48532 сообщения в этой теме
Сколько лет трубопроводу Дружба?
Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страныСовета экономической взаимопомощи(СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР, расположенные в Восточной Европе.
КП  в разгаре!!!
Принципиально это не меняет ситуацию
  • Ответы 48.5k
    10530
    6322
    4327
Ну и всё таки за 60 лет можно было бы и определиться...:((
А як же :rolleyes:
И протокольчик имеется на стр.761
Будете утверждать, что достоверность поверки этого микрометра 0,95.
53 минуты назад, libra сказал:
Прошёл по МП - МИ 782-85
Или Вы г-н libra предлагаете бюджет погрешности посчитать, применяя книгу Маркова "Погрешность и выбор средств при линейных измерениях", 1967 :unknw: и т.д.....
Ваш протокол поверки в студию.
Если "западная" картинка вам непонятная, то вот картинки из "отечественных книг. Ищите метрологические ошибки первого и второго рода.
А смысл :unknw: Опять в дебри повели:) А 3-го рода:rolleyes:
На Ваш конкретный протокол-то поверки микрометра, али Вашей организации  можно посмотреть с бюджетом погрешности, ошибками всех родов и пр.? Или не в России, а в Финикии живёте :) и у вас своя МП с супер-пупер достоверностью?
Просьба без цитат...Без конкретики (практики) грош им цена.
Ваш али ваших линейщиков протокол поверки микрометра МК25.
Иначе пустая говорильня:)
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Оно устанавливает требования к измерениям в сфере гос регулирования.
Общие требования - да, устанавливает. Они и являются правилами. Но это не требования к самим средствам измерений.
29 минут назад, Геометр сказал:
Навеяло...., типа государство сказало "носить маски", но на каком "месте"  не сказало.
12 часов назад, Lavr сказал:
12 часов назад, AtaVist сказал:
Вы только что написали, что прибор отправляется в ремонт, так как не получается достичь неопределенности измерения согласно спецификации.
Где я такое написал?
Там, на сколько я понял, было сказано, что если регулировки не позволяют смещение вместе с неопределенностью вогнать в спецификацию, то отправляют в ремонт.
Вот, даже не знаю, как прокомментировать. Неужели это одно и то же. Как спецификация может содержать требование к неопределенности измерения? Подозреваю, что здесь содержится краеугольный камень непонимания.
1 час назад, Lavr сказал:
Я тоже не знаю как комментировать, когда сначала пишется, что прибор отправляется в ремонт из-за того что не получается "вогнать" смещение вместе с неопределенностью, а потом пишется такое вот.
9 часов назад, владимир 332 сказал:
Да успокойтесь вы, с вашей квалификацией мне все ясно. У вас в протоколе поверки бюджет погрешности есть? Да вы конкретные примеры разобрать не можете.
18 минут назад, libra сказал:
Как Вас с утра...да всторону...
Вы можете показать хоть один Протокол поверки, в котором есть ьюджет погрешности?
Правильно...НЕТ!
Этот бюджет исЧо при утверждении типа...разложили на части...и дали Вам поверять по этим частям...
2 часа назад, Lavr сказал:
1 час назад, AtaVist сказал:
А ч с утречка позвольте попообую в тазик добавить водички...
Ну тут Вы конечно правы... Сама Спецификация  не может этого содержать!
Но это же заводская Спецификация?
По нашему...по-русски... по простому это - Технические условия.
А вот в них будут расписаны методы, методики, технические изделия..которые необходимо применять для достижения необходимого результата...
И всякие ГПС/ЛПС здеся не указ...
Есть же требование общее при выпуске - должен быть технологический запас 20%.
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да водичка все та же.
Есть у эталона характеристики, определяющие неопределенность измерения/калибровки или нет.
Вот это и обсуждается.
Ps
Есть мнение, что самое сложное - доказывать дважды два четыре.
Можно ли с помощью ЩЦЦ достичь целевой неопределенности в десятые микрона? Нет, нельзя.
Его неоткалибруешь на десятые микрона - ЩЦЦ не отличит кмд с действительным значением 1.0001 от 1.0002 мм
И никакими наблюдениями и никакой обработкой с помощью мат аппарата  это не исправить.
Поэтому (!) для достижения такой целевой неопределенности используются другие приборы, с другими характеристиками.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Похоже, что вы воспринимаете неопределенность как свойство прибора, которое может быть исправлено. Но это не так. Ни какими регулировками, исправлениями и даже доработками прибора неопределенность не уменьшить, поскольку неопределенность - это не свойство прибора, а характеристика ваших знаний о свойствах прибора.
Только что, Lavr сказал:
Как Вы могли бы прокомментировать этот материал ? Чем вызвано такое значение неопределенности? Не уже ли во второй лабе бездельники?
20 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Имеем два результата измерения, из двух калибровочных лабораторий. С их неопределенностями. У лабы А неопределенность меньше. Неопределенность это статистическое распределение. Мы не знаем где истинное значение. А или B.  Но неопределенность у результата А  содержит 95 вероятность, что в этом интервале находится истина. И то что неопределенность результата В выходит за спецификацию это риск, на который вы соглашаетесь, потому что фактически истинное значение может быть во всем этом интервале.
И опять странно они все время идут от спецификации. Ох уж эта не правильная калибровка.
Лучшая точность которую вы можете достичь не может быть лучше неопределенности вашей последней калибровки. (это типо перестраховка)
И калибровку опять какую закажите такую и сделают, заводскую, с неопределенностью, с защитным интервалом.
При получении вроде бы прошли калибровку но попали в защитный интервал ужесточающий спецификацию, настроили и получили на выходе:
Почему бездельники. Не исключено, что они приложили даже большие усилия для определения значения, чем первая лаборатория, но их эталоны хуже калиброваны.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Я так понимаю это мантра.
Предлагаю закончить.
Почему бездельники.
Спасибо!
Ваша позиция незыблема!
А может всё таки это определено исЧо эталоном?  Среднее значение одинаковое... различие только в неопределенности... в том числе и неопределенности эталона.
А может всё таки исЧо и методикой ?  Я таки Вам могу показать как можно изменить неопределенности при измерении мощности СВЧ.... впрочем это будет также касаться и погрешности.... это условие определяется - рассогласованием источника и нагрузки...
6 минут назад, AtaVist сказал:
Я так понимаю, что вы все равно не понимаете.
7 минут назад, AtaVist сказал:
Ваше право. Не могу же я вам насильно объяснять.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Мантры не объясняются, тем более насильно.
Это духовые практики, основанные на другом принципе воздействия :laugh:
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Естественно. Но это не упертость, а понимание.
Эталоном, как техническим устройством это не определено.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Следует правильно выражаться: не "неопределенности эталона", а "неопределенности калибровки эталона". Иногда еще говорят: "неопределенность связанная с эталоном".
Эталон был калиброван. При калибровке определялось смещение значения этого эталона. Это смещение определили с некоторой неопределенностью (если вам будет так легче понять, то с некоторой недоопределенностью, т.е. недоопределяли, поскольку абсолютное определение требует бесконечных усилий и времени). Основываясь на полученной оценке смещения внесли поправку в показания эталона или в результат измерения этим эталонам. ВсЁ, смещения нет. Что осталось? Правильно, осталась неопределенность.
Вы сейчас мне скажете, что оценивая смещение мы ошиблись и, соответственно, осталась неисключенная систематическая погрешность. Нет, мы нигде не ошиблись. Мы сделали все правильно, но в конце имеем неопределенность как неполноту знаний о значении эталона. Эта неполнота знаний объективна, а не результат нашей халатности или каких-либо случайностей.
И в то же время Вы же пишите
Т.е для второй лаборатории кто то калибровал эталон и допустил халтуру! Недоопределял!! Бездельник!
Ведь всё должно быть прослеживаемо....ну смещение Вы постоянно устраняете ( или пытаетесь устранить... то что иногда неустранимо...) . Остается вопрос - что недоопределяли???
Что или чего не хватило для того  чтобы и у второй лабы был "похожий" эталон?
Может всё таки соединительный кабель какой нибудь барахлил?
30 минут назад, AtaVist сказал:
(о знаниях) Безотносительно того что я искренне считаю КН в предлагаемом виде  ненужной и чуждой нашему менталитету, разве  можно однозначно сказать что де я досконально понимаю все слагаемые точности какогонить   ГХМСа. Думаю даже производители прибора не все могут сказать о его характеристиках применительно к конкретной задаче. То есть когда мы переходим от  масхрома в виде железяки  к измерению какойнить левой колбасы с помощью этой железяки, то наши знания о таком измерении вообще стремятся к нулю. Или Вы в любой "колбасе" тоже разбираетесь.
4 минуты назад, kot1967 сказал:
... Или Вы в любой "колбасе" тоже разбираетесь.
В этой теме каждый пишет о своем и приводит примеры близкие именно ему.
Как-то мне это надоело..
Что хотел, по этой теме написал.
При калибровке эталона для первой лаборатории тоже недоопределяли, но меньше. Почему? Приложили больше усилий (затратили больше времени) и имели более качественно калиброванные исходные эталоны.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Денег и желания. Качественная калибровка стоит денег: надо много возится с определением, надо больше заплатить за калибровку исходных эталонов, чтобы их лучше откалибровали. За так ничего не делается. Хорошее качество даром не получишь.
7 часов назад, kot1967 сказал:
Я бы не веселиться так, ибо в нашем государстве подзаконные акты частенько выглядят незаконными...
