48402 сообщения в этой теме
33 минуты назад, libra сказал:
Да вам любая книга, что божья роса . Сразу неизвестный источник, даже если сами ее рекомендуете ранее. :)
Вы о чём?
На стр 572 Ваш "третий источник"
Даже автора и название книг(и) не знаю и как я мог её рекомендовать?
  • Ответы 48.4k
    10493
    6308
    4297
1 час назад, libra сказал:
На стр. 7 протокол на
П Р О Т О К О Л  №_____
поверки  штангенглубиномера  типа ШГ - _________№________
Пределы  измерения ________ мм Цена деления ____мм      t =_____ ∞С
Следы запутываете
для непосвященных нумерация страниц внизу
ПРОТОКОЛ  №______
 поверки  микрометра типа МК _____ № _________
Пределы  измерения ________мм                                         t = ______ °С
 Наибольшая погрешность: _____ мкм
Заключение по результатам поверки
Микрометр типа МК ___ № _______соответствует требованиям  ГОСТ 6507-90 для ___ класса точности
Поверка проведена по МИ 782-85
Поверитель ______________________             Ф.И.О.________________                        Дата______________
(подпись, клеймо)
7
А ваш протокол под грифом "Секретно"? Так и не увидим на Форуме:unknw:
По сути что-нибудь скажите. У подавляющего большинства при поверке микрометров МК по КМД показания МК снимают деля ц.д. 0,01 на доли. Libra утверждает, что делить 0,01 мм не надо. И как определить действительную погрешность? ПДП в мкм :unknw:
Просьба не быть Сусаниным и не уводить "дальше в лес"
47 минут назад, libra сказал:
Еще раз спрошу о пределах погрешности КМД. Хотя, наверное, вы не понимаете о чем речь.
Не хочу обсуждать с "якобы специалистом" :rolleyes:
Посмотрите на Форуме. Например
В 02.04.2020 в 10:54, владимир 332 сказал:
Ну если совсем делать нечего, то можно думаю подбирать с помощью например 4 или 7 набора блоки КМД чтобы на микрометре получать ровные значения (5,12, 10,24 и т.д.) и исходя из действительных значений мер высчитывать ПГ аж до десятых мкм :laugh: Но в целом это по моему все глупости, ведь поверка по сути определение работоспособности микрометра, если действительно нужна информация какова погрешность при измерениях в вашем производстве, то нужно нужно делать MSA, у нас как то был опыт по MSA в плане оценки работы контролеров ОТК, так он показал что оператор вносит большую погрешность, чем микрометр. И при этом еще обижается (я ж 20 лет уже на одном месте работаю) :laugh:
2 часа назад, Dots сказал:
Полностью согласен. Почти как "Сизифов труд" :)
А
при измерениях микрометром в производстве
уже не раз озвучивал в этой Теме  " снятие показаний в долях деления не имеет смысла"
Составляющие погрешности измерения микрометром
25 марта libra
Там дойдете до таблицы 42. Суммарно по пунктам 2,6,7,8,9,11,12 таблицы 42 у вас сколько получилось?
стр. 230... в этой книге
2. Допускаемая погрешность показаний в мкм    4
А
До таблицы 42 дочитали? И еще один наводящий вопрос по микрометрам 2 класса: если погрешность его больше 4 мкм, его бракуют? Если нет, то почему?
Во первых протокол на микрометры не на 7 странице как писали вы, а на 11.
Во вторых "ваших" протоколов мы тоже не увидели, а выдавать АСМовские за свои (как вы ) неприлично.
43 минуты назад, libra сказал:
:unknw: Вы Тему-то внимательно читаете???
См. стр. 573 - дословно в следующем посту :thumbdown:
В 29.03.2020 в 17:13, владимир 332 сказал:
В 29.03.2020 в 15:39, Дмитрий Борисович сказал:
Ни один микрометр не соответствует кл.1 !!! И даже кл.2!!!
Есть одна "маленькая лазейка" :thumbdown:
МИ 782-85 ГСИ. Микрометры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки
https://meganorm.ru/Index2/1/4293769/4293769984.htm
4.3.9.1 ....
Допускается наличие в обращении и выпуск из ремонта микрометров
с погрешностью, превышающей значения, указанные в
ГОСТ 6507 для класса точности 2, но не более чем в два раза,
о чем делается соответствующая отметка в документах о поверке.
но опять же сможет ли libra эти 8 мкм определить :unknw: Если только по целым делениям считывать, то как не крути 0,01 мм (10 мкм) > 8  мкм.
В 02.04.2020 в 10:46, владимир 332 сказал:
Вы о чём?
А я писал, что вы третий источник рекомендовали? Поклеп! Персонально для вас четвертый источник: Е. А. Первушин "Ремонт мер и измерительных приборов"1535511881_2020-04-0611_19_33.thumb.png.55d819c92185406d64937133837d7732.png Опять ничего о делении цены деления на части.Бедные ремонтники не знают ваших секретов.Ваша проблема в том , что вы интерпретировали текст "человеческий глаз видит расстояние между двумя точками с угловым размером 0,0003 рад" в текст "глаз может делить расстояние на отрезки величиной 0,0003 рад".
Ни в  одной книге по метрологии вы не найдете упоминание о том, что используя глаза человек может делить цену деления на  угловые величины 0,0003 рад. Чтобы видеть надо нарисовать две точки. :) И  надо  устранить полностью влияние параллакса, ширину штрихов и погрешность нанесения штрихов на шкале.
41 минуту назад, libra сказал:
И спорить не буду? Не "гроссбух"? Нашли?
 :unknw: а я и не выдаю
Автор четко обозначен
М., АСМС, 2003
50 минут назад, libra сказал:
А зачем? Целиком солидарен(ны) с Протоколом поверки МК от АСМС. Именно по такому и поверяли. Зачем изобретать "велосипед"? Методическая документация выдана при повышении квалификации слушателям нашего завода в 2011 году.
А у В(в)ас не получится по такому не деля деление на доли. Или
Видать не Судьба.
Одна "болтология" :rolleyes:
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Точно точно ни одного источника где написано о необходимости деления цены деления на десятые части ;)
Изменено пользователем libra
Читая ваши препирательства и требования показать источник где написано что необходимо делить на части хочется задать следующий вопрос: Владимир Орестович, а где написано что запрещено делить цену деления на части?
стр. 73 (в книге)
Допускаемая погрешность показаний микрометров не должна превышать величин указанных в табл. 17....
И по новой :rolleyes:. Определите погрешность 2-4 мкм, не деля деление на доли. МК какого класса вышел из  ремонта 1-го или 2-го, или вообще не соответствует никакому классу по ПДП?
Рассмешили :YES!: Сам был ремонтником измерительного инструмента 3 года + по совместительству.... Уверяю Вас и слушать бы не стали Ваши "учёные" мысли. "Страшно далеки Вы от народа" :ireful:
стр. 72 ...(в книге) - стр,73... в документе
Требования, предъявляемые к микрометрам после ремонта, и методы контроля.
Обеспечьте контроль выполнения требований. Прошу ;)
23 часа назад, libra сказал:
Персонально для вас...Е. А. Первушин "Ремонт мер и измерительных приборов"
:unknw:это больше для ремонтников
А это для Вас (больше для контролеров и поверителей), рекомендую: "для учащихся средних специальных учебных заведений" - Рецензенты преподаватели Одесского техникума измерений (слышали о таком?)
Изучайте:excl: Изучите - поговорим :rolleyes: И не плохо было бы Вам попрактиковаться....
в частности стр.18
image.thumb.png.1c1bec335575ea50a887ed2d06b8a6a7.pngimageproxy.php?img=&key=d32349fc97edc9ef
"Результат поверки 5,125 мм", т.е. до тысячной мм - микрометра, а цена деления МК 0,01 мм и "погрешность +5 мкм"
В 06.04.2020 в 11:43, libra сказал:
Если вышеприведенных мало ещё один от АСМС
 см. стр. 20-28
МИКРОМЕТРЫ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 ММ И ИХ ПОВЕРКА
Погрешность микрометров определяется в пяти равномерно расположенных точках шкалы сравнением отсчитываемых до десятых долей деления показаний микрометра с размерами концевых мер длины 4-го разряда или КТ 2. При этом рекомендуется использовать КМД следующих номинальных размеров: 5,12; 10,24; 15,36; 21,50; 25,00 (специальный набор КМД 21).
Протокол от АСМС приводил раньше см. выше
Повторюсь
В 07.04.2020 в 10:38, владимир 332 сказал:
Изучайте:excl: Изучите - поговорим :rolleyes: И не плохо было бы Вам попрактиковаться....  прежде чем учить других :)
В 07.04.2020 в 06:20, Геометр сказал:
Чтобы не забыть, с чего началось. А началось все с обсуждения неопределенности измерений, обусловленной дискретностью отсчета по шкале микрометра. ;)
Не я развел эту бодягу, нашелся Сусанин, который в дебри завел :rolleyes:
В ‎10‎.‎04‎.‎2020 в 12:58, владимир 332 сказал:
Если речь про меня, то я бодягу не разводил, а лишь пояснил откуда взялась такая большая неопределённость в приведенном здесь на форуме  сертификате калибровки микрометра, про то, что метод поверки микрометров в данном случае не применим для калибровки. Бодяга пошла от форумчан, т.к. они не согласились со мной.
И в дебри я не заводил, а лишь привел  аргументы, про то что человек не может сам являться эталоном, т.к. его нет в поверочных схемах в качестве эталона. Но почему то со мной опять не согласились, хотя факт наличия человека в качестве эталона в поверочных схемах никто не показал.
Т.е. мои сообщения были кратки и по делу, а в ответ были только долгие рассуждения на тему, кто какой профессионал по визуальному делению деления шкалы на части, про то, что их так научили в АСМС поверять, короче одни разглагольствования  никак не опровергающие мои заключения по обсуждаемому вопросу.
20 минут назад, Amodel сказал:
Руководствуясь вашей логикой, отмечу, что человек не может являться ни средством измерения, ни даже средством отсчитывания. То есть человек должен быть просто исключен из процесса измерений.
Но пока он является неотъемлемой частью процесса измерений, он будет вносить в результаты измерений некоторую долю погрешности (неопределенности). Вы будете вносить более существенную неопределенность в результаты измерений, чем я или же Дмитрий Борисович. Просто вы снимаете отсчет с точностью до одного деления, а мы с точностью до 0,1 деления.
За сим разрешите откланяться, ибо дальнейшее обсуждение дискретности отсчета по аналоговой шкале я считаю контрпродуктивным!
16 минут назад, Геометр сказал:
Опять Вы передергиваете. Человек можеть и должен считывать с СИ, но передавать ЕФВ он не может и не должен.
19 минут назад, Геометр сказал:
Это точно.
1 час назад, Amodel сказал:
В 10.04.2020 в 11:58, владимир 332 сказал:
Не Вас имел ввиду.
А кто у вас субъект в этом процессе?
Я-то по недомыслию считаю, что человек является субъектом, который организует и управляет процессом передачи единицы. Человек есть субъект.
Он, человек, может  организовать процесс так, что считывать будет программа, но программа опять таки написана человеком.
Только человек наделен волей, все остальное объекты с помощью которых человек достигает определенной цели.
Поэтому ваша фраза для меня удивительна. Если человек не может и не должен (? это вообще откуда) передавать единицу, то у нас отсутствует субъект.
  • Недавно просматривали   3 пользователя
