253 сообщения в этой теме
  • Ответы 252
Только что, Metrology1979 сказал:
- существующие методики адаптированы к современному состоянию метрологии;
- характеристики методов и процедур в Приложении А были пересмотрены;
- информация в Приложении А о точности отдельных методов адаптирована к действующим стандартам;
- ссылки на стандарты испытаний обновлены
Всё это напоминает отчет Генерального секретаря КПСС на очередного съезда....
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста методы и средства измерения:
На рисунке слева: наружного диаметра колеса 90h6. Толщина зуба 3,925
На рисунке справа: наружного диаметра 428
6 часов назад, Dom3n3c сказал:
Если память не изменяет приемка эвольвентных соединений по проходному калибру..
В остальном - микроскоп на просвет +  КИМ
9 часов назад, AtaVist сказал:
боюсь, такие калибры только под заказ
7 минут назад, AtaVist сказал:
Мы как раз сейчас такие и делаем :)
Покупнину не нашли
Хм... Если серия, то это имеет смысл.
В другом случае, рассуждаю, что если есть возможность изготовить шлицевой калибр с точностью в 3-5 выше контролируемого изделия, значит, что и контролируемое изделие можно изготовить без применения соответствующего калибра. Как-то так:hmm:
30 минут назад, Dom3n3c сказал:
В системе вал-отверстие я еще могу понять что делать с валом, но отверстие предпочитаю все таки пробкой :)
Изготовить это одно, вопрос как принять..
58 минут назад, Dom3n3c сказал:
Это ошибочные рассуждения.. Деталь и калибры зачастую делаются на разных типах станков, взаимосвязи здесь нет
о ошибочные рассуждения.. Деталь и калибры зачастую делаются на разных типах станков, взаимосвязи сдесь нет
Ну может быть. Опыта у меня в этом нет
А если по аналогии с резьбой? Измерение среднего диаметра методом "проволочек"?
Размер 90 вообще со звездочкой.
10 минут назад, scbist сказал:
ну этот размер нужно по идее вообще убрать, так как указаны параметры зубчатого колеса. Но его контролировать надо и причем по h6.
15 минут назад, scbist сказал:
Не уверен, что можно по аналогии с резьбой, так как здесь окружность
4 часа назад, Dom3n3c сказал:
На всякий случай.. Если поставите на просвет то при контроле ширины впадины/толщины зуба построение на рабочих поверхностях нужно выбрать дугу, а не прямую.. Иначе черт знает что получится
         Толщину зуба замерьте  штанген- или индикаторным зубомером в зависимости от допуска. Средний диаметр - по роликам , посмотрите на рисунке.
7 часов назад, metrolog61 сказал:
Вроде бы вопрос стоял про наружный диаметр, при нечетном числе зубьев.
А толщину эвольвентного зуба тоже можно измерять штангензубомером или методом проволочек?
Народ, а чего спорить то? Всегда есть инструкции или технические характеристики, которые при необходимости стоит изучить. Я вот не вижу толку в споре))) У каждого все равно останется свое мнение и будут основываться на инструкции как всегда, ну немного на свой опыт.
21 час назад, Логинов Владимир сказал:
Не уверен в тему или нет, но вот
Возможно и оно. Тут нужно теперь модель посмотреть и сравнить или хотя бы схожие характеристики или нет. Чтобы было понятие. Но для информации все равно интересно было глянуть, вдруг пригодится в будущем.
В 07.08.2021 в 23:34, Эдуард_Котелька сказал:
Спасибо больше за совет. В следующий раз обязательно изучу инструкции и технические характеристики, прежде чем писать сюда. Вы абсолютно правы :super:
В 06.08.2021 в 18:25, Ника сказал:
Так вроде штангензубомер как раз для этого и применяется
В 06.08.2021 в 11:14, metrolog61 сказал:
Не укажете ли источник этих формул?
А dm - Это диаметр вершин зубьев, получается?
Изменено пользователем Dom3n3c
9 часов назад, Dom3n3c сказал:
Нет, это размер по проволочкам. По нему судят о делительном диаметре колеса/шестерни. К наружному размеру он отношения не имеет. Ну кроме когда зуб настолько провален, что скоба садится на наружный диаметр, а проволочки там болтаются как "... в проруби" ))
