7 841 сообщение в этой теме
8 минут назад, Дмитрий Cezar сказал:
Вы сможете помочь, если я сюда выложу файл завтра?
да
Я же правильно понимаю, что файлик эксель вверху страницы актуальный для нынешнего Аршина?
да
  • Ответы 7,8k
1 час назад, Альфир сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем ошибка image.png.515d4a5c8ac61ebb7faace126be1d215.png
для Аршина (4).xml 3.33 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Для обоих СИ не указана причина непригодности.
Но у вас в файле еще ошибки: некорректно сформированы сведения о стандартных образцах, используемых при поверке.
В таком виде файл не примется Аршином
4 часа назад, Альфир сказал:
для Аршина (4).xml 3.33 \u043a\u0411 · 2 скачивания
подозреваю, что у вас столбцы ГСО и Причина непригодности не пустые, в них стоит значение "", а должно быть либо совсем ничего, либо ноль.
15 часов назад, AQZWSX сказал:
да
да
Спасибо за файлик и за отзывчивость! Разобрался на свежую голову.
17 часов назад, Ailen сказал:
Спасибо большое!
14 часов назад, AQZWSX сказал:
Спасибо большое!
Коллеги, добрый день! Может кто-то простым доступным языком объяснить, что это за программа API ? Что она из себя представляет? Как ее установить? Чем она лучше чем загрузка через Эксель шаблоны? или направьте меня пожалуйста туда, где я найду ответы
8 минут назад, Tojke сказал:
Что такое API?
API – это механизмы, которые позволяют двум программным компонентам взаимодействовать друг с другом, используя набор определений и протоколов. Например, система ПО метеослужбы содержит ежедневные данные о погоде. Приложение погоды на телефоне «общается» с этой системой через API и показывает ежедневные обновления погоды на телефоне.
Что значит API?
API – Application Programming Interface, что значит программный интерфейс приложения. В контексте API слово «приложение» относится к любому ПО с определенной функцией. Интерфейс можно рассматривать как сервисный контракт между двумя приложениями. Этот контракт определяет, как они взаимодействуют друг с другом, используя запросы и ответы. Документация API содержит информацию о том, как разработчики должны структурировать эти запросы и ответы.
Если по простому API это не программа это механизм взаимодействия МЕЖДУ программами.
Если у Вас есть уже своя учетная система и Вы хотите обмениваться данными с ФГИС АРШИН(ом) напрямую (не через файлы выгрузки загрузки в Личном кабинете)
то с помощью этого механизма программисты настраивают обмен данными
15 минут назад, TinT сказал:
Спасибо, более менее понятно)
  • 3 недели спустя...
Обновил файл для Аршина. Добавлена возможность сформировать файл с исходными данными для бота, передающего данные в ЛК РА, вроде работает.
10 минут назад, AQZWSX сказал:
в первом закрепленном сообщении
я имею в виду измененный файл для 64 разрядной системы
7 часов назад, AQZWSX сказал:
а как взять из ЛК "Аршина" ФИО поверителя, можете показать?
40 минут назад, Shmidt64 сказал:
А из ЛК и не надо.
Вы когда передаете сведения в Аршин указываете все данные необходимые для ЛК РА кроме номера записи. Вот номер записи и берется из ЛК Аршина, а остальные сведения у вас уже заполнены.
В 21.09.2021 в 16:46, AQZWSX сказал:
обновил фильтр
_________________________________________________________
Файл для пакетной выгрузки сведений о поверке из Аршина.
Есть возможность поиска по владельцу СИ. Работает не очень быстро и есть ограничения, но в некоторых случаях это удобно.
Фильтр mod12.xlsm 661.02 \u043a\u0411 · 60 скачиваний
Подскажите, пожалуйста, какие ограничения существуют? В свете последних событий Ваша утилита крайне востребована. Отдельное спасибо за возможность ей пользоваться!
26 минут назад, mddl сказал:
все правила работы с файлом описаны в инструкции, если у вас возникают какие-то конкретные ошибки, то пишите
Я не вижу, к сожалению, инструкции. Может поделитесь ссылкой?
Изменено пользователем mddl
3 минуты назад, mddl сказал:
В первом закрепленном сообщении три файла: инструкция, справочник и сам файл. У вас не отображается инструкция?
32 минуты назад, AQZWSX сказал:
Извините, может не корректно процетировал. Речь идёт об утилите о ВЫГРУЗКЕ из Аршина.
16 минут назад, mddl сказал:
А, извините, это я не обратил внимание на то, какое сообщение вы процитировали)
Заполняете известные вам поля, нажимаете на кнопку вверху для запуска макроса, получаете результат, вот и вся инструкция в принципе.
Но если вы хотите использовать этот файл для получения номеров записи, то на мой взгляд не самый удачный вариант. Я уже писал, что проще получить номера записей из протокола загрузки.
