8431 сообщение в этой теме
58 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Пока только если методика поверки требует,  про это в видео говорили которое тут выкладывали.
Как понял из видео, наоборот, только для эталонов протоколы заливать
  • Ответы 8.4k
В 31.07.2020 в 13:16, Kimberly сказал:
Посылаю вам лучи добра и +100500 к вашей карме) спасибо огромное=)
Просьба скинуть файл с ГСО, который прошел проверку после загрузки. ettem@mail.ru
4 часа назад, Максим 0901 сказал:
Добрый день! Вылезла эта ошибка Request failed with status code 400 (uncompleted content model. expecting: <mieta>,<mis>,<npe>,<oMethod>,<reagent>,<ses>,<uve> at [row,col {unknown-source}]: [49,9])
Я так понимаю это что-то свзязанное с эталонами, но из-за плохого понимания, не могу разобраться в чём именно проблема
PS: В старом Аршине, при загрузке сведений по поверке динамометров всегда писал ГЭТ, вместо наших эталонов, так как они были не зарегистрированы. Попробовал с зарегистрированными эталонами загрузить другие СИ и все прошло. Видимо, ошибка где-то в пункте "Эталоны не ГЭТ с приказом, эталоны не ГЭТ без приказа, эталоны ГЭТ". Может подскажете какие из этих трёх пунктов нужно заполнить, если эталоны не зарегистрированы.
Спасибо.
Если у вас все эталоны без приказа, то должны быть заполнены столбцы "Эталоны не ГЭТ без приказа" и "Эталоны ГЭТ", а столбец "Эталоны не ГЭТ с приказом" оставьте пустым.
Но вообще без файла здесь сложно понять где именно ошибка.
Изменено пользователем AQZWSX
И снова здравствуйте! решил поделится программой которую написал на C# для загрузки на портал в формате xml, может кого заинтересует, до этого пробывал в Access , но результат оставлял желать лучшего)) там два шаблона "единичное Си" и "непригодное Си". Разархивируйте и пользуетесь cсылка https://cloud.mail.ru/public/2h9T/2B66tSkpY
P.S.если есть вопросы пишите 14pavel@bk.ru
Изменено пользователем 14pavel
18 часов назад, AQZWSX сказал:
Спасибо большое! Видимо, вчера не мой день был. Сегодня все загрузилось)
И за табличку спасибо! Чтоб мы без вас делали)
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, вылезает следующая ошибка:
the length of the value is 57, but the required maximum is 32. at [row,col {unknown-source}]: [24,30]
Для загрузки использую файл Уважаемого AQZWSX "Аршин новый модуль mod4".
На что обратить внимание?
Только что, Логинов Владимир сказал:
У вас  в каком то столбце данные длиннее 32 символов
Да, это я понял, но не понимаю почему длиннее, при загрузке таких же данных (однотипных) с помощью "Аршин новый модуль mod2" никаких проблем не возникает, количество символов такое же получается
Товарищи-коллеги подскажите плиз, при выгрузке файла выходит следующая ошибка:
Request failed with status code 400 (Ошибка проверки корректности XML документа. Строка 2, колонка 18, ошибка org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 2; columnNumber: 18; The prefix "gost" for element "gost:result" is not bound.)
1 час назад, alexeei сказал:
Предположу, что вы эталоны указывали через запятую без пробела, т.е.
вы указали так: 1.2.АБВ.0001.2019,1.2.АБВ.0002.2019
а надо было так: 1.2.АБВ.0001.2019, 1.2.АБВ.0002.2019
но опять же без файла сложно определить где ошибка
35 минут назад, Albert_babay сказал:
Возможно вы формулу из ячейки А2 протащили не только вниз, но и вверх на А1, а этого делать было не нужно.
42 минуты назад, AQZWSX сказал:
Добрый день. Эталоны указал в скобках без пробелов и запятых между скобками следующим образом (1.2.АБВ.0001.2019)(1.2.АБВ.0002.2019)(1.2.АБВ.0002.2019). В модификации Вашего файла mod2 при таком написании эталонов никаких ошибок не вылезает
11 минут назад, alexeei сказал:
Я когда выкладывал mod4 написал, что эталоны теперь нужно указывать через запятую с пробелом, а не в скобках. Так мне кажется удобнее. Если вы указали в скобках как раньше, то в этом и проблема, эксель не разделил ваши эталоны на отдельные строки, а записал все в одну строку, вот и получилось, что длина строки больше 32 символов.
28 минут назад, AQZWSX сказал:
Огромное спасибо за разъяснение, был невнимателен, сейчас исправлю свои файлы. Еще раз огромное Вам спасибо!
13 минут назад, АндрейФ сказал:
Здравствуйте!
В новый Аршин даты поверки надо вводить с таймзоной, т.е. 2020-08-07+3:00
Как это сделать в Excel?
Уже спрашивалось, с десяток страниц назад. Возможно там есть ответ.
Коллеги, добрый день!
Не могу не поделиться...
Загрузила пакет из 913 записей, отправила на публикацию.
АРШИН думал-думал да и выдал "Невозможно обработать". И протокола никакого нет. Сбой что ли?
И вот теперь я открываю каждую из этих 913 записей со статусом "Ошибка публикации", ничего не меняю, сохраняю, после чего прекрасно все публикуется. И зачем мне этот мартышкин труд?
Нет слов.
В 01.08.2020 в 11:14, Дедюхин А.А. сказал:
интересно  - АРШИНу теперь безразличен "перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка согласно требований методики поверки" ?
если веяния таковы, что свидетельство о поверке распечатывается и удостоверяется цифровой подписью из данных АРШИНа, то кто, когда и как заполняет это поле, тем более что оно предусмотрено новой редакцией приказа 1815
Не безразличен. Согласно проекту сведения о влияющих факторах передавать надо, но они не публикуемые, в Аршине. А вот при формировании свидетельства о поверке, при выгрузке (выписке) сведений обратно от оператора, они должны будут впечататься в бланк.
59 минут назад, Ника сказал:
Пока даже нет тега для этих данных. Пока ни как их не передать. Ну они и говорили в видео, что менять все будут ещё. Подождем
Наверно когда порядок передачи утвердят, тогда и подгонят чего надо, а чего не надо.
1 час назад, Ника сказал:
может, но пока это дыра
Из проекта
Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений
28. Сведения о результатах поверки средств измерений, предусмотренные подпунктом «л» пункта 5 настоящего Порядка, на основании части 6 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ, передаются в ФИФ ОЕИ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проводящими поверку средств измерений в соответствии с порядком проведения поверки средств измерений, устанавливаемом в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ (далее – порядок поверки), в электронном виде, в срок, предусмотренный порядком поверки. Передаваемые в ФИФ ОЕИ сведения о результатах поверки должны подтверждаться усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или уполномоченного им лица юридического лица и индивидуального предпринимателя, передавших сведения о результатах поверки.
30. Сведения о результатах поверки средств измерений, выполняемой в соответствии с порядком поверки, должны включать информацию о каждом поверенном средстве измерений:
а) наименование и обозначение средства измерений (указывается в соответствии с утвержденным типом средств измерений);
б) обозначение модификации или исполнения средства измерений (при наличии модификации, исполнения для утвержденного типа средств измерений его описанием типа);
в) регистрационный номер типа средства измерений в ФИФ ОЕИ, к которому относится поверенное средство измерений (не указывается для случаев, предусмотренных порядком поверки);
г) заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений;
д) состав средства измерений, подвергаемого поверке (для многоблочных, многоканальных средств измерений, включая их заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений);
е) условия проведения поверки (перечень факторов, влияющих на метрологические характеристики средства измерений, при которых выполнялась поверка согласно требований методики поверки, с указанием их значений (не публикуемые сведения);
ж) эталоны, стандартные образцы, средства измерений и материалы, применяемые при поверке;
з) наименование и (или) обозначение документа или документов, на основании которых проводилась поверка;
и) сведения об объеме проведенной поверки (при выполнении поверки в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки, признак поверки в сокращенном объеме и краткая характеристика объема поверки);
к) дата поверки;
л) срок действия поверки (указывается относительно даты поверки с учетом длительности установленного интервала между поверками, не указывается, если установлена только первичная поверка);
м) заключение по результатам поверки (годен/не годен);
н) признак, указывающий, что поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины, с указанием отличительной характеристики эталона (только для средств измерений, результаты поверки которых оформлены, как для средств измерений, применяемых в качестве эталонов);
о) признак, указывающий, что поверка средства измерений выполнена с использованием результатов калибровки (указывается только для средств измерений, поверка которых выполнена с использованием результатов калибровки, не публикуемые сведения);
п) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку средства измерений и условный шифр знака поверки;
р) сведения о поверителе, выполнившим поверку средства измерений (фамилия, инициалы) (не публикуемые сведения);
с) копии протоколов поверки;
т) сведения о владельце средства измерений;
у) причины непригодности (указываются для средств измерений, в заключении по результатам поверки которых, указано «не годен», не публикуемые сведения).
31. Копии протоколов поверки передаются в ФИФ ОЕИ для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, а также при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки).
32. Сведения о владельце средства измерений (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя), передаются в
ФИФ ОЕИ на основании информации, предоставленной владельцем средства измерений или уполномоченным им лицом.
34.
Срок опубликования сведений в электронных базах данных ФИФ ОЕИ не должен превышать 30 рабочих дней с момента их передачи в ФИФ ОЕИ.
Предоставление документов и сведений по письменному заявлению (обращению) индивидуальных предпринимателей, юридических или физических лиц (далее – заинтересованное лицо) осуществляется Росстандартом в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации в Росстандарте заявления (обращения) заинтересованного лица.
Опубликование сведений и предоставление выписок о результатах поверки средств измерений осуществляется Оператором ФИФ ОЕИ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, передававшим сведения о результатах поверки в ФИФ ОЕИ, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня передачи сведений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Документы и сведения в форме электронного документа, а также в виде писем предоставляются из ФИФ ОЕИ только в части публикуемых документов и сведений.
Странно что про свидетельства вообще нет ни слова.
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
а тут это зачем?
разговор исключительно про порядок передачи сведений в ФИФ , объем передаваемых сведений и получение выписки из фонда
Так, а выписка из фонда это будет св-во или какой документ? Да и номер св-ва не требуется вводить (даже если не обязательное поле это будет).
