8748 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Werozzo сказал:
Так все поверено, только до 24.09.2020 и сведений о поверке в качестве эталонов в базе нет (соответственно и рег.номеров)...
Теперь Вам надо срочно теребить тех, кто Вам поверял СИ в качестве эталона, чтобы занесли сведения в АРШИН и у был бы у Вас рег. номер.
  • Ответы 8.7k
12 минут назад, Werozzo сказал:
при публикации сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений допускается указание только используемых при поверке эталонов единиц величин и средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов.
Это в каком пункте указанных документов 2510 и 2906 такое требуется?
Использовать при поверке поверенные СИ никто не запрещал. (поверенные не в качестве эталона).
16 минут назад, Танюша сказал:
Почему спорный? В 1815 не говорилось что номер свидетельства присваивается Аршином. Просто они не смогли разделить старое и новое и на всё дают новые номера. Хотя по закону на внесение сведений отводится 40 дней.
Спорный потому, что и в 1815 и в 2510 нет требования по присвоению номеров СП и извещений именно Аршином, такое требование было в проекте приказа 2510 и на основании проекта была создана текущая версия. Требование убрали, а Аршин не поправили.
Только что, Aleksun08 сказал:
Или...
Это что же, бежать сломя голову все поверять...
Что проще и быстрее - решать Вам:unknw:
И еще одно наблюдение по внесению данных в АРШИН. Когда заносите сведения по поверке: в качестве средств поверки указываешь свои СИ в качестве эталона с присвоенными же номерами из АРШИНа, а вот уже в т.н "Свидетельстве " из АРШИН выдается другая информация - № ОТ, наименование, зав.№ СИ, год выпуска и по какому ГОСТ или ГПС/ЛПС была поверка! Опля.
Вот видимо для этого и начинают "стращать" про регистрацию и запрет на использование гос.эталонов, если ваша организация не ГНМИ или не ГЦСМ
Изменено пользователем Aleksun08
ошибка орфографическая
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
Так я и говорю, что вопрос теперь бесспорный. Номер должен был быть наш внутренний, а не Аршиновский..
7 минут назад, Aleksun08 сказал:
Муторно и долго, но реализуемо. Многое зависит от организации, мы со своим ЦСМ три месяца бодались, а, например, Элемер за неделю всё внёс.
1 минуту назад, Танюша сказал:
Осталось только это доказать ВНИИМСу, который этот Аршин "держит" ?
Только что, Metrolog_70 сказал:
Ага и что-то всё таки окончательное внести в РК и потом доказать экспертам?
34 минуты назад, Танюша сказал:
То есть мы выдали людям бумажные свидетельства (по 1815) со своими внутренними номерами, люди уехали с ними, а теперь в Аршине у этих свидетельств другие номера..
Увы( , но ведь было предсказуемо понятно, что так будет...
Может таких поверок у Вас не так много (которые не внесли до 31 декабря) и есть возможность выслать клиентам новые СоП?
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Я другое имел в виду.
Допустим в 2510 было бы прописано, что номер свидетельства присваивается Аршином. Вот сделал я поверку в 2020 (действует приказ 1815), а сведения передал в 2021 (1815 уже не действует, вместо него 2510).
Мне номер присваивать как велит 1815 (потомучто поверку я сделал когда он действовал) или 2510 (потомучто сведения я передаю когда 1815 уже не действует)?
28 минут назад, Werozzo сказал:
Все таки, у кого в ФГИС данные отправляются, откликнитесь...
Только что опубликовал. Без проблем. С 3-го января, все работает, тьфу три раза.
Изменено пользователем Бюро
коррекция
10 минут назад, ЭДСка сказал:
Я честно сказать не видела этого, что будут новые номера присваивать и старым поверкам
12 минут назад, AQZWSX сказал:
Так сроки на передачу сведений были оговорены до введения 2510, значит правомочны требования тех НД что действовали на момент поверки.
Добрый день, в соответствии с приказом № 2510  от 31 июля 2020 « Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» в свидетельстве о поверке должен быть указан номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ , какой именно номер нужно указывать в свидетельстве? Ссылка на ФИФ ОЕИ: 28297244 — это этот номер?  , и при выдаче бумажного свидетельства номер я уже присваиваю, который мне дал Аршин?
2 минуты назад, Иван Симаков сказал:
по всей видимости да, но точно этого никто не знает
1 час назад, Werozzo сказал:
И отправляются и публикуются быстро и без нареканий.
10 минут назад, VSVS сказал:
мне даже в ЛК не зайти, у Вас подпись электронная сделана? с ней передаете уже?
1 минуту назад, Ирина Лебедева сказал:
да, мы сделали ее в преддверии 24 сентября)а потом попробовали публиковать данные в тестовой версии ,и были готовы начать работать по новому в любой момент. Почему у Вас не получается зайти в ЛК? У меня была такая проблема, не могла зайти ,все время на главную бросало. Я решила эту проблему так, заходила по ссылке, где данные о поверке опубликованы. И уже с этой страницы нажимала на кнопку "Возврат в ЛК" и дальше продолжала уже работать в модуле. Возможно у Вас тоже получится так ,проверьте.
1 час назад, Танюша сказал:
Разве Вы не пробовали работать в тестовой версии? Мне кажется эти вопросы крутились тут постоянно ,был целый вебинар посвященный новому Аршину, а потом целое обсуждение после него, причем в нескольких ветках этого форума обсуждалось, и техподдержка оперативно отвечала на все интересующие вопросы. Хотя если честно новые вопросы вновь и вновь возникают, так что за всем не уследишь это точно...
1 час назад, Бюро сказал:
Мистика какая-то... В тестовой версии все заходит. В оригинале выдает ошибку при подписании...
подскажите, почему ПРОПАЛИ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ данные о поверке СИ? теперь за весь декабрь 2020 данные переехали  в "Подготовлен к публикации", с чем это связанно? :girlcray:
Народ, кто нить писал в техподдержку, по поводу того, что не все эталоны помещаются в их распечатку свидетельства с сайта?
