.
А в чем суть вопроса?
Мне кажется, что имеется ввиду неопределенность типа А. Часто ее вкладом можно пренебречь.
Мы же при поверке определяем годен / не годен, причем с запасом.
ИМХО.
43 минуты назад, efim сказал:
Мне представляется что и неопределенность  по типу В ... тоже можнл принебречь (в определенных случаях...) при соотношении с эталоном 1/3..1/5..
  • 5 недель спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Откалибровали мне микрометр.
Результат
есть и другой микрометр, там другие погрешности, но неопределенность та же.
МК не дают "наша собственность".
На мой взгляд, здесь вполне зримо заявлено понимание концепции неопределенности, как качественной характеристики результата.
И уж точно здесь не понимают погрешность и неопределенность как "одно и то же" =)
Я, правда, продолжаю не понимать, что мне делать с данным СИ, если бы погрешность не была указана =)
Ну провели они измерения, ну получили результат с такой то неопределённостью, ну...баранки гну, мне от этого ни холодно ни жарко
Ps
Картинка как-то криво вставляется..
Вообщем и целом, калибровка на 5 точках (5, 10, 15, 20, 25)
Погрешность от 0,001 до 0,006 мм
Неопределенность 0,006 мм
8 минут назад, AtaVist сказал:
Что значит "если бы погрешность не была указана"? Она же указана. Вносите поправку на показания СИ.
11 минут назад, AtaVist сказал:
Опять не понимаю. Почему вам ни холодно ни жарко?
13 минут назад, AtaVist сказал:
Насчет внесения поправки надо еще подумать.
19 минут назад, AtaVist сказал:
Радует, что у лица выдающего сертификат о калибровке не возникло диссонанса от записей погрешность 0,001 мм и неопределенность 0,006 мм :)
Только что, AtaVist сказал:
Вам нужен второй этап калибровки.....
И....
Только что, Lavr сказал:
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Не может быть та же неопределенность по определению. Для примера смотрите ЕА 4/2 стр. 30 по КМД. Поправка пот температуре должна быть разная. Или в обоих сертификатах температура  условий калибровки одинакова и равна +20С?
