48402 сообщения в этой теме
Круто! :super:
Вот представьте, что Вы едете на автомобиле по дороге, на которой нет разметки осевой. По ПДД Вы мысленно должны поделить дорогу пополам. Не каждый сможет не заехать на встречку. А там, где есть разметка и проблем меньше. Так и с рисками.
  • Ответы 48.4k
    10493
    6308
    4297
1 час назад, libra сказал:
Заодно Гаузнера почитайте "Измерение массы" параграф 42, раз уж так весами интересовались
:unknw: А где здесь про деление цены деления на доли? Или цена деления весов по основной шкале берётся?
Было ц.д. дополнительной шкалы 5 кг. Стало 20 кг. И чего? Было 10000 кг = 2000 х 5кг, стало 10000 кг = 500 х 20 кг :unknw:
P.S. Допустим е = d
Таблица 6 ГОСТ ОIML R76-1 -2011
ПДП при первичной поверке + 0,5 е; + 1,5 е; + 2,5 е
Видать тоже Гаузнера зарубежные господа не читали :rolleyes:
И там же уже приводил
Т.5 Показания и погрешности
Т.5.1 Виды представления показаний
Т.5.1.2 Аналоговая индикация (analogue indication)
Тип отображения информации, позволяющий определить состояние равновесия в долях цены деления шкалы.
Т.5.1.3 Цифровая индикация (digital indication)
Тип отображения информации, при котором отметки шкалы образуют последовательность упорядоченных цифр, не позволяющую проводить интерполяцию до долей цены деления шкалы.
Только что, Amodel сказал:
Это не ко мне....:)
Это к UNECE.... :tongue:  Он Вам расскажет.... А потом шраф будете оплачивать за выезд на встречку...:wall:
2 часа назад, libra сказал:
Ни одной цитаты о необходимости деления цены деления шкалы на десятые доли не увидел
Разговор глухих тут получается. Вы берете учебник для начинающих ПТУшников и на его основании пытаетесь учить опытных калибровщиков.
Смешно наблюдать за спором со стороны.
6 часов назад, libra сказал:
Она останется 0,5/1,73 деления как минимум ( в журнальной статье цена деления). Прибавьте паралакс 0,1мм. Ошибка зажимного усилия, температурное расширение и.т.д.
Вы абсолютно точно совмещаете рисочки! Нет в данном случае никаких 0,5 деления. Ваша неопределенность равна 0,0/1,73 = 0,0. И мы пока рассматриваем только и исключительно составляющую за счет дискретности отсчета. Параллакс и температура - это уже совсем другая песня.
5 часов назад, Amodel сказал:
Если рисочки совмещать, а длину задавать эталоном (пкмд или калибратором), т.е. по методике, отличной от методики поверки, то неопределенность будет значительно меньше.
Неопределенность снятия отсчета по рисочкам - да. Будет меньше. Там даже не равновероятный закон распределения надо применять, а треугольный. И в знаменателе у вас будет не корень из трех, а корень из шести. А в промежутках что будем иметь?
В 16.03.2020 в 21:17, Данилов А.А. сказал:
Понимаю, что Вы оперируете концепциями и считаете ниже своего достоинства почитать документы, но полистайте OIML G19 про правила принятия решений
Предлагаю обсудить вопрос о правилах принятия решения в КН, вместо того, чтобы десяток страниц спорить о том, может ли человеческий глаз делить отрезок на части. Тем более, что предметом текущего спора никак не определяется метрологическая концепция.
Я действительно оперирую своим пониманием КН и поэтому распределение рисков, предложенное OIML G19 меня не очень устраивает. На мой взгляд, нельзя делить риск в пределах  результата единственного измерения. Должно быть установлено четкое правило попадания результата измерения в точку или в зону. Не должно быть такого, чтобы "то ли попал, то ли нет".
45 минут назад, Lavr сказал:
Когда писал эту фразу, некорректно дал ссылку на OIML G19. Правильно ILAC-G8:09/2019
32 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Да с этим уже разобрались...куда Вы меня послали....
Когда писал
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того, можно ли при калибровке СИ использовать калибровщика в качестве СИ, т.е. производить отсчет показаний между делениями до десятых "на глаз"?
Пожалуй я удовлетворюсь фразой: "если на ваш объект уже установлены правила принятия решения в опубликованных стандартных руководящих документах (Примеры: ISO 14253, ISO 8655, ISO 6508 и т.д.) В таких случаях предписаны стандартные методы испытаний, и часто пределы соответствия уже имеют защитную полосу, учтенную в этих пределах. И последующее установление защитной полосы для снижения рисков не нужно".
С учетом сказанного соответствующим будет признан результат измерения, который с учетом расширенной неопределенности хотя бы "касается" поля допуска.
А ссылок на статьи Александра Александровича Данилова Вам уже мало?
ПрелесТно!
Опять ни о чем....:((
Почему "ни о чем"? Возможно, Вы просто не поняли о чем я сказал?
6 минут назад, Lavr сказал:
В КП такой результат будет признан вышедшим за пределы допуска.
Только что, Lavr сказал:
Таки это понятно любому метрологу от производства!
Он этого решения и ждет - годен /не годен!
За него принято решение!
Вопрос не в том, может ли человек физиологически разделить деление на 4 части. а в том имеет ли он на это право?
Таки там в статьях и написан вывод....:unknw:
38 минут назад, Amodel сказал:
МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
OIML R 76-1
(МОЗМ МР 76-1)
Издание 2006 (Е)
ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Часть 1: Метрологические и технические требования – Испытания
Основные виды публикаций МОЗМ:
  • Международные Рекомендации (OIML R – МОЗМ МР) - образцы документов, устанавливающих требования к метрологическим характеристикам определенного средства измерений, а также определяющих методы и оборудование для проверки соответствия характеристик установленным требованиям. Государства-члены МОЗМ должны придерживаться положений рекомендаций в самой большой степени, насколько это возможно;
Терминология
(термины, определения и ссылки)
Используемая в настоящей рекомендации терминология соответствует «Международному словарю основополагающих терминов в метрологии» [1], «Международному словарю терминов в законодательной метрологии» [2], международному основополагающему документу МОЗМ «Система сертификации средств измерений МОЗМ» [3], а также другим связанным с терминологией публикациям МОЗМ.
Т.3.2 Деление шкалы
Т.3.2.1 Длина деления шкалы (весы с аналоговой индикацией) (scale spacing (instrument with analogue indication))
Расстояние между двумя следующими друг за другом отметками шкалы.
Т.3.2.2 Действительная цена деления (шкалы) d (actual scale interval d)
Разность, выраженная в единицах массы, между:
  • двумя значениями, соответствующими двум соседним отметкам шкалы (для аналоговой индикации), или
  • следующими друг за другом показаниями (для цифровой индикации).
21 час назад, Дмитрий Борисович сказал:
Время идет, у умного человека мнение может и измениться, это только дурак ни в чём не сомевается.
Не отбирайте возможность у А.А. ответить самому.
21 час назад, владимир 332 сказал:
Предствьте себе, что вы пришли в продуктовый магазин покупать что-то дорогое, например черную икру, а весы у продавца аналоговые, а продавец совсем не метролог с 30-летним стажем, а девушка с базовым средним образованием, и она, может и не хотела, но в силу своих физиологических возможностей и отсутствия опыта, синтерполировала на лишние 500 руб. Как Вам это?
В 23.03.2020 в 15:13, владимир 332 сказал:
P.S. Допустим е = d
Ознакомьтесь с приложением ДА этого ГОСТ. Тогда и глупые  вопросы отпадут :)  Заодно просветитесь зачем нужны дополнительные гири массой 0,1е.
В 23.03.2020 в 16:20, scbist сказал:
Это вы о книге Маркова? Так она для высших учебных заведений и работников промышленности связанных с линейными измерениями?
В 23.03.2020 в 20:17, Геометр сказал:
Да ладно, Насмешили, расчетная величина параллакса для микрометра 0,1 деления, а вы ее обнулили.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
OIML R 76-1
(МОЗМ МР 76-1)
Издание 2006 (Е)
Листайте до приложения ДА. Смелее :)
18 минут назад, Amodel сказал:
Предствьте себе, что вы пришли в продуктовый магазин покупать что-то дорогое, например черную икру, а весы у продавца аналоговые, а продавец совсем не метролог с 30-летним стажем, а девушка с базовым средним образованием, и она, может и не хотела, но в силу своих физиологических возможностей и отсутствия опыта, 500 руб. Как Вам это?
:rolleyes: насмешили а может Вы в выигрыше остались на те же 500 руб, если "недоинтерполировала"
И по ценам :unknw:  Например, весы РН-10Ц13У ц.д. 5 г
30 минут назад, Amodel сказал:
0,4 деления = 2 г
32 минуты назад, Amodel сказал:
500 руб
за 1 г 250 руб:rolleyes: Икра -то у Вас ""золотая" получается. Или Вы её тоннами приобретаете?
  • Недавно просматривали   3 пользователя
