8431 сообщение в этой теме
здрасьте! есть слух, что наследие разработчиков Аршина еще не разобрано по полочкам, поэтому все не работает. Недели две назад загрузили тока первые данные, а очередь еще приличная.
Самый главный вопрос к тем, кто пытается передать данные о поверках: а как передавать данные о поверках, в которых не указаны эталоны единиц величин, ГПЭ (гос.первичные эталоны) или СО(стандартные образцы). Одно из этих трех полей должно быть заполнено для передачи в СЫМю Иначе данные не будут загружены и "бракуется" весь файл на 5000 записей (макс. в 1 файле).
  • Ответы 8.4k
Вот почему у нас так много "ФГИСов"? , ФГИС1 для подачи заявлений на ПК, аккредитацию МС, ФГИС 2 подача заявлений на сокращение ОА и передача сведений сотрудников и тех.оснащенности  и ФГИС "АРШИН" передача сведений о проведенных поверках.  Может еще есть "ФГИСы" о которых я не знаю? Я думаю пора приходить к чему-то одному, а не делать г...й  в нашей работе.
В 15.02.2019 в 19:38, Dmitry Belov сказал:
Не желаете Росстандарт возглавить? Может быть тогда все наладится?
2 часа назад, ВладимирWW сказал:
А какое отношение имеет Росстандарт к первым двум ФГИСам?
В Friday, February 15, 2019 в 17:38, Dmitry Belov сказал:
ФГИСов "дофига и более". Просто они уже не касаются метрологов, напрямую. А кому то сверху очень понравилась такая аббревиатура, вот и пихают ее везде ))
Доброе утро. Отзовитесь кто передает сведения о результатах поверки во ФГИС "АРШИН" пакетной загрузкой. Подскажите, пожалуйста, как сохранить дату поверки и дату следующей поверки в формате ГГГГ-ММ-ДД. После сохранения у меня получается формат ГГГГ.ММ.ДД. Очень жду помощи...
9 минут назад, Екатерина метрология сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf 32 страница
спасибо за участие. я все делаю по инструкции, но при сохранении в отправленном файле в фгис в кодированном документе получается дата в формате гггг.мм.дд. это зависит от версии excel или нет?
21 час назад, Ника сказал:
ФГИС - это ж вроде Федеральная государственная информационная система. А систематизировать щас хотят всё и везде, даже если не нужно.
2 часа назад, Екатерина метрология сказал:
сделать формат ячейки текстовый
1 час назад, Екатерина метрология сказал:
А вам ошибку Аршин выдает?
После того как вы документ перекодировали, его не надо открывать, а надо сразу отправлять
Эксель показывает дату в другом формате
6 часов назад, Екатерина метрология сказал:
Выделяете все ячейки - формат ячеек - Дата - и там справа выбираете соответствующий вашему запросу ГГГГ-ММ-ДД
Доброе утро. Поделитесь шаблоном для пакетной загрузки. Отправляем по шаблону аршиновскому, а он нам пишет "Ошибка: Строка содержит не все колонки:" и дальнейшие действия "Необходимо проверить количество столбцов (должно быть 25)".В шаблоне 21 одна строка, а они нам пишут должно быть 25 вот КАК ТАК???
7 часов назад, lipatnicov сказал:
Пример файла CSV можно скачать по ссылке https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/pov-sample-good.csv
написано в руководстве пользователя для пакетной загрузки во ФГИС АРШИН. Хм, 21 одно поле....
Негодяи...
Изменено пользователем Незнайка из SunTown
В 21.02.2019 в 09:27, lipatnicov сказал:
Точно такая же ошибка, но пояснений нет
Поделитесь что делать????
5 часов назад, erm сказал:
У нас была такая же ошибка
Техподдержка ответила так:
"По Вашему файлу - в каждой строке csv файла одна лишняя точка с запятой (разделитель)"
Программист убрал эти лишние знаки и все стало ок)
Добрый день, коллеги. Расскажите кто как выходит из такой ситуации: У нас не все эталоны внесены в БД эталонов единиц величин. Но поле, содержащее сведения о эталоне, обязательно к заполнению. Как "закрываете" это поле? Ведь нужно указывать шифр зарегистрированного эталона.
36 минут назад, YuraSandulov сказал:
нужно писать официальные письма о невозможности передачи данных с использованием эталонов единиц величин, отсутствующих в перечне, предоставляемом ФГИС "АРШИН". Пусть задумаются на уровне управления метрологии, если протянуть с этим время всех коснутся штрафные санкции о непередаче сведений о поверках СИ вовремя!
Всем добра!
Написал 11 февраля в техподдержку вопрос о сроках обновления госреестра СИ (последние изменения на 01.11.2018), сейчас получил ответ
Обращаем Ваше внимание, что в связи с передачей функций сопровождения ФГИС "АРШИН" между организациями реакция на Ваше обращение могла поступить с задержкой.
В 01.03.2019 в 11:03, YuraSandulov сказал:
По трактовке коллег, ваши эталоны не соответствуют требованиям ПП и никак не могут применяться при поверке. Поэтому нужно раздобыть галопом приказ об утверждении. А потом внесете сведения))
И опять таки, вам ничего не мешает передать сведения без эталонов, а то что система выдаст ошибки, это другая история)) не честно конечно, но что делать!
В 05.03.2019 в 21:12, Natalia сказал:
Может быть тогда лучше вносить номер списанного эталона?
На данный момент все данные о поверке передаем в АИС Метроконтроль через совместимое ПО, в Аршине переданных данных не видим. Является ли это нарушением требования о 60 дневной передаче данных?
