48536 сообщений в этой теме
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ответ - да. И даже показали Вам как. Теперь исЧо и предел погрешности посчЫтай.
Измерение без характеристики - это не измерение. Я же не прошу дать конкретную характеристику. мне важна принципиальная возможность.
2 часа назад, Геометр сказал:
Речь о том, что вы не можете измерить ничего концевой мерой или коллиматорной установкой, ибо это не средства измерений, хоть какой-то нехороший человек и утвердил их в качестве типов СИ. Эти средства хранят величину, а значит они могут быть измерены, но при калибровке, когда они выступают в качестве носителя опорного значения величины измеряют не ими, а измеряют их.
К стати, какая разница для СИ, оно измеряет или его измеряют? Спрашиваю абсолютно серьезно и без подвоха. Только ответ нужен с опорой на определения на нормативные документы, а не "потому, что это очевидно". Какая вообще разница, что чем измеряется?
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4327
Только что, Lavr сказал:
Разница в том, что коллиматорной установкой нельзя измерять физически. Так же, как нельзя измерять плитой или же источником тока...
Экзамен продолжается... третий год...840 страница...
1 минуту назад, Геометр сказал:
Почему нельзя измерить. Измерение - это определение значения величины, а средство измерений - это техническое средство, предназначенное для измерений. Как из этих двух определений сделать вывод, что СИ - это то, чем измеряют, а не то, что измеряют? Если для того, чтобы определить значение какой-то величины, измерять этой величиной СИ, а не наоборот, почему я этого не могу делать?
Я же сказал, что это не экзамен, а вопрос, навеянный сообщениями Геометра.
Возьмите источник тока и измерьте им что-нибудь...
Только что, Геометр сказал:
Вы меня не поняли. Я же вам привел определения терминов. Из них не следует, что СИ - это то чем измеряют. Лично я не вижу никаких объективных подтверждений этому, кроме некоторой, ничем не оправданной привычки так понимать.
Если я не прав, то это один из важных признаков отличия КП от КН, но, думаю, что я прав. Тогда остается всего два признака, отличающих КН от КП:
1. В начале было слово, т.е. в основе идеализм.
2. Может применяться, как при обеспечении единства измерений, так и без единства измерений.
7 часов назад, AtaVist сказал:
Lavr мне на это наконец ответил.
Нужно спецификацию уточнять:))
Я, правда, так и не понял как уточнить спецификацию у ШЦЦ чтобы достичь целевой неопределенности в 0.005 мм, но что поделать.
Вариант- снижая доверительный интервал. ;)
Это один из признаков бардака в фундаменте метрологии - терминах и определениях, а не отличия концепций. Поэтому я с вами в первой части полностью согласен: вначале должно быть слово. Четкое, обдуманное, взвешенное, однозачное без разлчных толкований слово. И это касается обеих концепций.
То же самое можно сказать и о второй части. Ни КП, ни КН не имеют никакого отношения к ОЕИ.
Так что и тут я не вижу отличий между концепциями.
57 минут назад, libra сказал:
Мне плевать на то ,что говорите !  Тут много кто и много чего говорит (пишет).Первоисточник в студию! А то как в анекдоте: "В этом городе джентельменам верят на слово. И тут мне как начало везти в карты!"
пД(ела) стр. 572
1 час назад, Lavr сказал:
И что будет результатом измерений вольтметра напряжением? Один вольтметр?
2 часа назад, Lavr сказал:
Вот одно послание удалил..как не очень удачное.
Вольтметр - это СИ  чем измеряют напряжение...
Генератор сигналов - это СИ  которым что измеряют ...
Но Вы опять можете воскликнуть - так  генератором измеряют (! ) значит ЧЕМ.
Посмотрим на аттенюатор СВЧ.
При калибровке или поверке мы измеряем - ослабление этого аттенюатора..
И это не зависит  от концепции...
ОЕИ не может существовать без КП (если конечно основываться на сути ОЕИ и истории ее возникновения).
3.1 (4.1) средство измерений - устройство, используемое для выполнения измерений, в том числе, в сочетании с одним или несколькими дополнительными устройствами
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Средство измерений, которое может использоваться отдельно, является измерительной системой.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Средство измерений может быть измерительным прибором или материальной мерой.
3.2 (4.5) измерительная система - набор из одного или более средств измерений, а часто и других устройств, включая реактивы и источники питания, собранный и приспособленный для получения информации об измеренных значениях величин в пределах установленных интервалов для величин указанного рода
3.3 (4.6) измерительный прибор - средство измерений, которое обеспечивает выходной сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины
Плита поверочная является средством измерений, но не является измерительной системой или измерительным прибором. Аналогично, КМД.
3 часа назад, Lavr сказал:
Потому, что величина это не устройство. В определении четко сказано, что СИ это устройство, а не величина.
Из нашего совсем старого определения выпали слова про МХ.
5.1. Средство измерений - Техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства
Но и тогда КМД, плиты и пр. были СИ, т.к. имеют свойства влияющие на свойства другого СИ.
7 минут назад, Metrology1979 сказал:
Ой .. блин.... куда зашли.... весь мир договаривается и измеряет... а у нас нетути...ой блин...
9 минут назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьеыи, позвольте здесь Вам возразить ...
Пластины диэлектрические для калибровки или поверки толщиномеров - устройство техническое...и одновременно  величина - реализация измеряемой величины...
В прочем  как и Р4831. .. более Вам знакомый...
4 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Где такое сказано?
Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а показатели точности не выходят за установленные границы.
Вы считаете, что в КН нет границ точности? Посмотрите
2.40 иерархия калибровки - последовательность калибровок, начиная от основы для сравнения и кончая измерительной системой, причем в этой последовательности результат каждой калибровки зависит от результата предыдущей калибровки
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Неопределенность измерений неизбежно возрастает вместе с последовательностью калибровок.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Элементами иерархии калибровки являются один или более эталонов и измерительные системы, функционирующие в соответствии с методиками измерений.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для этого определения “основой для сравнения” может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, или эталон.
Полный аналог поверочной схемы. Вам не кажется? Никто не мешает устанавливать границы точности не в погрешностях, а в неопределенностях.
А не устройство хранящее величину?
1.1 (1.1) величина - свойство явления, тела или вещества, которое может быть выражено количественно в виде числа с указанием отличительного признака как основы для сравнения
величина это не устройство, а свойство устройства.
20 минут назад, scbist сказал:
Вот здесь и казуистика терминов...
Эквелибристикой которой занимается Lavr ...ИМХО!!!!
Дополнение
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это не эквилибристика, а строгость мышления.
Пластина - не величина.
ps
Кстати, именно поэтому на ветке много лишнего шума - без внимательного отношения к используемым терминам друг друга понять сложнее.
25 минут назад, AtaVist сказал:
ИМХО!
Это реализация величины.
Кстати , от Lavr я так и не услышал - что есть реализация измеряемой величины....
Хотя я упоминал про Вас - что она у Вас всегда с собой в кармане...
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ИМХО!
Реализация значения величины.
Я, помню, так же был невнимателен
18 минут назад, AtaVist сказал:
Не... пластина есть  реализация величины - толщины.
Пластина 1,003 мм - реализация значения величины 1 мм.
4 часа назад, владимир 332 сказал:
пД(ела) стр. 572
Чего сказать то хотели? Одни картинки. Встретили незнакомое словосочетание -"доверительный интервал"? Гугль в помощь!
Изменено пользователем libra
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет такой величины - толщина, есть длина.
Ps
Ладно, на сегодня надо закончить форумное общение, медовая перцовка на перце хабанера очень хороша для застолья, но на форуме надо самоограничиться :)
