47924 сообщения в этой теме
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Достаточно СМК...
СМК - система менеджмента качества (измерений)
А по КН что за система? Не подскажите?
Или к Lavr у? :unknw:
2 часа назад, AtaVist сказал:
Это неверное предположение.
Калибровка проводилась по МК.
Вы же ее не видели. Как можете что-то утверждать? Табличка вполне классическая для поверки, только добавлена строка с неопределенностью. Она здесь совершенно ни к чему, но 17025 требует для калибровки оценку неопределенности, вот ее и сделали для галочки, а Вы мучаетесь.
1 час назад, AtaVist сказал:
Я так понимаю, имелось в виду, что калибровка по МП это ахинея.
Это говорит о путанице в головах. Калибровать можно хоть в КП, хоть в КН, хоть по МП, если она есть, хоть по МК. Законодательных запретов не существует. Есть требование 17025, если вы хотите аккредитоваться, то должны иметь методику оценки неопределенности. Все остальное на договорной основе. Клиент всегда прав, но его не всегда спрашивают. Бери что дают и не выпендривайся. Не мешай людям работать своими претензиями. Ходят тут всякие, неопределенность им не нравится.:mad:
В ‎13‎.‎03‎.‎2020 в 21:34, AtaVist сказал:
я не был заказчиком калибровки. Даже не знал, что это будет именно она :)
7.2.1.4 Когда заказчик не определяет метод, который необходимо применять, лаборатория должна выбрать подходящий метод самостоятельно и проинформировать об этом заказчика. Рекомендуется использовать методы, опубликованные в международных, региональных или национальных стандартах, либо рекомендованные авторитетными техническими организациями, либо описанные в соответствующих научных статьях или журналах, либо установленные изготовителем оборудования. Также могут применяться методы, разработанные лабораторией или модифицированные.
1 час назад, Lavr сказал:
И вы видели эту методику?
А о чем спор?
ИМХО.
Первая часть что МП что МК можно назвать - методы экспериментального получения  показания СИ в зависимости от показаний эталона ... или "установление соотношений"
А вот вторая часть - оьработка полученных  показаний...
И эта часть - многогранна.
http://chemtech.ru/kalibrovka-i-poverka-odno-i-to-zhe-ili-vse-zhe-raznica-est
3 часа назад, AtaVist сказал:
Ну это вряд ли. Не может неопределенность для разных точек быть одинаковой. Пример приводил.
13 часов назад, AtaVist сказал:
13 часов назад, Геометр сказал:
Неопределенность может быть свойством инструмента, но не всегда. ;)
Можно примеры?
Средства измерений, которые характеризуются не абсолютными и даже не относительными значениями погрешности, а средней квадратической погрешностью измерений (стандартным отклонением). В них невозможно выделить систематику отдельно от случайных факторов. А раз прибор характеризуется стандартным отклонением, то и получается, что неопределенность измерений является свойством инструмента.
7 минут назад, Геометр сказал:
Не совсем так, аналитический (выходной) сигнал универсальных СИ действительно характеризуется СКО, но при этом не забываем,  что на самом деле они реально  измеряют токи, сопротивления или  оптические или физические характеристики образца,  которые имеют вполне конкретные величины. Другое дело что при релаьных  измерениях с использованием универсальных СИ  реальные  абсолютные значение измеряемых  величин  не используется.Это есть суть косвенных или составных измерений. Но это совсем другой вопрос...., ИМХО это как раз именно тот "инструментарий", о котором нам недавно Ростандарт ответствовал цитирую
 «.....понятие «инструментальное оборудование» законодательством об обеспечении единства измерений не установлено. Соответственно, не установлен и порядок установления метрологических требований к подобным техническим устройствам и порядок их контроля....».
7 часов назад, AtaVist сказал:
Опять же не всегда. Если МП подразумевает определение действительных метрологических характеристик, то не ахинея.
2 часа назад, kot1967 сказал:
Ну, это они так думают, наивные. А я вот думаю, что для тех же теодолитов порядок установления установлен (прости Господи) давным-давно!
Росстандарту и ученым мужам с мировым именем не весами в ванной комнате надо заниматься, а чем-нибудь слегка посложнее -  теми же теодолитами, например. Вот тогда вся их неопределенность будет настолько неопределена, что неопределенность оценки неопределенности в их умных головах зашкалит и сразу наступит глобальная неопределенность!
10 часов назад, scbist сказал:
Методика указана в СК.
Мне прислали с нее выдержки, выше приводил.
11 часов назад, владимир 332 сказал:
Думаю, что к нему.
В чем я точно убежден, что в России калибровка как система (!) не организована и не существует.
Сейчас это как то устакантвается в ЦСМ, в промышленности запроса на калибровку не встречал.
Как уже писал, по моему мнению, в данном случае калибровка это не запрос со стороны производства, а проводима сверху вестернизация, чисто по политическим мотивам.
Именно поэтом спор длится несколько лет.
23 часа назад, Геометр сказал:
Интересно: почему такая большая неопределенность получилась? Целых 6 мкм...
Отсчет ведётся по самому микрометру, у микрометра цена деления 10 мкм, и стандартная неопределнность только от цены деления составит 2,9 мкм, соответственно расширенная 5,8 мкм. 6 мкм - это ещё маленькая получилась, обычно суммарная расширенная неопределнность получается больше допускаемой погрешности микрометра 0,01 мм. Сам метод калибровки микрометра по ПКМД дает большую неопределенность, т.к. отсчет в данном случае ведется не по эталону а а по самому СИ с низкой разрешающей способностью. Выход есть. Метод калибровки микрометра по калибратору даёт меньшую неопределенность, т.к. микрометр выставляется ровно на деление, а размер выставляется калибратором, при этом цена деления МК не дает вклада в неопределенность, а отсчет фактической длины производится по калиброатору с более мелкой разрешающей способностью.
21 минуту назад, Amodel сказал:
:unknw: Если у самых распространенных МК до 100 мм ГОСТ 6507 https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10574/
Табл.3
ПДП не хуже + 4,0 мкм
к Вашему сведению
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Не возражаю. Но сути это не меняет, всё равно при калибровке МК по ПКМД неопределенность превосходит допускаемую погрешность, что вообще ставит под сомнение достоверность метода, т.к. по результатам такой калибровки невозможно сделать однозначный вывод о соответствии МК стандарту (см. п.7.8.6 и п.3.7 ИСО 17025).
Только что, Amodel сказал:
А Вы не подскажите каким образом проводят испытания для утверждения типа данного микрометра?
И ведь потом относят к соответствию стандарта..... Не уже ли сразу поверку?
25 минут назад, Amodel сказал:
Так вы калибруете микрометр с помощью КМД? Или измеряете КМД с помощью микрометра?
В первом случае - КМД средство измерений (калибровки) и в неопределенность измерений (калибровки) должен учитываться ее вклад и "вклад оператора", а микрометр - объект измерения (калибровки). Как объект измерения (калибровки) может вносить вклад в неопределенность измерения (калибровки)? Только дать значение (показание), которое в теории должно быть постоянным, как объект измерения.
Во втором - микрометр является средством измерения и должен учитываться его вклад в неопределенность измерений и "вклад оператора". КМД остается постоянным, хоть показания микрометра могут разниться.
Разницу ощущаете?
Как то так.
7 минут назад, Amodel сказал:
Под сомнение ставится понимания процесса калибровки, а не метода.
При калибровке надо установить соотношение между значениями величины с неопределенностями
измерений, которые обеспечивают эталоны, т.е. есть эталон (КМД) которому в свое время передали значение с неопределенностью, и соответствующими показаниями, т.е. что показывает объект калибровки, со связанными с ними неопределенностями измерений, что влияет на процесс. А не наоборот.
И если Вы действительно так калибруете и считаете неопределенность, то мне жалко пользователей "калиброванных" вами средств измерений. Какую же они имеют неопределенность измерений, если Вы с такой неопределенностью передаете значение их средствам измерения.
10 минут назад, Amodel сказал:
Если Вы оценили неопределенность измерений при калибровке, исходя из своих соображений считывания показаний по шкале микрометра с ошибкой в половину в цены деления, то это не дает Вам оснований делать такой однозначный вывод.
У меня складывается впечатление, что калибровкой среди участников обсуждения темы. занимается только один человек. Остальные даже не удосуживаются прочитать предыдущие сообщения и пишут про свои соображения. Почитайте на досуге книгу Марку Абрамовича Земельмана "Метрологические основы технических измерений", изданная в 1991 году, в которой есть и про концепцию неопределенности и про концепцию погрешности.
4 минуты назад, Novoselov сказал:
А я о чем? Я об этом и пишу.
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы прикалываетесь? :unknw: По Вашему калибровка происходит не путём измерения микрометром ПКМД, а как то по другому?
13 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Изложите Ваше пониманиепроцесса калибровки.
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
 Нет не подскажу. А какое это отношение УТ имеет к калибровке? УТ имеет отношение к поверке и измерениям в сфере государственного регулирования. За рубежом не проводят испытания с целью утверждения типа и это никак не мешает им калибровать. В ИСО17025 нет требования оценивать соответствие СИ описанию типа. Если есть спецификация от производителя или заявление производителя о соответствии какому то стандарту, то по результатам калибровки можно определять соответствие им.
45 минут назад, Novoselov сказал:
выложил в Файлы
1 час назад, Amodel сказал:
С какой бы это радости у микрометра получается составляющая неопределенности, зависящая от цены деления 2,9 мкм? Там получается 0,58 мкм, если что. Неисключенная погрешность концевых мер составляет порядка 0,06 мкм, а значит составляющая неопределенности за счет концевой меры получится 0,035 мкм. Расширенная неопределенность в данном случае получится 1,16 мкм, а никак не 6 мкм.
Можно и так, конечно, но смысла нет. Исполнитель же потом будет снимать реальные размеры без калибратора, да и чувствительность микрометра отнюдь не 10 мкм, а 1 мкм.
49 минут назад, Novoselov сказал:
Послать...читать...можно и в 1978 год... там про все концепции....
29 минут назад, Amodel сказал:
Любое испытание для УТ... начинается с определения действительных характеристик....т.е. с калибровки... а вот дальше нормируют...
20 минут назад, Геометр сказал:
Глаз человека не является средством измерения и не имеет сертификата калибровки с прослеживаемостью к первичному эталону.:)
Методика поверки с оцениванием результата измерения "на глаз" с дискретностью 1 мкм не может быть применена для калибровки, при калибровки нужен результат измерений, полученный с посмощью СИ. Или Вы может быть используете измерительную лупу? Тогда поделитесь своим опытом.
Изменено пользователем Amodel
