8397 сообщений в этой теме
В 27.11.2020 в 17:15, Vladimir Seliverstov сказал:
Да очень просто в вашем файле есть номер свидетельства о поверке. Вам нужен последний номер после слеша например ..../..../789654. Скопируйте в строку браузера https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/ и добавьте свой номер свидетельства. У вас откроется страница с полной информацией. Ну вручную это долго, а я это дело автоматизировал.
поправьте меня
вот Ваш пример
добавлен номер 789654
добавлен номер свидетельства из 789654 СВ-1000_340_74309339
Номер свидетельства СВ-1000_340_74309339
https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/789654/СВ-1000_340_74309339
error 404
или это только при установке Selenium?
  • Ответы 8.4k
Я сейчас еще подробнее для вас расскажу. Вот смотрите в ОТКРЫТОЙ части АРШИН все результаты поверок хранятся по ссылке https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/.......  Точками я обозначил ваш номер свидетельства. Не забывайте, что номер свидетельства присваивает сам АРШИН и этот номер состоит из шифра организации - поверителя, даты, и номера записи о поверке. Вот например И-извещение  И-БИХ/27-11-2020/3076477 . Если теперь соединить https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/ и 3076477 то получим https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/3076477. Эта ссылка приведет на страничку записи о поверке и там есть вся информация. То есть ручками вы уже получили все данные для 1 записи. Если у вас записей не скажем штук 50-60, вы можете собрать руками. Selenium нужен будет, когда вы будете перелистывать тысячи страничек для сбора данных
3163-72
Тип СИ Ч3-34А
Наименование типа СИ Частотомеры электронно-счетные
Заводской номер СИ Б04451
Модификация СИ Ч3-34А
Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ"(ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ")
Условный шифр знака поверки БИХ
Владелец СИ ПАО завод "Красное знамя"
Тип поверки Периодическая
Дата поверки СИ 27.11.2020
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка И 22.721. 032 ТО
СИ непригодно Да
Номер извещения И-БИХ/27-11-2020/3076477
Ф.И.О. поверителя Артюхова Ирина Игоревна
Средства поверки
Доп. сведения
Поверка в сокращенном объеме Нет
6 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Не забываем что в действующем модуле этого нет, и возможно и не будет.
Для действующего модуля получить номер записи о поверке нетрудно. Для закрытой части и пакетной загрузке я выше в ленте показывал как. В открытой части можно сделать выборку и опять же ручками перебрать (ну согласитесь если нужно скопипастить ну 20 - 50 записей  вы сделаете менее чем за час) либо через Selenium.
Добрый вечер, Господа.
Возникла оказия при внесении свидетельств в Аршин. Когда это выяснилось руководство сказало - "режь!"(удаляй).
Удалить-то из опубликованных удалили, но Аршин всё помнит. Сведения о результатах поверки для общего доступа всё равно выдаёт удаленные протоколы. Да к тому же сведения засели в рабочей области со знаком "помечен на удаление".
Объясните, как довести дело до логичного конца (чтобы они удалились и глаз не мазолили)?:huh: а то может мозги вытекли под вечер...
Изменено пользователем vi_ainti
Уважаемый коллега!
Во первых - отвыкайте от терминологии " внесение свидетельств". Есть понятие - "внесение сведений", на основании которых Вы сможете сформировать ничего не значущую справочку - "Свидетельство". По поводу "Мозолит глаза". Я из практики понял - в связи с юрзначимостью любые изменения доступны (по прямой ссылке). Они (Аршин) фиксируют все изменения. Так что если накосячили - мозольте. Пока не вижу. чем они не правы ...
2 часа назад, Сергей Курилин сказал:
Нормально удалил и ничего не мозолит. Поиском не ищется
12 минут назад, evGeniy сказал:
А если по номеру записи (ввести номер "удаленой" записи в адресную строку)?
В 30.11.2020 в 18:16, Vladimir Seliverstov сказал:
Вообще правильней указывать вот такой адрес https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/1-3076477
потому как есть https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/results/2-3076477
Цифра с тире  2- и 1- это версии базы. 2- это старая версия. 1 - новая действующая. Не факт что с 01.01.2021 не появится 3-.
8 часов назад, evGeniy сказал:
Поделитесь мудростью, какие манипуляции производить? А то может пропустили чего, да и не заметили:unknw:
28 минут назад, vi_ainti сказал:
Была похожая ситуация, написал в техподдержку, ответили:
Вам необходимо галочкой выбрать заявку, в которую включена запись на удаление, затем нажать "Отправить ФИФ ОЕИ" . После этого запись о поверке перенесется в представление "Аннулированы".
Это делается в области "Заявки на публикацию". У Вас, похоже, не отправлена заявка на удаление.
Я для себя сделал такую вот инструкцию ))
Удаление опубликованных записей.doc
9 часов назад, Ника сказал:
Тогда её показывает. Но!!!!
1 не все помнят этот номер
2 в поиске она не выдаётся
3 как понял, даже про изменениях в записи, создаётся новая с уникальным номером
46 минут назад, vi_ainti сказал:
Вы повторно, видимо не отправили запись в ФИФ
1 час назад, slavon73 сказал:
Спасибо большое! :YES!:
В 03.12.2020 в 09:38, evGeniy сказал:
Как то всё не явно, необходимо сделать кучу манипуляций после того как ты уже отметил сведения которые надо удалить, подтвердить и снова отправить. Не находите?
5 часов назад, EvgE сказал:
А кому сейчас легко? :unknw:
Вопрос не совсем по теме, если кто-о даст ответ, буду премного благодарен.
Ситуация, в сентябре купил квартиру, старый владелец забил на поверку счетчиков гор. и хол. воды и просрочил на более чем три года дату поверки, все это время он платил по нормативам. Точнее не он, а жильцы, которым он эту квартиру сдавал.
В начале октября я счетчики поменял, меняла сама компания, при замене счетчиков на старые счетчики был сделан акт сверки, один экземпляр акта забрал представитель УК.
Я начал передавать от новых счетчиков показания, в приложении УК, их принимали но упорно выставляют мне данные по нормативам.
Почему так в УК затрудняются ответить, говорят, что у них в программе еще остались мои старые счетчики, как требующие поверку, но есть и новые счетчики, показания они видят, но к учету эти показания принять не могут.
У меня есть подозрение, что не принимают показания новых счетчиков возможно потому, что не был сделан перерасчет по акту сверки по старым счетчикам, как я понимаю, за те года, что бывший собственник платил по нормативам должны сверить кол-во куб.  метров воды, которые начислены на квартиру по нормативам и реальные данные счетчиков из акта сверки и соответственно доначислить или наоборот выплатить разницу, если реально истратили меньше, пока это не произойдет и мои новые показания с новых счетчиков не мог принять?
Изменено пользователем Alekseireg
Уточнение
Если платится по нормативам никакого перерасчета делать не надо да и по каким показаниям это делать? Сходите в управляющую компанию
1 час назад, Alekseireg сказал:
Их косяк. Пусть разбираются и ковыряются в своем ПО, удаляя из базы старые счетчики.
1 час назад, Евгений евгеньевич сказал:
qr код на СП со ссылкой на номер строки СИ в "Аршине"?
Только на страницу целиком. К тому же, строка-то не простая - с неё можно на страницу с полной информацией перейти. А такой QR-код сделают тут
Здравствуйте! Сделал поверку счетчика 3 декабря. УК отказывается принимать бумажные документы,  ссылаясь на Аршин, или обращайтесь в МособлЕИРЦ. В Аршине данные не появились, да и вообще, по фирме, что проводила измерения, последняя информация по 26 октября, больше они ничего не заносили. Какие мои действия должны быть?
И еще, в свидетельстве о поверке не написаны первые 2 цифры номера счетчика (год) 13. Насколько это принципиально? Спасибо.
8 часов назад, yuri2020 сказал:
1. УК имеет на это полное право и даже обязаны, нет сведений в Аршине - нет поверки.
2. Организация проводившая поверку обязана передать сведения в Аршин "в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ" (приказ Минпромторга №1815, действует до 01-01-2021).
3. Номер прибора в свидетельстве о поверке должен полностью соответствовать номеру нанесенному на корпус прибора.
Действия простые (и очень муторные), долбить организацию проводившую поверку: А) просьбами о срочном внесении сведений в Аршин (если в договоре на проведение работ срок не был указан)  Б) или требованиями о том же (если в договоре такие сроки были оговорены) В) требовать исправления данных в св-ве (если конечно эта ничего не значащая бумажка Вам нужна)
