8431 сообщение в этой теме
В 15.02.2021 в 10:29, Дедюхин А.А. сказал:
Александр Александрович,
слава богу мы приучили  наших  большинство наших работников делать все как надо и всю необходимую информацию заносить в базу
а если вся информация есть в базе, то она в течении пары секунд передается в АРШИН :super:
PS как хочется что бы все так работали :girlcray: а то от ВНИИФТРИ и ВНИИМа так и не можем добиться внесения данных в АРШИН аж за прошлый год
У ВНИИФТРИ большая очередь на внесение эталонов (точнее присвоение им номеров) из разных организаций. Мы звоним им постоянно, письма официальные пишем они нас отправляют ждать.. Куча скопилось того, что можно поверить только одним эталоном, которые поверен ещё летом, а номера нет :(
  • Ответы 8.4k
20 часов назад, VVF сказал:
Если Вы отдали в поверку, то его и поверили как СИ с присвоением в Аршине рег/номера эталона, например 16500.97..00210149.
У кого-нибудь есть свежая периодическая аттестация эталона типа 3.2. ВЛП..0011.2015. Есть бумажное свидетельство об аттестации по Приложению 3 456-го приказа?
Формально, ЦСМы  могут проводить периодическую аттестацию своих эталонов сами и во ВНИИФТРИ передавать только данные о периодической аттестации. То есть пишут письмо во ВНИИФТРИ, типа: вот свежая дата аттестации (свидетельство об аттестации никуда отсылать не нужно, как и программу аттестации) и у них такие эталоны переаттестовываются. Как они на самом деле это делают внутри, можно только при ПК проверить. Но АЛ сами не могут проводить аттестацию, они в затруднении.
29 минут назад, ettem сказал:
Там такой финт, что сначала УТ, а потом обязательная первичная калибровка и видимо по договоренности между "князьями" по расходу.
калибровка после УТ?
1 час назад, Танюша сказал:
А сейчас откуда их взяли? :)
Из Выпуска №50 "Описания утверждённых образцов" 1979 г. (Основан в 1949 г.). И раньше всё было, была жизнь и "до АРШИНА"
16 минут назад, ЭДСка сказал:
Я не видел этих книжек выпуска, например, 2001 года. А Вы?
1 час назад, evGeniy сказал:
У нас в гор.технической библиотеке многое можно найти, но только до определённого периода ( до 1992 г. при СССР, начиная с 1993(4) г. при РФ - глухо, я не знаю, они вообще печатались дальше?). Но есть РСК-Консалтинг или официальные запросы про ОТ в РСТ / ВНИИМС...)))
Изменено пользователем ЭДСка
1 час назад, AQZWSX сказал:
А зачем калибровку делали? Это же теперь необязательно. Или вам без калибровки аттестацию отказались делать?
Сказали что калибровка входит в работы по аттестации. Если перевести на человеческий язык: 80т.р. - техническая часть и 30т.р. - оформление документов.
1 час назад, ЭДСка сказал:
Так вот в том и вопрос. ОТ было всегда. СИ было всегда и поверялось успешно. Но до этого никто не обращал внимание на это ОТ и поверял не подходящие под него магазины. А теперь вдруг открыл выпуск № 50 и прозрел :)))
46 минут назад, evGeniy сказал:
30 минут назад, ЭДСка сказал:
У нас в гор.технической библиотеке многое можно найти, но только до определённого периода ( до 1991 г. при СССР, начиная с 1992 г. при РФ - глухо, я не знаю, они вообще печатались дальше?).
Скорее всего Не печатались после 1992 года :thumbdown:
Со слов Ждановского Ю.Я.
...публиковались до 1992 г. ...
Таких Сборников было 148 - до 1963 г. =48, и после 1966 г. ровно =100. Назывались "Меры и измерительные приборы, допущенные к выпуску в обращение в СССР. Описания ...".
:thumbdown:
выпуск 100 http://yadi.sk/d/t_0TuBS2C7UWv 1992 г последний
PS В этой же Теме на стр.2
выпуск 31
http://yadi.sk/d/w9m7DeTeC7UcN
выпуск 78
http://yadi.sk/d/2t9GbaGrC7UYg
выпуск 99
http://yadi.sk/d/SgGJk8JAC7UaA
3 минуты назад, Танюша сказал:
Было бы не плохо, если бы прозрел ) Выбор между нарушать/ не нарушать каждый делает сам, и ответственность несёт потом сам. Что на всех то смотреть, все побежали и я побежал?
5 минут назад, ЭДСка сказал:
Получается если в Аршине нет ОТ, у пользователя нет (а на поверку и не надо его предоставлять), ничего в поверку не брать? Даже то что поверялось годами и даже десятилетиями?
2 минуты назад, Танюша сказал:
А что там годами поверялось? ОТ нету. Какие МХ?
7 минут назад, Танюша сказал:
То надо искать, иначе, если нет ОТ - нет и информации о МПИ, МХ, МП.
9 минут назад, Танюша сказал:
Можете поверить - берите, не можете - не берите. Просто же всё.
7 минут назад, evGeniy сказал:
Так раньше в советские времена ГОСТ правил балом.На СИ маркировка ГОСТ.... такой-то и МХ все в ГОСТе
Не соблюдение настоящего стандарта преследуется по закону
Указатели (выпуски) стояли на полке на прежней работе "мертвым" грузом.
В типовой МП
...распространятся на ....по  ГОСТ....
МПИ тоже был одинаковый на однотипные приборы, например микрометры, вольтметры, манометры.... и в общем нормативном документе можно было посмотреть.
Добрый день.
Кто то встречался с ошибкой, проблемой?
При попытке изменить уже опубликованный документ и опубликовать повторно возникает ошибка вида:
Добрый день!
Не могу найти свидетельство об утверждении типа на ЯМР-релаксометры the minispec серий mq-one, mq, LF (№ 76071-19).
Нет ли его у кого? Необходим для продажи прибора
2 часа назад, владимир 332 сказал:
выпуск
ещё там же на 3 стр от Данилова А.А.
28 выпуск https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12759
39 выпуск https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12760
51 выпуск https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12761
и
ДОПУЩЕНЫ Госстандартом к серийному производству почему-то без внесения в Госреестр.
:unknw:
1984 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12752
1985 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12753
1986 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12754
1987 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12755
2 часа назад, TinT сказал:
Добрый день.
Возможно в опубликованные эталоны нельзя вносить правки.
