владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: И порою на трубе 17 мм утонение доходит до 5 мм ввиде иголки... утончение? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 14 минут назад, владимир 332 сказал: утончение? Некоторые называют - утонение.. Словарь Ушакова... 2. Более тонкое строение, меньшая толщина. Утонение в горной породе. Колонна всегда имеет утонение к вершине Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 (изменено) 6 часов назад, boss сказал: не надо думать за других... Опять путаете теплое с мягким? Разговор был о микрометрах, а не манометрах (разницу объяснить?) . Не помните перечитайте. Цитату из учебника по линейно -угловым измерениям вам привел. Изменено 21 Марта 2020 пользователем libra Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 6 часов назад, владимир 332 сказал: Не хвалясь ни в коей мере, большинство мною и выложено со ссылками в этой Теме Владимир Орестович! И это надо описывать? Как Вы себе это представляете? Развивайте свой глазомер Пример, пожалуйста Оптиметр ИКВ или ИКГ. На них и в прошлом веке, да и сейчас КМД поверяли методом сравнения с образцовыми. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9085 Не умаляя ваших заслуг по размещению литературы- к сожалению этих книг вы не читали. Спорить с вами о субъективных ошибках измерений при линейно угловых измерениях не собираюсь. В книгах все описано еще до нас. Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 час назад, libra сказал: Опять путаете теплое с мягким? Разговор был о микрометрах. Не помните перечитайте. Цитату из учебника по линейно -угловым измерениям вам привел. Учебник не является нормативным документом - это мнение автора. А по линейно - угловым вам коллеги достаточно материала дали... Я ж вашему учебнику возразил из параллельной метрологически-нормативной реальности... Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 6 часов назад, scbist сказал: Попробую внести некоторую ясность, как я ее вижу, в вопрос деления на части интервалов между делениями. Во-первых, надо различать оптику и стрелочные приборы. У микроскопа и теодолита можно делить на 10 частей без проблем. У стрелочных РАБОЧИХ СИ деление на 10 проблематично по нескольким причинам. Это параллакс - мы не всегда смотрим на прибор прямо. Это толщина стрелки. Порой она больше 0,2 от деления. Это нестабильность показаний прибора - стрелка качается, а не стоит на месте. Поэтому не метрологов, а пользователей РАБОЧИХ СИ учили, что снимать показания РЕКОМЕНДУЕТСЯ с точностью до 0,3 - 0,5 деления. Во-вторых, я уже затронул выше, надо различать рабочие измерения и калибровку или поверку СИ. Во втором случае мы выставляем показания калибруемого СИ ровно на риску, а снимаем показания с образцового СИ (эталона). У образцового существуют зеркала для исключения параллакса, толщина стрелки минимальная, источник стабилизированный (стрелка не колышется). Тут делить деление на 10 не представляет труда и имеет смысл. P.S. Еще наблюдение по поводу микрометра у токаря или слесаря. Вы часто видели чтобы он аккуратно подводил к нужному размеру и пользовался трещоткой? По поводу усилия при затягивании винта микрометра там отдельно страницы три. Ошибка затягивания может равняться цене деления микрометра. Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 час назад, libra сказал: ... Разговор был о микрометрах, а не манометрах (разницу объяснить?) . ... И таки да! Объясните разницу в отсчетах результата измерения с СИ разных групп измерений Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 6 часов назад, владимир 332 сказал: Не хвалясь ни в коей мере, большинство мною и выложено со ссылками в этой Теме Владимир Орестович! И это надо описывать? Как Вы себе это представляете? Развивайте свой глазомер Пример, пожалуйста Оптиметр ИКВ или ИКГ. На них и в прошлом веке, да и сейчас КМД поверяли методом сравнения с образцовыми. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9085 О микрометрах, что скажете? Делить цену деления будете? Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 минуту назад, boss сказал: И таки да! Объясните разницу в отсчетах результата измерения с СИ разных групп измерений Объяснять вам разницу между делением цены деления размером в 1мм и ценой деления манометра? У вас у манометра расстояние между делениями 1 мм? Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 минуту назад, libra сказал: Не умаляя ваших заслуг по размещению литературы- к сожалению этих книг вы не читали. Смею Вас заверить больше 1/2 не только читал, но и работал по ним 7 минут назад, libra сказал: Спорить с вами о субъективных ошибках измерений при линейно угловых измерениях не собираюсь. С Вами спорить бесполезно - Вам трудно что-то доказать - уже давно понял Про субъективные рекомендую можно без ссылок? Цитата
libra 560 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 (изменено) 3 минуты назад, владимир 332 сказал: Смею Вас заверить больше 1/2 не только читал, но и работал по ним С Вами спорить бесполезно - Вам трудно что-то доказать - уже давно понял Про субъективные рекомендую можно без ссылок? Насмешили так насмешили- моя цитата как раз из этой книги. Действительно все божья роса. Изменено 21 Марта 2020 пользователем libra Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 час назад, libra сказал: ... У вас у манометра расстояние между делениями 1 мм? может быть и 1 мм - п.2 приложения 2 ГОСТ 2405-88: "Минимальное расстояние между делениями шкалы должно быть не менее 1 мм." Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 5 минут назад, libra сказал: Насмешили так насмешили- моя цитата как раз из этой книги. Действительно все божья роса. Красиво гутарите, но не более того А если по сути? Цитату-то приведите? 21 минуту назад, libra сказал: По поводу усилия при затягивании винта микрометра там отдельно страницы три. Ошибка затягивания может равняться цене деления микрометра. в моем варианте на странице уместилось Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 (изменено) 50 минут назад, libra сказал: Цитату из учебника по линейно -угловым измерениям вам привел. Пожалуйста, поподробнее - цитата, страница, абзац, книга , автор. Изменено 21 Марта 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 А ведь еще не говорили о стрелочных вольтметрах...амперметрах..омметрах... ужасТь... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 Где Правда??? Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 Дак там не делятся, наскоко знаю Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Где Правда??? https://gazeta-pravda.ru/ Цитата
boss 418 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А ведь еще не говорили о стрелочных вольтметрах...амперметрах..омметрах... ужасТь... ... пожалуйста (для Владимир Орестовича): п.20 ГОСТ 5365-83 "Расстояние между отметками ... наносимыми на шкалу, должно быть не менее толщины обводки шрифта чисел отсчета." 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Где Правда??? НАШИ УЖЕ В ГОРОДЕ Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 1 час назад, libra сказал: О микрометрах, что скажете? Делить цену деления будете? Бум. И сколько там по верньеру? А на глазок? Иль не делится Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 48 минут назад, владимир 332 сказал: Дак там не делятся, наскоко знаю Делятся..делятся... Просто Владимир Орестович не хочит читать то что пишут в других учебниках и НТД... у него свои учебники... а фразы берет выборочно... Пы.Сы. Повторю. Деления наносятся с шагом в 2...4..10 раз больше чем погрешность измерения... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 21 Марта 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 35 минут назад, boss сказал: 52 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Где Правда??? НАШИ УЖЕ В ГОРОДЕ Я за пулеметом... Цитата
владимир 332 1339 Опубликовано 21 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2020 22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Я за пулеметом... Какой системы? Цитата
libra 560 Опубликовано 22 Марта 2020 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2020 16 часов назад, владимир 332 сказал: Красиво гутарите, но не более того А если по сути? Цитату-то приведите? в моем варианте на странице уместилось Так что у вас с глазами? В 21.03.2020 в 12:30, libra сказал: Думаю надо поставить точку в бестолковом споре о делении цены деления Цитата
48106 сообщений в этой теме
