45 318 сообщений в этой теме
14 часов назад, Геометр сказал:
Теперь про Рогозина и полеты на Марс.
Если когда-нибудь будет проводиться картографирование поверхности Марса, то оно будет проводиться по тем же правилам, что и картографирование земной поверхности. С этими правилами можно ознакомиться здесь: https://topogis.ru/sirg.php
Так вот в частности тут сказано следующее:
Правда это еще не все. Толщина 0,1 мм - это дополнительные горизонтали. А вот основные (горизонтали обозначающие высоты с шагом 5 или 10 метров) проводятся толщиной 0,15 мм. А теперь посмотрите на топографические карты и вы прекрасно убедитесь на собственном опыте, что человеческий глаз является более совершенным инструментом, чем считает уважаемый Владимир Орестович - вы прекрасно сможете отличить линии 0,1 мм от линий 0,15 мм. То есть каждый человек от рождения имеет оптический инструмент с разрешением, позволяющим определить 0,05 мм. Просто не каждый человек умеет этим инструментом пользоваться, ибо не имеет соответствующих подготовки и опыта...
Для сильных в геометрии специалистов- разрешающая способность зависит от расстояния до объекта!
  • Ответы 45,3k
    9389
    5636
    4053
4 часа назад, libra сказал:
Возьмите карту и посмотрите сами... Практика, знаете ли, очень часто не совпадает с теорией и не в пользу последней.
И расстояние от глаза до шкалы у вас 25 см, как в примере выше? Насмешили. Я думал вы в геометрии сильны.
А при чем тут расстояние до шкалы? Вроде бы обсуждается проблема возможности снятия отсчета равного 0,1 деления. Или я ошибаюсь?
Вы так и не понимаете сути вопроса. Разрешающая способность и деление на части разные измерительные задачи.
Конечно разные. Только я не пойму: зачем вы их смешали?
В 08.08.2020 в 12:25, Геометр сказал:
И да! Было бы архиинтересно все таки узнать позицию сторонников КН в отношении целей измерения. А то как-то уже притомило, честно говоря, загадошное и многозначительное "выражение лица" у сторонников КН, когда они что-то там лепечут про "неоспоримые" достоинства своей концепции, но при этом почти за 700 страниц обсуждения так и не удосужились привести хотя бы один пример этого "неоспоримого" достоинства...
Для того чтобы что-то узнать, нужно, например, иногда что-то причитать. Тоже познавательно:
 "3.1 Цель измерения состоит в том, чтобы предоставить информацию об интересующей величине — измеряемой величине [JCGM 200:2008 (VIM) 2.3]. Измеряемой величиной может быть объем сосуда, разность потенциалов между контактами батареи или массовая концентрация свинца во флаконе воды". (JCGM 104:2009 Evaluation of measurement data — An introduction to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» and related documents).
Это в КН.
А теперь прошу так же в КП, со ссылкой на документ.
11 минут назад, Metrology1979 сказал:
Это в КН.
Вот мне не понятно, почему Вы словарю приписываете принадлежность к какой-то концепции? Авторы сами об этом где-то пишут?
Сравните VIM
2.1 (2.1) измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
и старый ГОСТ
4.1 Измерение - Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств
Какая между ними принципиальная разница?
Только что, scbist сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
Оговорка по Фрейду?
Вы иногда словарь приводите как  Библию....
И ничего другого вокруг нет...
Пы.Сы.
Таки и да
2 часа назад, Геометр сказал:
3 часа назад, scbist сказал:
Тоже интересно... Мжт видение какое было?
2 часа назад, scbist сказал:
А причем здесь словарь?
JCGM 104:2009 Evaluation of measurement data — An introduction to the «Guide to the expression of uncertainty in measurement» and related documents: Оценивание данных измерений —
Введение к «Руководству по выражению неопределенности измерения» и сопутствующим
документам.
Упомянутый документ использует термин "измеряемая величина" из VIM, поэтому имеется соответствующая ссылка.
Вопрос был о цели измерения:
3 часа назад, Metrology1979 сказал:
Приведенные цитаты:
и
не проясняют цели измерения в КП.
О! Аркадий Григорьевич!
Разница кАлоссАльная...
В одном случае Вы применяете "специальные технические соедства".
В другом случае Вы  занимаетесь "приписками".
Поэтому в первом случае "погрешность специальных технических средств"
Во втором случае - неопределенность  приписки...:)
Пы.Сы.
Но вот корабли имеют совершенно определенный "порт приписки"
В теории измерений постулируется существование «истинного значения величины», определение которого невозможно вследствие неидеальности измерительного процесса [1, 2]. Тем не менее, целью любого измерения объявляется поиск именно истинного значения измеряемой величины [1, 3, 9], вряд ли другая цель приемлема и именно к ней следует стремиться.
Действительно, в общем случае истинное значение измеряемой величины только в виде одного единственного числового значения определить невозможно. Однако можно искать интервал на числовой оси, в котором может оказаться истинное значение измеряемой величины [1, 2]. В этом случае указанная цель становится достижимой, так как интервал (как совокупность чисел) для истинного значения всегда может быть найден. Если такой интервал найден, то цель достигнута, а это и есть результат любого законченного измерительного процесса. Очевидно, цель и результат измерений тесно взаимосвязаны, результат рассматривается как факт достижения цели.
2.
Цель измерения — получение значения этой величины в форме, наиболее удобной для пользования. С помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, информация о котором преобразуется в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора.
3.
Целью измерения является получение значений физической величины, характеризующей, контролируемый объект. С помощью измерений сопоставляют измеренную величину с единицей измерения, т.е. если имеется некоторая физическая величина X, А принятая для нее единица измерения определяется как X=q, где q – числовое значение физической величины в принятых единицах измерения.
Данное уравнение называют основным уравнением измерений.
здесь еще несколько вариантов https://www.ngpedia.ru/id582116p1.html
56 минут назад, Metrology1979 сказал:
Таки...
ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
В чем разница?
Только в том что в СССР Вам сказали нужно результаты "обработать"... а теперь Звпад говорит - нужно "оценить"???
И Вы постойке - Смирно!
12 часов назад, scbist сказал:
Эти варианты у меня не открылись, но те, что были приведены в тексте сообщения подходят только для КП. Цель измерения в КП - сообщение информации о некоторой величине, т.е. обеспечение прослеживаемости. Это легко понять, если понимать, что любое измерение в КН - это калибровка, даже, если это первичное определение значения величины (первичная оценка).
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Обратите внимание, речь идет не об обработке наблюдаемых значений, а об обработке результатов измерений. Другими словами, измерения закончились до начала обработки. В КН результат измерения будет получен только после выполнения всех необходимых вычислений на основе данных, полученных из опыта. Перечень данных и вычислений определяет модель измерения.
Измерения в КП - это контроль размера величины. Измерения выполняется с целью измерительного контроля. Измерение в КН - это оценка значения величины. Результат измерения используется для оценки других значений величины.
КН не позволяет организовать измерительный контроль. В свою очередь можно сказать, что КП не  позволяет выполнить оценку соответствия установленному требованию. Нужна ли нам эта "оценка соответствия"? Может и не нужна. Но не мы сейчас диктуем миру, что делать и какие процедуры выполнять.
Только что, Lavr сказал:
Я чего й то с утра в понедельник не понял...
Вы когда нибудь в институте учились? Лабораторные , например по физике, сдавали? Я уж не говорю о других спецпредметах.... Когда там у Вас измерения заканчивались?  Когда ..когда?
А зачем  нам кому то что то диктовать?
Может нужно просто сотрудничать на одном языке?
Это с вашей стороны ошибка или оговорка по Фрейду? По КП результат измерения находится в начале измерения?
36 минут назад, Lavr сказал:
Вы отождествили информацию и прослеживаемость. Но информация может быть разной. Прослеживаемость это только один из возможных видов информации. Поверительное клеймо точно такой же вид информации. Кому-то может быть вполне достаточно знать, что значение величины получено с помощью поверенного прибора.
Вы же мне сообщаете информацию и она должна удовлетворять мои потребности. Т.е.
13 часов назад, scbist сказал:
На мой взгляд, универсальное определение и от концепции не зависит. Нужна вам неопределенность, пожалуйста, не нужна, нам легче. Кто платит, тот и музыку заказывает.
Тогда кто-то будет диктовать язык, что и происходит.
17 часов назад, Геометр сказал:
Ну  это вы мешаете разрешающую способность и возможность деления на отрезки.
3 минуты назад, scbist сказал:
Прослеживаемость - это не информация о значении величины, а связь результата измерения с определением единицы. Т.е., есть связь, или нет.
5 минут назад, scbist сказал:
На мой взгляд, очень даже зависит. Получают от кого-то или от чего-то. В КП получают от СИ. В КН ни от кого ничего не получают, а присваивают на основе всех имеющихся знаний.
Ну совсем с геометрией не дружите? Посмотрите на иллюстрацию с глазом выше.
Я где то тут написал про обработку результатов измерения?
Еще раз название ГОСТ
Кто? Кому?
Мне - никто!
Вот бывают конечно переводчики с аглицкого... чегой то и не так переведут...
  • rmetr закрепил тема форума
