314 сообщений в этой теме
19 минут назад, Багаутдинов сказал:
ФГУП ВНИИМ им Д.И. Менделеева
Вадим Рафаэльевич, удалось найти какой-нибудь НД по выбору эталонов для калибровки?
  • Ответы 313
Только что, Lavr сказал:
Т.е. заключительным этапом все-таки является поверка, а не калибровка.
Это как понимаете сделано для упрощения процедуры поверки.... чтобы её сделать экономически целесообразной ....
А исходно калибровка... да и по многим МП все расписано как при калибровке... и нужно в протоколы вписать действительные значения....
Так, значит, в результате все-таки подтверждают характеристику погрешности СИ. Что и требовалось доказать.
После слов "систематических составляющих" вы постеснялись написать "погрешности".
А зачем ?  Ведь можно же и без него иногда обходится....
но, тем не менее неопределенность этой поправки должна быть учтена.
Кем? На каком этапе применения "материального объекта для измерений" ?
Не ставьте телегу впереди лошади!
С начала определяют действительную характеристику погрешности СИ... оценивают её.... потом проводят исследование на  зависимость её от различных внешних воздействий... делают оценку ... и только после этого нормируют.
И вот только после этого Вам разрешают проводить поверку=контроль.
В КН говорят о систематических эффектах, но это не систематическая погрешность. Не трудитесь формулировать вопрос - пояснять не буду.
Тот кто измеряет. При оценке качества измерения.
Но нормируют, все-таки характеристику погрешности СИ.
А чем "систематический эффект" в КН отличается от "систематической погрешности " в КП ?
Вот просто принципиально.... у них есть отличия?  В методах выявления? В методах компенсации?
И также про "случайные составляющие" если не трудно.... Спасибо.
Понял... дядя Вася электрик с протоколом калибровки на вольтметр... Петр Иванович со штангелем...
Марья Ивановна с весами....
Когда нормируют... когда нет....
так же как при КН нормируют - смещение....
Я же написал:
23 минуты назад, Lavr сказал:
Ничего там не нормируют.
Все, я устал и не вижу смысла продолжать этот разговор. Извините.
Вот в этом и заключается Ваша ошибка...  Смотрите Спецификации иностранных производителей и Сертификаты калибровки от производителей....
2 часа назад, scbist сказал:
К сожалению нет((( нужно изучить как это реализовано у наших европейских партнеров...да времени нету (декабрь...)
Только что, Багаутдинов сказал:
Ну хоть с целевой неопределенностью определитесь. Затем и с эталоном можно.
31 минуту назад, libra сказал:
Так ее определяет заказчик работ. Правда, мне кажется, что он опять попросит погрешность. Неопределенность останется для галочки в акте проверки ФСК.
2 часа назад, Багаутдинов сказал:
Еврометовская инструкция по калибровке манометров говорит
5.3.1 Reference instrument
The reference instrument shall comply with the following requirements
• It shall be traceable to national or international standards.
• Its uncertainty shall be better (if practicable) than that of the instrument to be calibrated, the ratio being in general equal to or greater than 2.
Гугл мне это перевел
5.3.1 Контрольный инструмент
Контрольный прибор должен соответствовать следующим требованиям
• Он должен соответствовать национальным или международным стандартам.
• Его неопределенность должна быть лучше (если это практически возможно), чем неопределенность калибруемого прибора, при этом отношение, как правило, равно или больше 2.
Это у меня на компе живет уже довольно старое руководство
Calibration Guide EURAMET cg-17 Version 2.0 (03/2011) GUIDELINES ON THE CALIBRATION OF ELECTROMECHANICAL MANOMETERS.
В третьем руководстве CALIBRATION OF PRESSURE BALANCES несколько иначе
4.4.4 In all cases, the reference instrument used for the calibration has to meet the following conditions:
(a) to be traceable to a national standard with a recognised calibration certificate.
(b) to have an uncertainty better than the presupposed uncertainty of the balance to be calibrated. Complete the uncertainty budget on the reference standard pressure balance to verify this condition.
это
4.4.4 Во всех случаях эталонный прибор, используемый для калибровки, должен удовлетворять следующим условиям:
(a) быть прослеживаемым до национального стандарта с признанным сертификатом калибровки.
(б) иметь неопределенность лучше, чем предполагаемая неопределенность калибруемого баланса. Заполните бюджет неопределенности эталонного стандартного баланса давления, чтобы проверить это условие
11 минут назад, scbist сказал:
Евро)метовская инструкция по калибровке манометров говорит
это
Первый вариант для контроля(поверка), второй - для оценки (калибровка).
1 час назад, scbist сказал:
Из бюджета калибровки можно вычленить погрешность калибрируемого СИ
1 час назад, Lavr сказал:
Любопытное утверждение...
Для поверки
Сразу вопрос - причем здесь поверка? Если речь идет о калибровке ?
Если вспомним положения что до измерения должны быть предприняты все меры по устнанению систематических составляющих... то положение1/2 - это положение Новицкого в КП....
Для калибровки
На сколько лучше? 1/2...1/3...1/5...или 1/1,25?
Если нет ответа, то ответ только один - НИКТО НЕ ЗНАЕТ!
Очепятка
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Для поверки
Для калибровки
1/2 даёт вклад 10% , 1/3=5% в бюджет неопределенности. Все уже давно сосчитанно.
22 часа назад, Lavr сказал:
Зачем мы тогда здесь копья ломаем с выбором эталона для калибровки. Кому это надо? ФСА? Тогда готов озвучить одно непреложное требование к выбору эталона для калибровки: эталон для калибровки должен быть калиброван. Интересно, у инициатора этого разговора есть таковые?
:YES!:Бинго!
2 часа назад, libra сказал:
Поясните, пожалуйста, смысл этой фразы. 1/2 и 1/3 - это что к чему? 10% и 5% от чего?
13 часов назад, libra сказал:
Милейший Владимир Орестович!
Это как будете делать?
