48402 сообщения в этой теме
3 минуты назад, бэкхем сказал:
Честно, не представляю как при такой шкале прибор может иметь точность 30 секунд?
я на таком теодолите смогу снять отсчет с точностью +- 5 минут - что и сделал
Ну, вы же нормально сняли отсчет. Только по неопытности направление перепутали и получили 52 минуты вместо 48 минут. То есть абсолютно спокойно сняли отсчет уже точнее +- 5 минут. Зачем вы прибедняетесь?
4 минуты назад, бэкхем сказал:
может геодезистов учат по другому?
Геодезистов не учат по-другому. Любой нормальный человек отличит 0,5 деления от 0,2 деления. А если еще знать, что ширина отсчетного индекса равна 0,1 деления, то с легкостью можно отличить 0,2 деления от 0,1 деления. Ничего сложного.
  • Ответы 48.4k
    10493
    6308
    4297
5 минут назад, libra сказал:
Разрешающая способность глаза на расстоянии 25  см -0,1 мм. О каком опыте вы говорите?
То есть вы спокойно увидите два предмета на расстоянии 0,1 мм. Расстояние между штрихами микрометра равно 1 мм. А это значит, что дискретность отсчета по нониусу микрометра будет равна 0,1 деления (те самые 0,1 мм).
1 час назад, libra сказал:
А при чем тут я? Поверителю что делать, чтобы исполнить МП ГОСТ 8.453-82. Нормативку Вам привел.
В этой нормативке столько ошибок и откровенного бреда. И годами переходит из одного документа в другой. Найдите статью С.Ф. Левина "Измерительная техника" №9 2008 "Проблемы доверительной вероятности"
:unknw: Про ГОСТ 8.453-82 это Вы зря. ИМХО он опередил свое время.
Что Вы меня постоянно то к книге, то к статье отсылаете? Поверителя я тоже должен был к ним отсылать???
По настольным циферблатным весам. Эксплуатировались на заводе в столовых, буфетах. Обязательная поверка (раньше гос. поверка). Приходит поверитель. Проверяет ноль. Ставит  эталонные гири на весы. И показания весов смотрит с обеих сторон. Или у Вас с одной? И рассогласование стрелок контролирует (1/4 деления).( Если даже с обеих: с одной стороны + деление в допуске, с другой " - "деление в допуске. Годны :unknw: Так что ли по-Вашему?)И так каждый год на протяжении 30 лет. 20-30 весов в год (+ подопечные детсады ещё столько же). Даже х 2 было - МПИ 2 раза год. А перед поверкой слесари-ремонтники откалибруют. Посмотрят погрешности, рассогласование стрелок и т.д.
Вы к подобным весам близко -то подходили (может только в магазине), при поверке присутствовали? Или опять всё по книгам?
  А я и Ко опять 30 лет заблуждался, о чём написано в статье Левина С.Ф.:)
1 час назад, Геометр сказал:
Опыт нужен. Что тут еще сказать? Без опыта - никуда!
И я о том же - практика нужна, а мне (нам) цитату из книги доктора наук
21 час назад, libra сказал:
В 26.03.2020 в 10:51, владимир 332 сказал:
разница 1/4 деления. Определяете? И как, не деля деление на доли?
Чтобы найти четверть необходимо видеть 0,05 мм
:unknw:
А недостаточно "уметь" разделить деление на 4 части?
0,25 = 1/4
3 часа назад, Геометр сказал:
Чего там о 0,25 деления то?
2 часа назад, владимир 332 сказал:
:unknw:
0,25 = 1/4
Еще раз разрешающая способность глаза 0,1 мм на расстоянии 25 см. О чем вы вообще пишете? Чего вы там делите? какая четверть, если вы ее не видите? Она у вас в фантазиях?
Продолжаете бредить? вы похоже весы только издали видели и то в столовой?
Изменено пользователем libra
14 минут назад, владимир 332 сказал:
:nosm: Бредите как раз Вы. Пытаюсь объяснить по-простому из практики. Видать не судьба  :)
Нет у вас практики, по моему скромному мнению. Законы природы не обманешь не видите вы 0,25 мм на разных шкалах.
9 минут назад, libra сказал:
Что-то я давненько не был в советской столовой, но если память мне не изменяет, то у тех весов расстояние между рисками было много больше 1 мм.
Ради интереса взял канцелярскую линейку, приложил ее к листу формата А4 и без труда поделил пополам. С некоторым трудом , но 1/4 тоже получил путем сравнения толщины штриха и просвета. Взял обычную 3-х кратную лупу и понял, что 0,25 мм отсчитал вполне правильно.
На товарных или почтовых стрелочных весах при отпуске товара нет смысла ловить "сотки", но при калибровке гирями это делается легко.
У меня на соседнем столе в стенде вольтметр стрелочный установлен. Взял канцелярскую линейку и измерил расстояние между рисками. 4 мм. Почему бы и не поделить при желании на десять частей? Кстати, у меня там на стекле риска стоит маркером нанесенная, так она 0,2 от ЦД. И ничего нормально получается.
35 минут назад, libra сказал:
А, например, на одной +1/4 деления, на другой +1/2 деления. Разница 1/4 деления. В допуске.
На одной +1/4 деления, на другой "-"1/4 деления. Разница 1/2 деления. Не в допуске.
По погрешности в обоих случаях в допуске по разным шкалам - не более + 1 деление.
И чего сложного? И где тут законы природы:unknw:
1/10 деления Вы не увидите без тренировки. А уж 1/2, 1/3, 1/4 вполне можете.:rolleyes:
5 часов назад, Геометр сказал:
в артиллерии есть такое устройство - угломер, на нем есть шкала с ценой деления 1 д.у.(круг - 6000 д.у.) Так вот, опытные операторы снимают отметки с точностью (как им кажется) 0,1 д.у. Так вот согласно руководящим документам отметку разрешено снимать только целым числом.
Изменено пользователем бэкхем
2 часа назад, бэкхем сказал:
ВНИИ Сигнал, одним словом..=)
3 часа назад, бэкхем сказал:
Хоть и пушки в петлицах по срочной, но не был знаком....:unknw:
с артиллерийской мерой углов"тысячной" http://www.wio.ru/galgrnd/artill/art38/v084.htm
http://www.nastavleniya.ru/OSS/os26.html, но
:ex: только
ИМХО в этом случае и не надо делить цену деления
Так при стрельбе некогда 0,1 деление отсчитывать....
Представьте себе когда понос начался....
Больше поразило http://www.wio.ru/galgrnd/artill/art38/v084.htm
Но не только с помощью этих сложных приборов можно измерять углы. Ваша ладонь и ваши пальцы могут стать неплохим угломерным прибором, если только вы определите, сколько в них заключается «тысячных», какова «стоимость» их, или, как говорят артиллеристы, какова «цена» ладони и пальцев. Как это сделать, показано на рисунке 179.
Рис. 179. Ваши пальцы могут служить вам простейшим угломерным прибором
Главное, о чем надо помнить при таком измерении, – это о вытягивании руки на полную ее длину.
      Разные люди имеют разную длину руки и разную ширину пальцев. Поэтому каждый разведчик-наблюдатель должен заранее определить «цену» своей ладони, своих пальцев. «Цена» эта не будет сильно отличаться от указанной на рисунке 180.
Рис. 180. «Цена» пальцев и кулака в «тысячных»
Понятно, что таким простейшим «угломером» может явиться всякий предмет, «цену» которого в «тысячных» вы заблаговременно определили. На рисунке 181 показаны такие предметы и их «цена» в «тысячных».
Рис. 181. «Цена» карандаша и спичечной коробки в «тысячных»
А в другом случае (с микрометрами, весами и т.д.) и деление со штрихами никак не разделят :unknw:
Глазомер не развит....
Я бы в разведку с собой таких не взял...
4 часа назад, бэкхем сказал:
Ради интереса решил посчитать сколько это в метрах. Получилось, что если стрелять на 1 км, то получается 60 м. С такой точностью в огневую точку не попасть. Придется недолет - перелет - может быть и попал.
8 минут назад, scbist сказал:
Так и стреляют залпом...
"Комбайном стратегического назначения"...
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ага
Наш девиз (РВСН)
После нас только Тишина
P.S. У артиллеристов
Артиллерия - Бог войны
Не... я жду газету Правда...экстренный выпуск "Коронавирус & метрология"...:)
Для начала к коллегам https://forum.metrologu.ru/viewtopic.php?f=8&p=13023 загляните
4 часа назад, scbist сказал:
9 часов назад, бэкхем сказал:
Аркадий Григорьевич! Чего Вы не так посчитали.:unknw:
:hmm:Сам только "допёр" с подсказкой
Рис. 53. Деление угломера и тысячная
ABC - дуга; AC - хорда
Как известно из геометрии, длина окружности равна 2πR, или 6,28 R (R — радиус окружности). Если окружность разделить на 6000 равных частей, то каждая такая часть будет равна
Длина дуги, соответствующая этому углу, равна 1/955 (округленно 1/1000) длины радиуса этой окружности. Поэтому деление угломера обычно называют тысячной.
Относительная ошибка, которая получается при этом округлении, равна 4,5%, или округленно 5% т. е. тысячная на 5% меньше деления угломера. В практике этой ошибкой пренебрегают.
2. Деление угломера (тысячная) позволяет легко переходить от угловых единиц к линейным и обратно, так как длина дуги, соответствующая делению угломера, на всех расстояниях равна одной тысячной длины радиуса, равного дальности стрельбы.
Углу в одну тысячную соответствует дуга, равная на расстоянии 1000 м—1 м (1000 м: 1000), на расстоянии 500 м— 0,5 м (500 : 1000) и т. д.
куда уж точнее,
так что снимать
отметки с точностью ... 0,1 д.у. (деления угломера)
не имеет смысла
  • Недавно просматривали   3 пользователя
