48925 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.9k
    10624
    6433
    4370
5 минут назад, Ника сказал:
Бедный микрометр, никак его ни поверить (по кп), ни откалибровать (по кн), не могут ))
Ну дык и там, и там важна дискретность отсчитывания по шкале. Что поделать?
2 часа назад, владимир 332 сказал:
А Вы не знаете? :)
А вы? :) Как ваша картинка соотносится с проверкой зазора между стеблем и барабаном?
1 час назад, Ника сказал:
Вероника Викторовна, у вас возражения по бюджету погрешности при поверке микрометра возражения будут?
В 23.09.2020 в 10:58, libra сказал:
... Мы ведь с вами до самого главного так и не дошли- до бюджета погрешности при поверке микрометра. ..
Не поверял микрометры, но заинтересовало..
При поверке микрометра мы должны составить бюджет погрешности?
56 минут назад, AtaVist сказал:
МИ 782-85 https://meganorm.ru/Data2/1/4293769/4293769984.htm
4.3.9.1. Погрешность микрометров типов МК, МЛ, МП, МТ определяют в пяти (не менее) равномерно расположенных точках шкалы микрометра путем сравнения показаний с размерами концевых мер длины.
Точки, в которых рекомендуется производить проверку микрометров, указаны в табл. 2.
Таблица 2
Диапазон измерений микрометров
Шаг микрометрического винта
Рекомендуемые номинальные значения размеров концевых мер длины, используемых при поверке
мм
0 - 5
1,0
1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00
0 - 10
2,00; 4,00; 6,00; 8,00, 10,00
0 - 25
5,00; 10,00; 15,00; 20,00; 25,00
0 - 10
2,00; 4,00; 6,00; 8,00; 10,00
0 - 25
0,5
5,12; 10,24; 15,36; 21,50; 25,00
А - (А + 25)
A + 15,12; А + 10,24; А + 15,36; А + 21,50; А + 25,00
Примечания:
1. А - нижний предел измерений поверяемого микрометра.
2. При поверке рекомендуется использовать набор концевых мер длины № 21 по ГОСТ 9038-83.
Погрешность микрометров не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 6507....
ГОСТ 6507 https://files.stroyinf.ru/Data/108/10856.pdf
2.1.1.3. Предел допускаемой погрешности микрометра в любой точке диапазона измерений при нормируемом измерительном усилии и температуре, не превышающей значений, установленных в табл. 2, а также допускаемое изменение показаний микрометра от изгиба скобы при усилии 10 Н, направленном по оси винта, должны соответствовать установленным в табл. 3.
ПДП микрометра в мкм. Цена деления микрометра 0,01 мм. Определите погрешность микрометра, сняв показания микрометра, не деля  цену деления на 0,1 части ц.д.
1 час назад, AtaVist сказал:
:unknw: А зачем? Пусть Libra ответит :rolleyes:
1 час назад, libra сказал:
У меня возражений нет. Но надеюсь весь бюджет был учтен при составлении МП.
В этом и отличие кп и кн (лично для меня). В одном случае все уже придумано (продумано) до нас, все составляющие погрешностей уже учтены и заложены в итоговые цифры допусков. При кн - все это должны сами посчитать, и сами решить чем могём пренебречь, а что просто необходимо учесть.
2 часа назад, libra сказал:
Дак тоже самое - из одной оперы:unknw: Что скос, что зазор для уменьшения параллакса. Мозги то включайте хоть иногда :)
38 минут назад, владимир 332 сказал:
Не могу вспомнить примера из своей трудовой деятельности, чтобы МП обязывала меня составлять бюджет погрешности.
Что-то близкое по теме, вспоминаю в части вибрации.
ГОСТ Р 8.669-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями. Методика поверки
10.17 - там до 7 составляющих погрешности.
Но, на практике, этот бюджет составлялся один раз насколько помню..
Кстати. Калибровал сейчас установку..
Вспоминая, что контроля в КН нет, а установка буржуйская возник вопрос.
Что делал и результат.
1. Установил эталон.
2. Внес данные эталона перед калибровкой. Данные взяты из протокола калибровкой
Получилось так:
3. Провёл калибровку, в результате:
Valid это результат контроля или что?
В 25.03.2020 в 10:10, libra сказал:
В 22.03.2020 в 17:42, владимир 332 сказал:
из этой книги
Читайте эту книгу, читайте. Там дойдете до таблицы 42. Суммарно по пунктам 2,6,7,8,9,11,12 таблицы 42 у вас сколько получилось? Ну не в школе мы, что бы пальчиком вам все показывать?
Вы посчитали? И сколько у Вас суммарно получилось? Элементарная арифметика :)
А потом дойдете до табл.59 стр. 280-281 "предельная погрешность измерения в мкм + (микрометром гладким) для диапазонов размеров в мм" Совпадат?
Никакого "бюджета погрешности"не надо. И при чём тут поверка?
В книге Маркова Н.Н.
....рассмотрена группа вопросов по определению погрешности измерения и выбору средств линейных измерений на машиностроительных заводах.
....Книга предназначается для работников промышленности, связанных с линейными измерениями...
 По поверке СИ больше
и
3 часа назад, Ника сказал:
Во первых апологеты КП говорили, что бюджет погрешности считался всегда. Можно отлистать до их сообщений. Во вторых в статье Захарова, на примере штангенциркулей, показано, что бюджет  в КП не считался.
И в третьих в КН в бюджете неопределенности непараллельность  не учитывают (заменили в бюджете на неопределенность по типу А).
7 минут назад, libra сказал:
Так отлистайте, будьте так добры.:) Вам на слово надо верить?
Где? На какой странице?
В 12.10.2017 в 15:30, Дмитрий Борисович сказал:
назывался бюджет погрешности... И ведь самое главное что и выдумывать не нужно ничего... открываем многие ГОСТ хоть по СИ ...хоть по некоторым видам измерений, так там прописано что и как должно учитываться...
Дак, ГОСТ 6507 по микрометрам, а не книжку Маркова, предназначенную для другой цели :)
Пятничное заседание Клуба Веселых и Находчивых (КВН)... он же Клуб Вольнодумных Неометрологов (КВН) ... Клуб Валюнтаристки Настроенных, разрешите считать открытым !(наливает себе из графина...)
Пояснение.
ВОЛЮНТАРИ́ЗМ
Мужской род
1.
Направление в идеалистической философии, приписывающее воле основную роль в развитии и отрицающее объективную закономерность и необходимость в природе и обществе.
И так на повестке слово - бюджет!
Прекрасное старонормандское слово - кошелек...сумка...мешок...
Т.е все что туда попало... Вспомним юмор про женскую сумочку...
Могут ли бюджеты погрешности и неопределкнности быть разными?
Конечно нет!!! Тысячу раз нет!!
Если Вы хочИте что нибудь значить в мире метрологии...
Но если взять поверку ( именно поверку..а не концепцию погрешности..) , то конечно - бюджет даааавно  определен ..испытан ..и утвержден.
Но вот еже ли  взять методики измерения...по КП...  то требуется аттестация либо законодательное решение.
Вспомните тему про выталкивающую силу воздуха! Как нефтяники готовы учесть в бюджете эту составляющую!
9 часов назад, владимир 332 сказал:
Ну так работайте дальше над самооценкой и литературой. Я думал вы знаете зачем по МИ проверяется этот зазор. Оказалось -нет. Чему вас только учили?
6 часов назад, AtaVist сказал:
Получилось так:
  Скрыть
Валидация- подтверждение соответствия.
Валида́ция (от лат. validus «здоровый, крепкий; сильный») в технике или в системе менеджмента качества — доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены.
В 24.09.2020 в 22:28, владимир 332 сказал:
А где у Маркова про 0,2? На какой странице? Что-то Вы батенька путаете.
В 22.09.2020 в 00:49, владимир 332 сказал:
:unknw: :thumbdown: верхний абзац
Так что глазомер всё же развивайте, гр-н Libra :rolleyes:
Надоело мне вам в книгу тыкать. Вы даже свои посты не в состоянии осмыслить! Сами пишете и потом сами себе противоречите. Научитесь работать с литературой. Про параллакс там же. Или у вас раздвоение личности?
Изменено пользователем libra
Перечитайте свой пост от 22 сентября. Или смотрю в книгу- вижу фигу?
6 часов назад, владимир 332 сказал:
Пояснение.
Дмитрий Борисович, бюджеты могут быть разные.
Владимир Орестович!
Бюджеты не могут быть разными...
Разными могут быть требования... к СИ... которых нет в КН...
Владимир Орестович!
Давайте на простом примере?
В книге Маркова табл. 42 погрешность концевых мер 3 класса 1,5 мкм (1,2 мкм отклонение размера и 0,3 непараллельность).
У любимых вами англичан NIST НСП длины блока мер 0,25  мкм в точке А и 0,3 в точке В и неопределенность блока 0,1 мкм.
Вот ЦСМ нам микрометр (с ЦД 0,01 мм) поверил и выдал вот такой протокол
Метрологические характеристики
 Допустимые
значения, мкм
Полученные
значения, мкм
Отклонение от плоскостности плоских измерительных поверхностей микрометра
0,6
0,3
Отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометра
2,0
1,0
Абсолютная погрешность микрометра
±4,0
3,0
