8432 сообщения в этой теме
Добрый день.
Я обратил внимание, на интересные моменты.
Когда переходишь по ссылки для просмотра  опубликованного документа "Сведения о результатах поверки СИ" вид документа для незарегистрированных пользователей
1. Поле Поверка в сокращенном объеме  [brief_procedure] всегда выдается, хотя это поле из РЭ не обязательное к заполнению, или я что то путаю.
и когда у поля  значение  - Нет в печатной форме появляется строка вида:  поверено в полном объеме
PS
Я это поле вообще не заполнял? в пакетном файле, получается что БД автоматом 0 или пусто считает FALSE
2. Обязательное поле Признак поверки средства измерений с использованием результатов калибровки  [calibration]
никак не отражен ни в печатной форме, ни в виде документа при переходе по ссылке (при любом значении Нет/Да)
Изменено пользователем TinT
  • Ответы 8.4k
4 часа назад, namik сказал:
Но в  СМК 2510 особо ничего нового не внес. Только вносить в Аршин а так свидетельство должно быть и знак поверки так это и так у нас все  прописано.
Вносить сведения в Аршин вы раньше обязаны были. Но раньше первичны были клеймо и свидетельство. А сведения носили информационный характер, т.е. их могло там не быть, и "не смертельно". А сейчас наоборот. Только сведения в Аршине подтверждают поверку, а клеймо и свидетельство стали информационными, т.е. их может и не быть. (Исключение- пломбировка от внешнего вмешательства.) А нет сведений в Аршине - нет и поверки. И штампик с бумажкой ничего не доказывают.
Добрый день всем))где можно взять самый свежий файл Exel для пакетной загрузки? Актуальный под свежие изменения с содержанием условий проведения поверки и тд
8 минут назад, kvs868 сказал:
Тут посмотрите
P.S. Последние правки были сделаны 30 декабря 2020г.
Здравствуйте, огромная проблема с подписанием документов.
Заходит пользователь через госуслуги, через пароль, логин.
Далее выбираем документ галочкой и сверху зеленеет кнопка, подписать документ и отправить в ФИФ ОЭЭ или что то такое, нажимаем, на секунду вылазит какое-то окно с чем-то похожим на ошибку и пропадет, плагин стоит.
Подскажите, как решить это дело, рабоать стоит
48 минут назад, Ягова Ольга сказал:
автподскажите что делать
Подписание заявки на публикацию сведений о результатах проверки СИ
Ошибка при обработке цифровой подписи XML. (0x800705BA)
Может у Вас закончилась лицензия на Крипто про, или сертификат не загружается и его не видит Аршин по какой то причине? Позвоните в техподдержку где приобретали подпись, у вас что то с подписью.
Только что, VSVS сказал:
Хм, попробую проверить крипто про, если нет, позвоню и правда в поддержку
3 минуты назад, 7 раз отмерь сказал:
Есть ли функционал "пробить датчик на поверку" и что для этого нужно? Полагаю что учетная запись?
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/
Можно без сленга? "Пробить на поверку" означает проверить поверен ли прибор? Для этого есть необходимый функционал, страница "результаты поверок СИ"/"Настроить фильтр" , вводите № Г/Р, модификацию, № прибора (там много полей, чем больше данных введете, тем точнее результат получите)
18 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Хорошо. Спасибо. Есть самый полезный комментарий в этой ветке? Уточню обычно самый цитируемый комментарий содержащий максимум исчерпывающей информации от не равнодушного пользователя, почти как faq. Все понимаю, основная информация о том как сайт не работает, пока не интересует. Спасибо.
В 10.01.2021 в 15:24, namik сказал:
 Смысл делать поверку вносить в Аршин и не нажать кнопку о выдачи СоП из него. Наша задача сейчас мобильно перестроиться.  Легче тем кто уже до этого хоть как то перестроился и для них это будет менее болезненно. Нашим военным и испытателям  еще как то можно объяснить задержку выдачи СоП но ОТК это будет БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Ониу нас особенные.
Почему СоП стоит во главе угла??? Сделали поверку, разместили данные в Аршине, поставили клеймо на СИ или в паспорт, и ВСЁ! Зачем внутри себя плодить бумаги в несколько слоёв?
Если паспорта отсутствуют, то введите унифицированный (в удобной форме) формуляр на все используемые СИ, и делайте записи в нем по факту поверки. Никаких временных  провалов не случится. СоП, из Аршина, можете распечатывать по случаю внешних проверок. ОТК, наверное, знакомы с русским алфавитом, так дайте им ознакомиться с актуальной НД и РК.
Смотрю я сведения о поверке за прошлый год, которые выгрузились в этом году и что вижу: номер свидетельства в этом году присваивается уже Аршином. Хотя должен присваиваться для поверок с 01.01.2021, а не внесений с 01.01.2021. То есть мы выдали людям бумажные свидетельства (по 1815) со своими внутренними номерами, люди уехали с ними, а теперь в Аршине у этих свидетельств другие номера..
11 минут назад, Танюша сказал:
Да, к сожалению это так. Было разъяснение от техподдержки Аршина, дословно не помню (три-пять страниц назад цитировали), но что-то вроде "с 01-01-2021 внесение данных только по "новому", постарайтесь внести данные до 31-12-2020"
P.S. Ответ ТП тут
3 минуты назад, Танюша сказал:
кстати спорный вопрос :thinking:
Только что, AQZWSX сказал:
Вопрос конечно спорный, ни в каких НПА такого требования нет, но текущая версия Аршина реализована именно так ?
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
Почему спорный? В 1815 не говорилось что номер свидетельства присваивается Аршином. Просто они не смогли разделить старое и новое и на всё дают новые номера. Хотя по закону на внесение сведений отводится 40 дней.
Только что, Танюша сказал:
Вот смотрите. Поверку вы сделали в 2020, но результаты передавали в Аршин уже в 2021. В соответствии с какими НПА нужно передавать сведения в Аршин? С теми которые действовали в 2020 или с теми которые действовуют в 2021?
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Так что тогда, что сейчас на передачу сведений отводится определённый срок. Раньше было 60 дней, теперь 40 рабочих (20 для эталонов). Но поверка от 30 декабря уже неправильно передалась.
Еще веселее,
ФГИС опубликовал:
Требования к указанию средств поверки
О требованиях к указанию эталонов единиц величин и средств измерений применяемых в качестве эталонов
С 18 января 2021 в соответствии с требованиями Порядка проведения поверки средств измерений, утвержденного приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 г., и Порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденного приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. № 2906, при публикации сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений допускается указание только используемых при поверке эталонов единиц величин и средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов. Указание в качестве средств поверки государственных первичных эталонов, к которым прослеживаются применяемые средства поверки, аккредитованными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением государственных научных метрологических институтов, будет рассматриваться как нарушение требований указанных выше нормативных правовых актов. Сведения о выявленных нарушениях будут передаваться в Росаккредитацию.
Это что же, бежать сломя голову все поверять...
Изменено пользователем Werozzo
2 минуты назад, Werozzo сказал:
3 минуты назад, Werozzo сказал:
Еще веселее,
ФГИС опубликовал:
Ну это же правильно. Формально вы же не пользуетесь ГЭТами, а чем-то другим поверяете. Вот и поверяйте только поверенным..
Так все поверено, только до 24.09.2020 и сведений о поверке в качестве эталонов в базе нет (соответственно и рег.номеров)...
1 минуту назад, Werozzo сказал:
Так эталоны должны были иметь другие номера, по старой процедуре аттестации.
