48161 сообщение в этой теме
Только что, Amodel сказал:
В этом хотя бы я убедил, что при калибровке нельзя измерять глазом?
Таки Вы никогда не измеряли стрелочным прибором?
  • Ответы 48.2k
    10389
    6265
    4281
Методика поверки МК - это тема, уходящая глубоко корнями в СССР. Такая методика скорее всего была написана из-за отсутствия технических средств.
Предположение неверно.
Нужно было еще обеспечит - минимальное время поверки.   Сколько микрометров на производстве? На военном производстве? На космической промышленности?
А вот оценку погрешности определения погрешности - была дана на процедуре утверждения типа и различных госиспытаний.
Поэтому для поверки оставили только то что по- проще... по- быстрее ... по-дешевле...
Теперь понятно когда была калибровка микрометров?
5 минут назад, Amodel сказал:
Да, конечно, мы многократно измеряем меру микрометром, пока на микрометре не будет отсчет, совпадающий с риской дления, при этом  нет неопределенности по поводу  округления результата измерений.
При применении ПКМД в принципе это можно осуществить, подбирая блок ПКМД так, чтобы МК показал ровно на делении, а отсчет произвести по суммарной длине блока
Если отсчет по длине блока, то почему измеряет мк?
Ну как же, как же. Мы же обсуждаем про измерения при калибровке, а не про измерения вообще.
Глаз  выступает при измерениях в роли нуль-индикатора (компаратора), точнее не глаз, а человек, т.к. глаз без мозгов ничего в принципе не может. Человек при этом никак не является СИ, т.е. то что стрелка совпала с делением шкалы - это естественно воспринимается человеком, при этом можно использовать простую лупу, но человек не может определить на сколко смещена стрелка относительно деления,если у него нет более мелких делений, например измерительной лупы.
5 часов назад, Amodel сказал:
В 18.03.2020 в 08:54, Геометр сказал:
Интересно: почему такая большая неопределенность получилась? Целых 6 мкм...
Отсчет ведётся по самому микрометру, у микрометра цена деления 10 мкм, и стандартная неопределнность только от цены деления составит.....
1 час назад, Amodel сказал:
Статью эту раньше не видел, но я тут про то же самое и пишу, о том, что отсчет предпочтительней производить по эталону, а не по калибруемому СИ.
Определитесь.
Какое то странное понятие о калибровке.
Оказывается надо подобрать несколько КМД, чтобы они ровно уместились между делениями. А я то глупый думал, что есть эталон (КМД) с известным значением величиной и именно это значение надо передать средству измерения (что оно покажет, если будет измерять значение, равное эталону), привести, так сказать, единицы величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины, имеющим более высокие показатели точности. В сертификатах обычно, калибруемая точка 100,000 (например), а измеренное значение 100,002 (например). А Вы подбираете эталоны к показаниям средства измерений. Чудно.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Есть мнение (С)... измеряем=калибруем=измеряем=калибруем...
Вы не согласны?
5 минут назад, AtaVist сказал:
Ну что Вы прям в самом деле зациклились? Ну нету у меры отсчетного устройства, которое по определению должно быть у измерительного прибора. С блока мы читаем не показания, а номинальные значения, которые написаны на отдельных мерах.
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
При поверке стрелочных приборов калибратором выставляется некое значение так, чтобы стрелка поверяемого прибора была ровно на цене деления.
Показания считываются с калибратора.
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Ну это как методика калибровки написана. Если используется метод, как в МП, то так и будет, т.к. при поверке используются ровные номинальные значения поверенных мер. А вообще в нормальном сертификате калибровки Вы почти никогда не увидите ровных значений, т.к. при калибровке используются действительные значения мер, определнные при калибровке, а не номинальные, как при поверке. Действительные значения мер редко совпадают с номинальными, т.к. всегда есть отклонение в пределах допуска.
9 минут назад, AtaVist сказал:
Калибратор - это тоже мера, только многозначная, просто при использовании калибратора значение воспроизведенной ЕФВ мы читаем с некоего табло или переключателя, т.е. это значение не измеряется, а задается. Измеряет в этом случае всё равно стрелочный прибор.
Изменено пользователем Amodel
Это всегда называлось - интерполяция....
Вот одна из цитат той темы
Без специальных технических средств (лупы, бинокуляры) миллиметр достаточно легко можно разделить на 4 части, т.е. можно получить следующие отсчёты 37,0; 37,3 (после округления 37,25); 37,5; 37,8 (после округления 37,75); 38,0.
1 минуту назад, Amodel сказал:
Калибратор - это тоже мера, только многозначная, просто при использовании калибратора значение воспроизведенной ЕФВ мы читаем с некоего табло или переключателя, т.е. это значение не измеряется, а задается. Измеряет в этом случае всё равно микрометр.
Показания считываются с калибратора, а измеряет микрометр. Это интересная мысль.
У нас же в ГПС прямые измерения, а согласно ФЗ прямые измерения те, что получаем непосредственно со средства измерения.
На счет номинала ПКМД, у вас есть протокол, вы можете взять действительные значения.
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
36 минут назад, Amodel сказал:
Ага, как у весов ГОСТ OIML R 76-2011
Т.5 Показания и погрешности
Т.5.1 Виды представления показаний
Т.5.1.2 Аналоговая индикация (analogue indication)
Тип отображения информации, позволяющий определить состояние равновесия в долях цены деления шкалы.
Т.5.1.3 Цифровая индикация (digital indication)
Тип отображения информации, при котором отметки шкалы образуют последовательность упорядоченных цифр, не позволяющую проводить интерполяцию до долей цены деления шкалы.
4 часа назад, Amodel сказал:
Глазом снимается отсчет. Снятие отсчета еще не есть измерение. Составляющая неопределенности измерения за счет неточности снятия отсчета зависит от дискретности. У глаза дискретность - 0,1 деления. У электронного отсчетного устройства - 0,5 от цены младшего разряда. И применительно к цифровому устройству позиция мирового сообщества абсолютно правильна.
... но человек не может определить на сколко смещена стрелка относительно деления,если у него нет более мелких делений, например измерительной лупы.
Вот простите меня великодушно, но это уже детский сад какой-то!
Ну не будте же ретроградом! :) Нельзя всегда оставаться в прошлом, надо идти за мировым сообществом :ex:
Я лишь в очередной раз отмечу, что под этим девизом разрушили страну, угробили промышленность, в небытие ушли целые отрасли.
Процесс не остановлен, и мы деградируем и дальше идем за мировым сообществом. Одно утешает. Идти осталось недолго. Лет 10, возможно, еще есть.
7 минут назад, AtaVist сказал:
Будь моя воля, я б юристов к решению технических вопросов на пушечный выстрел не подпускал бы.
9 минут назад, Геометр сказал:
Нет уже никаких десяти лет. Год, два, от силы - пять...
12 минут назад, AtaVist сказал:
На ваш век хватит ;)
1 минуту назад, evGeniy сказал:
В принципе верная фраза, второго разрушения государства пережить уже не удастся, эт верно.
8 минут назад, Геометр сказал:
Таков нынешний уклад.
Основная цель - нажива, без юристов тут не обойтись.
Только что, AtaVist сказал:
8 минут назад, AtaVist сказал:
Будем оптимистами!
ЧтоВычесслово. Всё наладится
Да уж :)
Вооружаемся лупами. А может и очки с определёнными диоптриями подойдут? :rolleyes:
 А "более мелкие деления" нарисуем....
33 минуты назад, Геометр сказал:
Солидарен.
  • Недавно просматривали   2 пользователя
