Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 2 часа назад, Lavr сказал: В сертификате калибровки никаких сведений о качестве калибруемого инструмента нет. Вчера был день рождения Энштейна... автора теории относттельности. Калибруем - измеряем - калибруем... Калибруем инструмент по эталону... Измеряем инструментом уже объект материальный.... Когда калибруем инструмент то получаем свойства инструмента... т.е. даже качество работы по калибровке закладываем в свойства инструмента. Отсюда - Данные в СК это свойства калибруемого инструмента. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 3 минуты назад, AtaVist сказал: КН это уже пришедший в метрологию постмодерн, где все субъективно, не существует истины и так далее и тому подобное. В КП также не существует истины... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: В КП также не существует истины... Не надо вот этого вот. "Истинное значение физической величины может быть соотнесено с понятием абсолютной истины. Оно может быть получено только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений" Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 6 минут назад, AtaVist сказал: Не надо вот этого вот. "Истинное значение физической величины может быть соотнесено с понятием абсолютной истины. Оно может быть получено только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений" Поэтому - действительное значение.. и погрешности... Так Андрей Аликович дал ответ для КН. 3 часа назад, Lavr сказал: Качество определения характеризуется неопределенностью, которая возникает только от нашего нежелания давать абсолютное определение, ввиду необходимости для этого бесконечных затрат времени и труда, а также бессмысленности иметь абсолютное определение для практического применения Поэтому опорное значнние и ..неопределенности... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Поэтому - действительное значение.. и погрешности... Так Андрей Аликович дал ответ для КН. Поэтому опорное значнние и ..неопределенности... Вы действительно не понимаете разницы между "истины нет" и "истина недостижима"? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 30 минут назад, AtaVist сказал: Вы действительно не понимаете разницы между "истины нет" и "истина недостижима"? Для практика? Для меня это без разницы.... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Для практика? Для меня это без разницы.... Вы делайте пометку тогда. Что нибудь вроде "я несу околесицу как практик". Это будет честнее по отношению к читающим. Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 2 часа назад, AtaVist сказал: Пусть на микрометр СК с расширенной неопределенностью 0.006 мм,а у меня измерение с 0.018. И, тогда, принимается, что все хорошо? Результат измерения можно принять? Немного не о том. Результат измерения можно принять, но с результатом надо что-то дальше делать. У вас должен быть допуск на измеряемый размер. Какова должна быть толщина листа с допусками? Вы об этом ничего не написали. На разных курсах по неопределенности нам рисовали линию номинального размера и потом еще линии с допусками. Получается коридор. Теперь в коридор вписывается колокольчик, если закон распределения нормальный. Если колокольчик полностью ложится в коридор, то все прекрасно. Если колокольчик за коридором, то там тоже вопросов нет. А если вершина колокольчика рядом с границей, то тут то вопросы и возникают. Теоретически в КП картина та же, но мы считаем, что при соотношении 1/3 - 1/5 инструмент идеален и не задумываемся о его погрешности, но всегда имеем ввиду вероятность ошибки первого и второго рода. Отличие КН возникает когда нам начинают говорить, что соотношения не существует и т.д. Возникает вопрос, как интерпретировать неопределенность? Как принимать решение? Цитата
Специалисты scbist 1863 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 В принципе вопрос распадается на два. 1. Имею сертификат калибровки СИ и мне надо понять, соответствует он моим требованиям, если в СК неопределенность, а в ОТ погрешность. 2. Имею СИ с неопределенностью, как по результату измерения этим СИ принять решение о годности объекта измерений, если в СК неопределенность, а в чертеже допуск. Цитата
libra 560 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 В 13.03.2020 в 10:24, AtaVist сказал: Вопрос. Как согласован сейчас бюджет неопределенности между лабораториями? Согласован ли он вообще, нужна ли эта согласованность? Бюджет неопределенности никак не согласован. Он считается из условий лаборатории и имеющихся образцовых СИ. В статье метрологов из Гонконга они говорят Бюджет у нас "такой " и мы придерживаемся международных рекомендаций BS870:2008. Дальше вопрос насколько могут отличаться оценки различных лабораторий? Скорее всего чете ИСО 17043. Надо детально посмотреть Цитата
Lavr 545 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 3 часа назад, AtaVist сказал: Без субъекта и замысла говорить о качестве любой вещи не получится. Все ли согласны, что это так?:) Да. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 29 минут назад, AtaVist сказал: Что нибудь вроде "я несу околесицу как практик". Дело в том что Вы - пользователь инструмента. А я - создатель инструмента. Поэтому Проверка идеи – в её реализации. Практика открывает нам путь сравнения образа и вещи – самим творить вещи, подобные познавае- мым вещам, а потом сравнивать между собой полученные от них образы, один с другим: подобие друг другу этих образов знаменует нам подобие вызывающих их вещей, познаваемой и сотворенной; мера их подобия – мера истинности знания. (С) Вы на производстве можете "образовать философский кружок"... Мне некогда это делать... мне нужно делать инструмент.... а потом в РЭ я Вам изложу как им пользоваться.. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 3 часа назад, AtaVist сказал: Допустим, измерил я своим многострадальным, откалиброванный микрометром толщину листа и получил 13.1 мм. Допустим, с расширенной неопределенностью 0.003 мм. А у меня в СК точки 10 и 15 с расширенной неопределенностью 0.006 мм. И? Значит результат Вашего измерения 13.1+/-0.006 мм. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 2 часа назад, scbist сказал: Ох, плохо Вас учили марксистко-ленинской философии. Не поняли Вы суть материализма. Наверно, все таки, не совсем плохо, колья не отношусь к материализму как к единственно возможной трактовке. 2 часа назад, scbist сказал: И нафига мне инструмент неизвестного качества? Мне надо знать, могу я им работать или нет, и что получится в итоге. Жигули или Мерседес. У нас - Жмигули, у немцев - Мерседес. 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Отсюда следует - вся неопределенность есть лишь субъективная оценка.... Всякая оценка субъективна. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Когда калибруем инструмент то получаем свойства инструмента... даже качество работы по калибровке закладываем в свойства инструмента. Нет. Калибруя вы определяете значение некоторой длины на этом инструменте. Т.е, вы сообщаете другим людям ваше понимание этой длины, для чего вы используете сначала слова (русские, английские, китайские и т.п.), а затем, общепринятые единицы измерений (так большинству будет понятней), но суть вашего сообщения от этого не меняется. Меняются только слова (единица тоже слово) и понятия, что за ними стоят. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 33 минуты назад, scbist сказал: 1. Имею сертификат калибровки СИ и мне надо понять, соответствует он моим требованиям, если в СК неопределенность, а в ОТ погрешность. Вам надо понять, соответствует ли калибровка вашим требованиям или соответствует ли СИ описанию типа? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 Только что, Lavr сказал: Вам надо понять, соответствует ли калибровка вашим требованиям или соответствует ли СИ описанию типа? Так нет описания типа. Зачастую, когда речь о калибровке. Так что да - о требованиях техпроцесса, например. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Дело в том что.. ..мы на форуме. И если вы присоединяйтесь к разговору, то будте добры хоть секунду возьмите на себя труд думать, что пишете. Это невозможно читать, когда вы заявляете, что в кп истины нет, а потом через пару минут, что вы практик и вам без разницы. Имейте совесть, а. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 36 минут назад, Lavr сказал: Значит результат Вашего измерения 13.1+/-0.006 мм. Не.... Кладовщица Марья Ивановна отобрала на складе лист толщиной 13,1 мм. ВСЁ! У ней нет никокой неопределенности. Ей нужно лист отправить в производство.. со значениями толщины от 13 мм до 13.3 мм. А вот метролог ей и выдал "калиброванный" микрометр, как пориеняемый на неответственном участке... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 (изменено) 24 минуты назад, Lavr сказал: Нет. Калибруя вы определяете значение некоторой длины на этом инструменте. А Вы не пробовали абстрагироваться от палки? Если про длину... то ведь Вы же знаете что я начну говорить о трассоискателях с измерением глубины залегания подземной коммуникации... А в данном случае : - на инструменте нет никаких рисок или меток... - и вообще Вы не "видите" коммуникацию - а рядом проходит еще куча других коммуникаций... особенно силовые кабельные линии... Поэтому результат калибровки данного изделия - свойства изделия. Изменено 15 Марта 2020 пользователем Дмитрий Борисович Дополнение Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 15 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 10 минут назад, AtaVist сказал: то будте добры хоть секунду возьмите на себя труд думать, что пишете. Всенепременнейше... Только после того когда у Вас прекратятся шараханья от высшей метрологической философии... до проблем Заводских.... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Всенепременнейше... Только после того когда у Вас прекратятся шараханья от высшей метрологической философии... до проблем Заводских.... А вы это разделяете? Как пофилософствовать, так истина есть, а как на завод пришел - истины нет. Так по вашему? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 19 часов назад, scbist сказал: Что-то я уже запутался, Вы за коммунистов или за большевиков? Но мы же говорим про калибровку, а не про то, что есть в словаре. Увы, стандарт сам по себе, жизнь сама по себе. Беларусы перевели с аглицкого, мы узаконили, а надо оно или нет конкретным людям никого не волнует. Законодательство "гармонизируем" с Европой, а все остальное осталось как в СССР. Я за обеспечение единства измерений. Мы говорим про конкретный результат калибровки микрометра гладкого МК25. Рене Декарт писал, что определив верно слова, освободим мир от половины недоразумений. Именно для этого и создан словарь по метрологии, а также международная организация по стандартизации, где ни один стандарт не принимается только одной из стран участниц. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 15 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 1 час назад, scbist сказал: В принципе вопрос распадается на два. 1. Имею сертификат калибровки СИ и мне надо понять, соответствует он моим требованиям, если в СК неопределенность, а в ОТ погрешность. 2. Имею СИ с неопределенностью, как по результату измерения этим СИ принять решение о годности объекта измерений, если в СК неопределенность, а в чертеже допуск. По первому вопросу, читайте статью Захарова И.П. про соответствие штангенциркуля (статью я упоминал ранее) и применяйте, хотя бы OІML G19. По второму вопросу, СИ (микрометр, в данном случае) не имеет неопределенности. Неопределенность относится к результату измерения. СИ (микрометр) имеет метрологические характеристики, одна из которых, главная для пользователя, это нормируемая максимально допустимая погрешность. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 15 Марта 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2020 1 минуту назад, Novoselov сказал: По первому вопросу, читайте статью Захарова И.П. про соответствие штангенциркуля (статью я упоминал ранее) и применяйте, хотя бы OІML G19. По второму вопросу, СИ (микрометр, в данном случае) не имеет неопределенности. Неопределенность относится к результату измерения. СИ (микрометр) имеет метрологические характеристики, одна из которых, главная для пользователя, это нормируемая максимально допустимая погрешность. Но...если СИ импорт, без каких либо данных о погрешности? У меня есть эталоны с калибровкой - там только неопределенность. При этом раз в неделю этим эталоном калибрую КИМ.. Цитата
48121 сообщение в этой теме
