8668 сообщений в этой теме
19 минут назад, Alexanddrr сказал:
Свидетельства о поверке с 1 января мы продолжаем формировать самостоятельно? Данная функция не будет добавлена в Аршин, как планировалось ранее?
О переходе к публикации сведений результатов поверки СИ с подписанием ЭЦП
О переходе с 01.01.2021 на новую версию модуля «Поверки», реализующего требование по подписанию заявок на публикацию ЭЦП
с 8:00 (мск) 31.12.2020  по 00:00 (мск) 01.01.2021 г. ФГИС "АРШИН" и модуль «Поверки» будут не доступны в связи с техническими работами по переходу на версию программного обеспечения, обеспечивающего реализацию требований  Приказа Минпроторга от 31 июля 2020 г. № 2510, включая изменение атрибутивного состава передаваемых сведений о результатах поверки СИ и подписание передаваемых для публикации сведений о результатах поверки СИ ЭЦП.
С новой версией программного обеспечения, а так же справочной информацией по нему вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/.
  • Ответы 8.7k
ФИФ это очень широкое понятие.... Почему нельзя было прописать конкретнее: поверки - в Аршин и т.д.... понимаю, что вопрос не по адресу, но всё же.
3 минуты назад, Анна сказал:
Это же реально удобно, ну вот смотрите, изменится завтра название Аршин на, скажем, Апокалипсис (прошу прощения) ))), и что? всю нормативку менять? Нет, не менять :nosm:, у нас везде ФИФ ОЕИ прописан
Пытаюсь в тестовом модуле подписать записи, но выдает ошибку "Необходимые криптографические компоненты не установлены", хотя использую УК подпись. Вроде где-то выдел, что надо установить какую-то программу или плагин к браузеру или я ошибаюсь. Что делать?
38 минут назад, АндрейФ сказал:
об этом читайте пункт 2.2 и Приложение 2 руководства пользователя тестового модуля
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, при внесении данных о поверке биохимических анализаторов в качестве средств поверки необходимо вносить:
1. ГСО, применяемые при поверке
2. Вещества, применяемые при поверке
Необходимо ли как-то указывать прослеживаемость используемых ГСО?
 ОшибкаЛдвдлраодлаоып
Люди добрые, подскажите пожалуйста, в чем ошибка?
Request failed with status code 400 (Ошибка проверки корректности XML документа. Строка 2, колонка 18, ошибка org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 2; columnNumber: 18; The prefix "gost" for element "gost:result" is not bound.)
2 часа назад, yurae сказал:
вангую, нет этих двух строк в начале xml файла
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14">
Господа, коллеги, заплутался в теме, прошу великодушно дать ссылку на сообщение, к которому прикреплена удобная форма экселевского документа для заполнения поверками и программка конвертации оного в иксэмэль.
20 минут назад, zAntik сказал:
для действующего модуля - страница 68 этой темы
2 часа назад, AQZWSX сказал:
Всем доброго дня! прошу подсказать, а изменения с 01.01.2021 затронут изменение файла для загрузки? Загружаем сейчас с успехом ( респект Создателю!)  с помощью mod5. Есть изменения? Заранее блаодарна за ответ.
12 минут назад, Комарова Марина сказал:
На странице 83 файл для тестовой версии. Если тестовая версия к новому году не изменится, то можно будет пользоваться.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, с 01.01.2021 как будет корректнее внести сведения о владельце СИ, если им является частное лицо? Нужно ли конкретизировать ФИО владельца или достаточно будет, что он частное лицо?
Как  предложение, для физ лиц, (например для квартирных счетчиков) можно адрес и номер квартиры указывать - это не конфиденциальная информация.
Например: ФЛ г. Москва, ул. Мира, д.1, кв. 100.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Требуется передавать сведения о владельце СИ, а квартира не может быть владельцем. ИМХО
23 часа назад, AQZWSX сказал:
Посмотрел, есть... Файл прикрепил, посмотрите пожалуйста если будет возможность
Аршин новый модуль mod5-2.xlsx
И создадим своими руками, базу для мошенников. Срок окончания есть, адрес есть.
37 минут назад, yurae сказал:
Аршин новый модуль mod5-2.xlsx 38 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Надо файл XML который вы загружаете.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
реестр9.xml
1 минуту назад, yurae сказал:
Вы при создании файла со второй строки (вкладка XML) копируете и до конца, а надо с первой.
3 минуты назад, yurae сказал:
В xml этих двух строк как раз и нет ;) И заканчиваться файл должен
</gost:application>
58 минут назад, yurae сказал:
Прикрепил. Посмотрите пожалуйста
Аршин новый модуль mod5-2.xlsx 38 \u043a\u0411 · 3 скачивания
12 минут назад, Логинов Владимир сказал:
11 минут назад, Metrolog_70 сказал:
</gost:application>
Подытожу сказанное. У вас в xml файле нет первых двух строк, о которых я писал выше, и нет последней строки, о которой писал Metrolog_70
Это произошло из-за того что на вкладке XML вы скопировали строки с А2 по А15, а надо было с А1 по А16.
6 минут назад, AQZWSX сказал:
Так и было ))), но теперь вот такое выдает?
Request failed with status code 400 (uncompleted content model. expecting: <mieta>,<mis>,<npe>,<oMethod>,<reagent>,<ses>,<uve> at [row,col {unknown-source}]: [397,9])
