48789 сообщений в этой теме
Только что, владимир 332 сказал:
Икра -то у Вас ""золотая" получается.
так это...
При цене 300 000 долларов за килограмм (это примерно 40 000 долларов за чайную ложку) икра «Белое золото» доступна лишь баснословно богатым людям и поставляется только в самые престижные рестораны мира.
https://www.factroom.ru/obshchestvo/strottarga-bianco
:tongue:
  • Ответы 48.8k
    10591
    6393
    4358
В 23.03.2020 в 14:54, владимир 332 сказал:
Так и не поняли :unknw:
Ещё раз. Поверяете микрометр по МП по КМД. ПДП для МК кт2   + 4 мкм. Цена деления микрометра 0,01 мм (10 мкм). Нониуса (верньера) нет. Погрешность микрометра определите, не деля цену деления. Поверителю что делать? :unknw:
На 0 микрометр тоже не надо устанавливать - и так сойдёт:rolleyes: Рядом со штрихом. Цена деления всё равно 0,01 мм. Подумаешь там 1/4 деления не доходит? Показания-то снимаем всё равно по "целому" штриху.
При применении МК в качестве рабочего СИ ц.д. делить на десятые доли не надо - нет смысла.
Но устанавливать на 0 надо в обоих случаях.
В 22.03.2020 в 17:42, владимир 332 сказал:
из этой книги
Читайте эту книгу, читайте. Там дойдете до таблицы 42. Суммарно по пунктам 2,6,7,8,9,11,12 таблицы 42 у вас сколько получилось? Ну не в школе мы, что бы пальчиком вам все показывать?
4 часа назад, libra сказал:
Листайте до приложения ДА.
Мне за глаза ГОСТ 8.453-82 хватит.
И того же ГОСТ 29329 http://gostrf.com/normadata/1/4294825/4294825295.pdf
Для начала Термины почитайте в Приложении 3.
2. Основные элементы весов
2.1. Аналоговое отсчетное устройство  Устройство, позволяющее отсчитывать результаты взвешивания в частях деления шкалы путем интерполяции
2.6. Дискретное отсчетное устройство Устройство, позволяющее отсчитывать результаты взвешивания в целых значениях, равных дискретности отсчета, без возможности интерполяции
и
2.9.1.7. В весах, предназначенных для прямой продажи потребителю, отсчетные устройства должны быть со стороны продавца и со стороны покупателя. Показания с обеих сторон не должны различаться более чем на 0,25 е
и т.д.
А потом поговорим.:)
37 минут назад, libra сказал:
:unknw: Так речь-то о чём ведём?????? О составляющих погрешности измерения микрометром что ли?
Или всё же о делении цены деления  на дробные части? Можно по сути вопроса?
Опять Вы как Сусанин повели в дебри :)
По МП МИ 782-85
По ГОСТ 6507 табл.3 для МК 2 класса до 100 мм ПДП + 4 мкм
Вопрос к https://metrologu.ru/profile/1704-libra/
Зачем читать в книге про составлящие погрешности измерения микрометром??????????
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
так это...
Ага и взвешивается только на аналоговых (циферблатных) весах без деления цены деления (1 г - 5 г)  :rolleyes:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
за 1 г 250 руб:rolleyes: Икра -то у Вас ""золотая" получается. Или Вы её тоннами приобретаете
Ну хорошо, пусть на 60 руб, я же «например». Всё равно бы призадумался...
Только что, Amodel сказал:
Задумывайтесь....
ГОСТ 7442-2002 Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия .
http://docs.cntd.ru/document/1200030887
3.5 Упаковка
3.5.1 Зернистую икру упаковывают по ГОСТ 7630, ГОСТ 11771 и выпускают в:
- металлических банках с надвигающимися крышками по нормативным документам вместимостью 388 см предельной массой продукта 0,6 кг и вместимостью 1340 смпредельной массой продукта 2,0 кг;
- металлических банках по ГОСТ 5981 вместимостью 95 с предельной массой продукта 0,1 кг.
3.5.2 Банки должны быть заполнены зернистой икрой без пустот.
3.5.3 Предельные отклонения массы нетто в единице герметично укупоренной потребительской тары предельной массой продукции до 0,1 кг включительно ±2%.
Т.е. +/- 2 грамма на 100 грамм.......:super:
1 час назад, Amodel сказал:
Дак при измерении (взвешивании)  снятие показаний в долях деления не имеет смысла, не спорю -  отмечал уже выше. За исключением конечно при установке на 0 - должен быть выставлен точно по риске.
Больше про доли деления при проведении поверки, если нормируется 1/4, 1/2 деления... - никуда не денешься.
P.S. Если при поверке поверялось
и "призадумываться" не надо, а проконтролировать "девушку с базовым средним образованием" (продавца) по стрелке со своей стороны весов :)
В 24.03.2020 в 10:16, Amodel сказал:
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того, можно ли при калибровке СИ использовать калибровщика в качестве СИ, т.е. производить отсчет показаний между делениями до десятых "на глаз"?
Когда проводится калибровка, хоть цифрового, хоть аналогового СИ необходимо установить соотношение между показанием СИ и значениями величин, которые обеспечиваются эталонами.
Как бы я проводил калибровку, скажем, линейки?
Записал бы, что отметке 95 мм соответствует значение, скажем, 94,8 мм, а отметке 96 мм соответствует значение 95,8 мм. При этом калибровку выполнил, скажем с расширенной неопределенностью, скажем, 0,1 мм при температуре 21,2 градуса цельсия.
Затем, стал бы применять эту калиброванную линейку. Предположим, что при использовании калиброванной линейки, оказалось, что измеряемая длина соответствует 95,5 делений этой линейки. Значит, результату измерений присвою значение 95,3 мм с некой неопределенностью, бОльшей 0,1 мм.
Уверен, что мой некалиброванный глаз смог бы различить поделить расстояние между делениями на 4 части
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я уточню вопрос: имеет ли право калибровщик так делать, ведь при этом не соблюдается прослеживаемость калибровки к первичному эталону, т.к. калибровщик не является ни СИ, ни стандартным образцом, и его нет в ГПС.
38 минут назад, Amodel сказал:
Это делает не калибровщик, а лицо, применяющее линейку, как калиброванное СИ.
18 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Лицо, т.е. заказчик, не в счёт. Он потом как хочет ей пусть пользуется, может измерять, а может просто бумажки по ней отрывать :).
У меня вопрос именно про калибровку и калибровщиков и правовую основу таких методов калибровки.
5 часов назад, владимир 332 сказал:
и
и т.д.
Смешно . Вначале цитировать ГОСТ R OIML-76, затем прыгать на 8.453-82. Вы хоть одну книжку или ГОСТ до конца прочитайте.
4 часа назад, владимир 332 сказал:
Да нет, по моему вы просто не понимаете предмета разговора, или делаете вид , что не понимаете.
Разве кто-то хочет провести калибровку в точке 95,5 мм? Это равносильно тому, что провести калибровку цифрового средства измерений в точке 95,5 единиц младшего разряда. Как понимаю, этого никто не просит. Калибровку проводят в определенных точках шкалы прибора, чтобы этим точкам присвоить новые значения единицы величины...
7 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Нет ... это не равносильно!
Линейка  -  аналоговое отсчетное устройство. Значение может быть любое.....
При калибровке слово "погрешность" мы как бы и не знаем....  и ничего не ведаем о характеристиках линейки...
Дмитрий Борисович! Предположим, у Вас два деления - начало палки и ее конец. Вы правда, верите, что можете провести калибровку палки в некой промежуточной точке, не отмечая ее на самой палке?
Только что, Данилов А.А. сказал:
Глаза разбегаются.... но ведь разговор о более мелких рисках.....
33 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Александр Александрович, Вы несколько не с той стороны смотрите. Мы калибруем палку линейкой. Вопрос, можно ли деления линейки делить на части.
На мой взгляд можно. Вы, когда говорили про пользователя, как мне кажется, это подтвердили, т.к. мы калибруем не линейку, а палку с помощью линейки. Т.е. по отношению к линейке мы пользователи, а не калибровщики.
Я, когда приводил пример с калибровкой стрелочных электроприборов, говорил, что выставляю стрелку калибруемого прибора точно на риску, а показания эталона считываю с максимальной точностью, в том числе и делением расстояния между рисками на части.
52 минуты назад, scbist сказал:
ИМХО один из вариантов. Тоже самое по экстензометру...
А с другой стороны посмотреть? В практическом приближении. Эталона уже Нет.
А показание амперметра (вольтметра) уже запрограммировано...
1 час назад, scbist сказал:
Для калибровки есть 2 метода.
Например М42305...
1. Можно выставить на эталоне  100 мкА и сделать отсчет 99 едениц.
Напомню что у этой головки шаг 2 ед. Класс 1.5.
Деление отрезка на 4 проходит?
Глаз позволяет?
2. Конечно более просто , когда выставляем "точно " на риску. И считываем показание с эталона.
Вопрос - должен ли глаз иметь Сертификат СИ... чтобы точно(!!!!) попасть на риску??? А ? Александр Александрович?
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И потом....Электроприбор с чего будет считывать?
