48805 сообщений в этой теме
1 час назад, Lavr сказал:
Что значит "если бы погрешность не была указана"? Она же указана. Вносите поправку на показания СИ.
Опять не понимаю. Почему вам ни холодно ни жарко?
Если бы указали только неопределенность.
Такие у меня тоже есть (но уже штенгены).
Зачем мне на заводе информация, что мисс N провела измерения данным микрометром и получила такой то результат с такой неопределенностью
  • Ответы 48.8k
    10597
    6396
    4358
22 минуты назад, libra сказал:
Радует, что у лица выдающего сертификат о калибровке не возникло диссонанса от записей погрешность 0,001 мм и неопределенность 0,006 мм :)
Что Вам не нравится в этой записи?
6 минут назад, libra сказал:
Не может быть та же неопределенность по определению. Для примера смотрите ЕА 4/2 стр. 30 по КМД. Поправка пот температуре должна быть разная. Или в обоих сертификатах температура  условий калибровки одинакова и равна +20С?
Поправка может быть и разная, но неопределенность одинаковая.
8 минут назад, AtaVist сказал:
А зачем вы отдавали свои СИ на такую калибровку?
54 минуты назад, AtaVist сказал:
МК не дают "наша собственность".
Фу ты ну ты. :) Прям купили они BS870:2008. Да ладно "нам" и других документов хватит IR_05 https://www.researchgate.net/publication/273755404_Calibration_of_Micrometers_up_to_1000_mm_at_SCL
Если не загрузить не получается , то дайте почту.
Изменено пользователем libra
8 минут назад, Lavr сказал:
Откуда она одинаковая?
Note *: Abbreviations for uncertainty sources: R1 Sighting uncertainty, at measured position of the UUT (i.e. 1/10 of scale division) R2 Sighting uncertainty, at ‘zero’ position of the UUT (i.e. 1/10 of scale division) R3 Flatness of UUT spindle R4 Uncertainty in flatness of UUT spindle d1 Error of Probe d2 Measurement uncertainty of probe d3 Resolution of comparator d4 Repeatability of measurement
S1 Uncertainty of gauge block S2 Flatness of gauge block face S3 Uncertainty in flatness of the gauge block Es Coeff. of thermal expansion of standard gauge blocks Ts Temp. dev. from 20 ºC of standard Ediff Difference in coeff. of thermal expansion Tdiff Difference in temperature
11 минут назад, Lavr сказал:
Не соответствие правилам записи. Вы не можете записать  5,001 +/- 0,006 мм
34 минуты назад, Lavr сказал:
Ключевое слово - завод.
Если вы прочли "завод", но задали этот вопрос, то, полагаю, нам эту ветку диалога проще завершить.
25 минут назад, libra сказал:
Я несколько раз задавал один и тот же вопрос, но не получил ответа. Возможно, вопрос настолько глуп, что все смущаются мне это сказать.
Можно я вам его задам, а вы мне что-то напишете по теме вопроса?
Если я правильно понимаю, то есть такое понятие "бюджет неопределенности". Или проще - спискок/перечень источников неопределенности.
Вопрос. Как согласован сейчас бюджет неопределенности между лабораториями?
Согласован ли он вообще, нужна ли эта согласованность?
1 час назад, libra сказал:
У меня есть и другие варианты.
Погрешность 0 с той же неопределенностью.
Только что, AtaVist сказал:
45 минут назад, Lavr сказал:
Насчет внесения поправки надо еще подумать.
Второй  путь второго этапа калибровки....
5 минут назад, AtaVist сказал:
И здесь нет никакой проблемы. Смещение оценили. Лучшая оценка "0". Но неопределенность этой оценки "0,006".
2 часа назад, AtaVist сказал:
Давайте поговорим как дилетант с дилетантом.
Мне кажется, никак.
Каждый создает его в меру своих умственных способностей, личного опыта и местных условий. Можно почитать рекомендации и примеры по методикам калибровки евромета или еще кого-нибудь. Но мой опыт говорит, что в большинстве случаев работает чисто формальный подход. Как двоечники в школе, списали с соседа с его же ошибками и сдали преподу.
3 часа назад, AtaVist сказал:
Откалибровали мне микрометр.
Результат
есть и другой микрометр, там другие погрешности, но неопределенность та же.
Если лаборатория, откалибровавшая Вам микрометр, а как я понимаю это МК25, аккредитована на соответствие требованиям ISO/IEC 17025, то Вы имеете право ознакомиться с методом калибровки, а это и есть методика калибровки.
Если применить некоторые положения OIML G19 для вывода о соответствии данного микрометра требования ГОСТ 6507, то этот микрометр не соответствует даже 2 классу точности. Уж слишком большая расширенная неопределенность измерений при калибровке этого микрометра. Наверное, поэтому и не дают бюджет неопределенности посмотреть.
Свежая тема, на прошлой неделе опубликовал статью по этому вопросу - "Визначення придатності вимірювального обладнання до застосування" ("Определение пригодности измерительного оборудования к применению").
Также, на эту тему была статья от Захарова И.П. в "ЗиПМ" № 4 за 2018. Только там речь о штангенциркуле.
37 минут назад, scbist сказал:
Мне кажется, никак.
Если никак, то я совсем не представляю, что мне делать с двумя МК25, которые были откалиброваны в разных лабораториях.
Одни мне напишут, что провели калибровку и получили на точке в 5 мм 5,001 с расширенной неопределенностью 0,002, другие, что на этой точке получили 5,002 с расширенной неопределенностью 0,003.
Допустим, я сошел с ума и решить разобраться с этим вопросом. Смотрю на неопределенности, указанные в СК разных лабораторий и...Что дальше? Что мне с этим делать, если я не понимаю что входит в бюджет?
42 минуты назад, Novoselov сказал:
Спасибо, постараюсь найти данную статью.
Штангены у меня есть калиброванные.
25 минут назад, AtaVist сказал:
Хотел статью приложить, но не получается (загрузка не удалась).
1 час назад, Novoselov сказал:
Кажется, из метрологических журналов, только ЗиПМ все номера (не этого года) можно свободно скачать. т. е. любую статью за 2019 г и до 2003 г.
П.с. Оказывается тут платно, но, насколько помню где-то было.
Изменено пользователем efim
1 час назад, AtaVist сказал:
Смотрим ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
2.2.3 Для применения в настоящем Руководстве и в международном словаре VIM [6] (VIM:1993, словарная статья 3.9) принято следующее формальное определение термина "неопределенность измерения":
неопределенность (измерения) [uncertainty (of measurement)]: Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
Примечание 1 - Параметром может быть, например, стандартное отклонение (или величина, пропорциональная стандартному отклонению) или полуширина интервала, которому соответствует заданный уровень доверия.
Примечание 2 - Неопределенность измерения, как правило, включает в себя много составляющих. Некоторые из них могут быть оценены из статистического распределения результатов ряда измерений и описаны выборочными стандартными отклонениями. Другие составляющие, которые также могут быть описаны стандартными отклонениями, оценивают, исходя из основанных на опыте предположений или иной информации о виде закона распределения.
1. Я не понял, это два разных микрометра и откалиброваны в разных лабораториях? Вы хотите получить одинаковые результаты? Думаю, Вы ошиблись в формулировках. Разные МК имеют право быть разными.
2.В разных лабораториях разная образцовка, разные руки и разные условия. Каждая берет исходные данные из своего сертификата калибровки КМД. КМД разные, ЦСМ возможно разные. Соответственно и в формулах разные данные. Про руки писать смысла нет. Кто-то берет КМД в перчатках, а кто-то без. Кто-то выдержал перед калибровкой МК в помещении лаборатории сутки перед калибровкой, а кто-то принес в кармане со склада и сразу "к станку". У кого-то рабочий стол в углу, у кого-то у солнечного окна с батареей.
Все это понять можно только при личном присутствии. Никто же сам добровольно не скажет, что схалтурил.
1 минуту назад, scbist сказал:
Да. два микрометра откалиброваны в разных лабораториях.
Получил я эти приборы на завод и … Что "и" понять не могу. Я не имею представления, как относиться к указанным расширенным неопределенностям, я ведь не знаю каков бюджет.
1 минуту назад, efim сказал:
Статья у меня есть. Не могу выложить на форуме. Кстати, данная статья выходила на трех языках, в частности на английском в словацком журнале.
Относитесь, как качеству проведения калибровки данной лаборатории. Расширенная неопределенность измерений при калибровке МК25 в 6 мкм свидетельствует о никаком качестве.
Какое у них значение СМС по калибровке микрометров?
