45 318 сообщений в этой теме
31 минуту назад, Metrology1979 сказал:
Причем здесь неопределенность измерений?
Ви таки как счЫтаете неопределенность  по типу В?
Зачем берете корень из трех?
Забавно?
  • Ответы 45,3k
    9389
    5636
    4053
35 минут назад, Metrology1979 сказал:
Из ГОСТ 8.207-76
Этот ГОСТ - основы КН!
И математики ... и сути...
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Приведите упоминание о неопределенности измерений в КП.
СКО =  неопределеность по типу А!
11 часов назад, Metrology1979 сказал:
Неисключенная погрешность результата измерений, к примеру. Математически определяется так же, как неопределенность, за одним исключением - вместо коэффициента охвата используется коэффициент Стьюдента.
10 часов назад, scbist сказал:
Это цитаты не из РМГ, а из старого ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрология. Термины и определения.
Шикарнейший документ! Предельно ясный и понятный. Рядом с ним РМГ 29-99 даже и не валялся, не говоря уже о РМГ 29-2013.
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поправлю: СКО среднего арифметического = неопределенность по типу А.
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Забавно?
А в КП зачем брали корень из трех? Я же приводил здесь цитату из книги Новицкого.
1 час назад, Геометр сказал:
Сравните две таблицы.
18 часов назад, Amodel сказал:
Сейчас уровень образованности общества уже позволяет понимать то, на что у него когда то не хватало  мозгов. Ну это так, размышления "как вариант", можно критиковать.
Сейчас уровень образованности уже не позволяет понимать, что не хватает мозгов. Уровень образования ниже плинтуса.
21 минуту назад, libra сказал:
В советское время был такой документ РД 50-453-84, так вот там:
55 минут назад, libra сказал:
16 часов назад, scbist сказал:
Это Вы про поколение ЕГЭ?
Вы видимо со своим временем сравниваете, но концепция КП была придумана до Вас, и не в СССР, я имел ввиду время, когда появилась концепция КП, т.е. 20-30-е годы 20 века (может с годами ошибаюсь). И образованность я имел ввиду не в России, а в мировом масштабе. Вот и сравнивайте образованность масс начала прошлого столетия с теперешним поколением ЕГЭ. Про Россию (СССР) всё очевидно, раньше массы в лучшем случае умели читать, а теперь каждый второй в массе имеет среднее или высшее профессиональное образование, и не смотря на качество этого образования, образованность несомненно сейчас выше.
Изменено пользователем Amodel
41 минуту назад, libra сказал:
Не... в КП всё  больше умножали...то на 3 ..то на 2...
Но вот докУмент
Только что, Amodel сказал:
Обратите внимание на фразу в  КП(!!!) - "Для СИ  с индивидуальными метрологическими характеристиками..."
Пы.Сы.
И почему дальше "боимся" сделать шаг в КП? Тот с характеристиками  которых работать Вам...
Вот разработчик мучается...испытывает... показывает (и расчитывает ..) каждый раз  среднее арифметическое...и т.д. Показывает  его индивидуальную стабильность по температуре и других факторах...
А чем всё заканчивается?
Правильно! Далее Метрологи говорят всё это для ТИПА  - случайнось !
И на основании этого умножаем на 3 и получаем максимальную погрешность... да потом исЧо Стьюдента подключим...
Вот и получили Вершину КП - утверждение типа СИ!
А теперь захотели поработать с индивидуальными характеристиками?
29 минут назад, Amodel сказал:
И раньше и сейчас массы не интересуются измерениями. Часы и весы, вот чем пользуются массы, но им при этом совершенно безразлично погрешность получается в результате, или неопределенность.
Те, кто занимался наукой, всегда владели математикой, теорией вероятностей, статистикой. Думаю, что Ломоносов в 17-м веке пользовался статистикой не хуже современных академиков.
1 час назад, scbist сказал:
Это как раз так думают массы, что они не имеют отношение к измерениям и метрологии. А на самом деле всё, что они потребляют: продукты питания, одежда, техника и т.д., не имели бы тех качеств, если бы во время их производства не проводились бы измерения. И метрология имеет совсем не научную направленность, а прикладную для удовлетворения потребностей масс.
3 минуты назад, Amodel сказал:
А при чем тут тогда "повышение" уровня грамотности масс?
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Забавно?
Если что-то поделить на корень из трех, то это сразу становится неопределенностью по типу В? Забавно...
Если ГОСТ предназначен для расчета "границ погрешности" на основе входных данных в виде пределов погрешности, то он основа КН?
Забавно...
Суть не в математике, суть в метрологии.
27 минут назад, Геометр сказал:
Ну так я только предположил, что возросла образованность масс. Так же возможно, что образованность масс ни на что не повлияла. Я ведь только рассуждаю, а не даю готовое решение.
Только что, Metrology1979 сказал:
Вы смотрите только на конечный итог ГОСТа.....
А его основа - обработка  результатов многократных наблюдений....
Почему при применении СИ прямого измерения Вы уже в работе пользуетесь тем - что показало табло СИ ...то и истина ( действительное значение) ?
Да потому что на этапе испытаний СИ и разработчик и различные приемочные комиссии и потом ГЦИ  - провели оценку всех характеристик и методики выполнения измерения в соответствии с этим ГОСТ.
И конечно "верхушкой" всего будет - расчет "границ погрешности" .... Но не той которую запишут в ОТ!
Ну почему Вы телегу постоянно ставите впереди лошади?  И видите только конечную табличку - границы погрешности???
Вы это Ньютону и Ому с Ампером объясните...
Как они всё определили без пОверенных и утвержденных СИ....
20 минут назад, Metrology1979 сказал:
Нет и еще раз нет! В знаменателе может быть корень из двух, если закон распределения арксинусный, или же корень из шести, если закон распределения треугольный, а может быть просто двоечка... Да много чего может быть. Корень из трех же появляется исходя из допущения наиболее удобного закона распределения - равновероятного (особенно если дело касается дискретности отсчитывания по шкалам). Но если вдуматься, то тут тоже не все так гладко. Равновероятный закон распределения хорошо подходит к цифровому отсчетному устройству, а вот к аналоговому надо бы применять что-то другое. В зависимости от качества отсчетного устройства тут может быть равновероятный закон, а может быть и треугольный. При этом дискретность отсчета может быть как 0,5 деления, так и 0,1 деления и даже 0,05 деления...
Короче, сложно это все!
Это в идеале так должно быть, в теории. На деле же все далеко не так радужно...
Сам термин не применялся, но понятие истинного значения величины было и было понимание того, что истины никто не знает. Вот вам и неопределенность, как таковая. Вместо истинного значения вводилось действительное, которое в КН сменило фамилию и стало опорным. Добуквенного совпадения вы не найдете, но смысл слова там есть.
До 20 мая 2019 года существовал объект для которого было известно истинное! значение массы.
5 часов назад, Amodel сказал:
Не разделяю вашу оценку.
Лет на 30 ошибаетесь ИМХО. Скорее в 50-х 20 столетия.
  • rmetr закрепил тема форума
