8431 сообщение в этой теме
49 минут назад, CSM сказал:
На мое обращение в техподдержку получен ответ. Прислали мне лог, который система никак не могла сформировать. В нем говорится о единственной на 4950 записей ошибке. И такой лог она не смогла сформировать сама?! Тем не менее техподдержка его получила и прислала. Вот как работать с такой системой?!
Совет: контролируйте, чтобы в наименованиях моделей СИ (поле DeviceMarkPOV) не было знака ";" (точка с запятой) или заворачивайте все поле в двойные кавычки. Иначе будет перебор по количеству передаваемых столбцов.
Об этом прямо говорится в Руководстве:
в случае присутствия символов «точка с запятой» (;) или «перевод строки» значение поля целиком указывается в двойных кавычках ("). Если в значении присутствует символ двойной кавычки ("), то 24 он экранируется путем использования дополнительного символа двойной кавычки ("");
  • Ответы 8.4k
2 минуты назад, БорисБ сказал:
Да, просто напомнил и предостерег от своих ошибок других.
И еще, может кому поможет решить проблему с логами. Ответили в техподдержке по поводу невозможности получения логов:
" Ведутся работы над устранением данной ошибки при формировании лога результата обработки.
При отсутствии лога обработки после проведенных озвученных рекомендаций присылайте скриншот заявки (см. вложение) в техническую поддержку. После обработки запроса Вам будет направлен полный лог файл."
"Озвученные рекомендации" - это разбить файл на несколько.
Здравствуйте. вот что ответили, по поводу аттестованного , но не утвержденного еще эталона. Может кому-то поможет избежать ошибок
В связи с участившимися обращениями о проблемах при передаче сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее – ФИФ ОЕИ) при указании сведений об аттестованных, но неутвержденных эталонах единиц величин, примененных при поверке, предлагаем использовать следующий алгоритм:
1. В поле «GpsPOV»  ГПЭ, применяемые при поверке» указывать ГПЭ, возглавляющий государственную поверочную схему, в соответствии с которой осуществлялась передача единицы величины поверяемому средству измерений.
Например: гэт156-2015.
2. Поле «StandartPOV»  «Эталоны, применяемые при поверке», не заполняется*.
           3. В поле «PrimPOV»  Прочие сведения» указывается номер аттестованного эталона единицы величины. В случае применения при поверке нескольких эталонов их номера указываются через знак «вертикальная черта» (|).
Например: 3.2.ВЦВ.0052.2015|3.2.ВЦВ.0113.2015.
*Указать одновременно правильный номер ГПЭ и неправильный номер эталона (номер, отсутствующий в ФИФ ОЕИ) в соответствующих полях нельзя. Система проверяет всю запись и наличие одного неправильно заполненного поля делает запись некорректной.
У меня сегодня (01/12/2019) ,где то с 10.00 по 13 .00 - текущее время, сайт лежит зайти не могу.
Upd 18:30
сайт не доступен https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry
504 Gateway Time-out
PS
если у кого-то работает сайт, отпишитесь плиз
Изменено пользователем itvl
Коллеги. С конца ноября не могу зайти на сайт ФГИС "Аршин". Похоже у вас тоже такое.
С "Аршином" с пакетной загрузкой разобрался. Кому нужно помочь, пишите на почту anghsn@bk.ru/ Вышлю подробную инструкцию.
Изменено пользователем Холманский Сергей
16 часов назад, M-71 сказал:
Тогда конечно, пусть копят...
Это не они копят. Это мы копим. Обмениваемся в «Аршином» в пакетном режиме с использованием API. Так «Аршин» даже не регистрирует наши пакеты.
Вот, что ответили на мой вопрос- "когда заработает сайт?":
Здравствуйте!
Проблема носит технический характер. Ведутся работы по ее устранению.
Приносим извинения за неудобства.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
И все......
2 минуты назад, Болотов Сергей сказал:
Здравствуйте!
С уважением,
И все......
а мы такие типа не догадались что это технический сбой :laugh:
спрашивать их что-то бесполезно((( все равно сами сидим и разбираемся(
Возмущению нет предела. Почти год мучений с ФГИС "Аршин". Остается только ностальгировать о былом. Также возмущает, что все сейчас приходится делать через ЛИЧНУЮ учетку Госуслуг. При таком недоверии к сайту это прям мазохизм какой-то
