8679 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.7k
15 часов назад, evGeniy сказал:
Ищите в 2021 годе
То есть вы действительно думаете, что до такого простого решения никто не смог додуматься?
А сегодня вообще все висит((
Изменено пользователем Fekla9999
1 час назад, Fekla9999 сказал:
Были случаи )))
По выходным АРШИН теперь не работает совсем.
Залез на госзакупки, посмотрел данные по госконтракту на Аршин. Все акты и протоколы подписаны, Аршин оказывается эксплуатируется и развивается "в установленные сроки и в надлежащем качестве". Т.е. все хорошо, а наши ожидания, это наши проблемы, как говорил один известный футболист.
Возник вопрос.
Оформляю эталоны, у которых уже есть регистрационный номер (типа 716.70.3Р.12345678)
Ввожу этот номер на первой странице создания (либо через xml файл, все равно) и год выпуска эталона становится 2022. Он не изменяется, и не подтягивается правильный из базы.
Может я что-то делаю не так?
Или разработчики так весело перешли на новый 2022 год?
15 минут назад, Sylmain сказал:
Возник вопрос.
посмотрел сейчас записи о поверке эталонов за 2022 год, там все нормально, год выпуска не 2022
раз
два
три
:unknw:
Спасибо
Раз два три не работает, висит Аршин :))
Но я разобрался. Скорее всего, поле Год выпуска целочисленного типа, и оно автоматически присваивает текущий год при заполнении полей в ЛК. Поэтому оно меня и смутило. А по факту учитываться нигде не будет и возьмутся старые значения.
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли передать в АРШИН сведения о СИ, поверенных, например, в 2020 году?
Проблема в следующем, СИ были поверены в июле 2020 года, оригинал свидетельства о поверке находился в поверочной организации и был утерян при переезде, сведения в Аршин внесены не были. Теперь проблема с подтверждением факта поверки, т.к. на руках осталась только копия, заверенная директором поверочной организацией. Заказчик с этим не согласен, т.к. такая форма не была предусмотрена в приказе 1815, там было либо само свидетельство, либо дубликат. Дубликат тоже уже не получить, т.к. новый приказ такую форму документации вообще не имеет. Остается только внесение  сведений в Аршин, но поверители как-то скептически настроены и пробовать внести желанием не горят.
Буду очень благодарна за ответ!
35 минут назад, zlatkina olga сказал:
Добрый день!
Даже если внести сведения в Аршин, ваше-то СИ поверено было в 2020, значит и результат поверки должен быть оформлен как это требовалось на тот момент, т.е. запись в Аршине вам не поможет.
В вашем случае я бы предложил сделать внеочередную поверку.
Доброго времени суток.
Появилась необходимость цеплять АРШИН к собственной 1С ERP.
На данный момент есть необходимость получать утвержденные типы средств измерений и эталоны единиц величин, в дальнейшем осуществлять выгрузку по поверкам из 1С напрямую в АРШИН (на первое время ограничимся формированием xml и ручной загрузкой в личный кабинет).
Интересует информация по API Аршина. Обнаружил что они существуют (пример получения JSON по утвержденным типам СИ), но полного перечня, или документации к API я не нашёл.
Есть у кого данная информация?
28 минут назад, valeron сказал:
Так вот же. В самом низу Руководство пользователя компонента «Внешний публичный интерфейс».
Есть еще такой вариант, но это во-первых не руководство, а полезная подсказка, а во-вторых не работает с перечнем утвержденных типов СИ и перечнем аттестованных эталонов.
2 минуты назад, valeron сказал:
Техническая поддержка https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs/113149 вот инструкция
57 минут назад, AQZWSX сказал:
55 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Большое спасибо, пойду читать ?
3 часа назад, valeron сказал:
Помимо публичного интерфейса можно получать информацию из открытой части Аршина, путем формирования запросов, т.к. это делает сайт аршина, например
получение информации без использования внешнего API, через портал как делает сайт -
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/xcdb/vri/select?'
с параметрами на выбор
'fq=verification_year:';
'fq=org_title:';
'fq=mi.mitnumber:';
'fq=mi.mititle:';
'fq=mi.mitype:';
'fq=mi.modification:';
'fq=mi.number:';
'fq=verification_date:';
'fq=result_docnum:';
причем получаем ответ в JSONe который можно распарсить
например
сгенерированный http запрос:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/xcdb/vri/select?fq=verification_year:2021&fq=org_title:*ФБУ*&fq=org_title:*\"Коми*&fq=org_title:*ЦСМ\"*&fq=mi.mitnumber:*57762\-14*&fq=mi.modification:*Расходомер\-счетчик*&fq=mi.modification:*ультразвуковой*&fq=mi.modification:*OPTISONIC*&fq=mi.modification:*3400*&fq=mi.number:*R20615394*&fq=verification_date:[2021-08-04T00:00:00Z TO *]&q=*&fl=vri_id,org_title,mi.mitnumber,mi.mititle,mi.mitype,mi.modification,mi.number,verification_date,valid_date,applicability,result_docnum&sort=verification_date+desc,org_title+asc&rows=50&start=0
Web-запрос.....
JSON RESPONSE:
{"responseHeader":{"status":0,"QTime":8698,"params":{"q":"*","fl":"vri_id,org_title,mi.mitnumber,mi.mititle,mi.mitype,mi.modification,mi.number,verification_date,valid_date,applicability,result_docnum","start":"0","fq":["verification_year:2021","org_title:*ФБУ*","org_title:*\\\"Коми*","org_title:*ЦСМ\\\"*","mi.mitnumber:*57762\\-14*","mi.modification:*Расходомер\\-счетчик*","mi.modification:*ультразвуковой*","mi.modification:*OPTISONIC*","mi.modification:*3400*","mi.number:*R20615394*","verification_date:[2021-08-04T00:00:00Z TO *]"],"sort":"verification_date desc,org_title asc","rows":"50"}},"response":{"numFound":1,"start":0,"docs":[{"mi.mitnumber":"57762-14","mi.modification":"Расходомер-счетчик ультразвуковой OPTISONIC 3400","mi.number":"R20615394","valid_date":"2025-08-03T00:00:00Z","result_docnum":"С-АЕ/04-08-2021/87784825","mi.mitype":"OPTISONIC 3400","mi.mititle":"Расходомеры-счетчики ультразвуковые","org_title":"ФБУ \"КОМИ ЦСМ\"","applicability":true,"vri_id":"1-87784825","verification_date":"2021-08-04T00:00:00Z"}]}}
