1037 сообщений в этой теме
46 минут назад, Лилу сказал:
Добрый день. Подскажите  пожалуйста. Начинаю формировать заявление на ПК.  Высвечивает ознакомление с информацией и все . Кнопка "далее" не высвечивается. и сформировать заявление не возможно. Еще вопрос . высвечиваются роли сотрудников. Их надо выбрать или они уже подвязаны. По Анкете самообследования. В информации дана ссылка , там документ в .ворде. В прошлый раз тоже сделали в ворд, но потом при заполнении заявления уже непосредственно там формировалась.  Как сейчас?
галочки проставьте кнопка Далее станет активной.
сотрудников для ПК нужно выбирать. Если какого-то сотрудника не будет в выпадающем списке, проверьте, задействован ли он (галочка Задействован)
шаблон анкеты будет предоставлен Вам для скачивания при мере заполнения заявления. Нужно заполнить ВСЕ поля в анкете и подгрузить ее в заявления.
все документы подписываются в момент отправки заявления
  • Ответы 1k
48 минут назад, newuser сказал:
Это мы знаем. Там на боковой панели высвечивается сотрудник один. Вероятно тот который с доверенностью. И там права. То ли их надо выбрать, то ли они уже есть . Где бы это все почитать. про обновления по работе с ЛК. То все делают так, думают мы боги, все знаем, что они задумали
5 минут назад, Лилу сказал:
если что-то не получается, пишите в интерактивный помощник, прикладывайте скриншоты)
а вы в новом или старом интерфейсе работаете?
10 минут назад, newuser сказал:
Надо в новом обязательно?! а вот Ф2 как надо заполнять, если мы подаем на ПК+Расширение? То, что ОА -разные д.б. это знаем, а Ф2 просто следующей строкой дрписываешь новые эталоны и СИ?! спасибо
53 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Все, что нужно для прошлой ОА (факт на настоящее время) плюс все, что нужно для РОА (просто продолжаем, добавляя новый вид измерений или, что там у вас)
3 часа назад, Лилу сказал:
Ссылка (из ЛК при формировании заявления) ведет на форму ПДФ с вашими реквизитами и активными полями заполнения. Заполняем ВСЕ поля и сохраняем с изменениями (будет вариант). Затем подгружаем сохраненную анкету.
23 часа назад, Нина Рылова сказал:
По ф2: мы делали 2 файла. Прошли в январе 2024 никто ничего не сказал из экспертов.
58 минут назад, _chip_ сказал:
Не не, я вспомнила, нам сказал  эксперт ещё на прошлой ПК, что надо писать: 1-я позиция области аккредитации, 2-я позиция области аккредитации и т.д., и, когда расширяемую- тоже дописываешь,
Но теперь и не знаю..., позвонила на горячую линию, сказали, что ПК и РОА будут разные вкладки, а форму 2 как правильно сделать, она не знает, естественно, ну тогда делаю 2 файла
59 минут назад, Нина Рылова сказал:
Но теперь и не знаю
А в чем проблема?
"Сведения по оснащенности эталонами единиц величин и (или) средствами измерений (СИ)"
В одной форме перечисляете все, что есть. Главное чтобы этого всего хватило на ОА+РОА.
Ведь если у вас была замена чего-либо, под ОА, вы не спрашиваете ничего, а просто меняете инф в форме, а сейчас, что не так? РОА - добавили соответствующие СИ и вуаля.
И кстати коллеги добавлю еще инфо, так сказать свежие новости (прошли ПК+РОА в 29-31.01.2024):
1. Если у вас есть стажеры, то обязательно прикладывайте документы (Приказ о назначении наставника/стажером и подобные доки) по нему при подаче заявления на ПК, т.к. в ЛК РА эти документы не присоединить (нет технич. возможности), а при выгрузке формы 1 по сотрудникам получается, что у работника стаж менее 1 года и никакой информации в выгруженной таблице больше по нему нет. Могут и несоответствие написать по данному работнику.
2. Если есть договор аренды помещения (т.е. используемые помещения не в собственности), где проводятся работы по обеспечению единства измерений (например, поверка СИ), то он д.б. на срок не менее одного года (это уже все помнят и знают)  и ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости.
Поэтому выписку их ЕГРН всегда прикладывайте к заявлению и уточняйте у эксперта смог он её увидеть/скачать из личного кабинета или нет. В нашем случае получилось, что файл эксперт не смог скачать. Но при этом несоответствие "влепила" в акт проверки документарки. Эксперту было озвучено, что файл есть в ЛК и ответом было "технически не было возможности скачать этот файл". При ВКС конечно показали еще раз на камеру выписку из ЕГРН (которое было загружено в ЛК РА при подаче заявления) и конечно несоответствие было снято, но как говорится "осадочек остался")
3. При РОА всегда прикладывается второй файл по оборудованию именно для расширения, т.е. выбираете из оборудования, внесенного в ваш ЛК РА (формируете перечень этого оборудования). Только не забывайте, что оно должно быть у вас внесено в ЛК в раздел "Техническая оснащенность". Поэтому еще раз выбираете из того списка, который вы например используете при подтверждении и добавляете еще новое оборудование.
2 часа назад, M-71 сказал:
По стажерам здесь шел разговор о том, что проще их не показывать
Склоняюсь к этому на ближайшем ПК)
Да раньше эксперты говорили убрать всех стажеров, чтобы меньше проблем было. Но теперь сами эксперты не боятся показывать перед Росаккредитацией стажеров (только главное чтобы у вас всё по ним было) и даже просят добавить их в форму 1. И апеллирует тем, что "как вы иначе потом докажете, что у него стаж не менее года?"
Стажер уже должен быть внесен в ваш ЛК РА для подтверждения его стажа, а также внесения в ЛК РА по деятельности организации его в качестве стажера при поверке, например.
1 час назад, Aleksun08 сказал:
Подавать сведения мы обязаны только о тех, кто работает в ОЕИ?
А докажем опыт легко, все документы по стажерам оформлены
Коллеги, когда прикрепляем область аккредитации в заявлении в ЛК ФГИС, нужно ее подписывать в конфигураторе? Я так понимаю в заявлении можно только pdf загрузить и файл подписи не прикрепить.
25 минут назад, Dots сказал:
Мы отправляли файл с подписанным ЭЦП и выглядел он как .pdf и загрузился в ЛК при подаче заявления. Вам необходимо в конфигураторе именно подписать ЭП и уже скачать именно файл с ЭП, затем его и прикладываете при подаче (не тот что вы сохранили для дальнейшей работы с ним, а именно подписанный ЭП).
37 минут назад, Dots сказал:
все файлы, которые прикладываются к заявлению, подписываются вместе в конце.
5 часов назад, Dots сказал:
Нет отдельно не надо подписывать,  все в конце вместе с заявлением подписывается
11 часов назад, _chip_ сказал:
Надо!
Инструкция_по_загрузке_ЭОА_для_подачи_заявления_на_ГУ_и_СОА.docx
15 минут назад, NATA2000 сказал:
Да действительно в последних "рекомендациях" от 13.02.2024 техподдержки ФСА теперь надо... А в ответе на актуальные вопросы от 22-28 января 2024 не надо было. У ФСА как обычно...
FGIS_FAQ_29.01.24.pdf
Изменено пользователем _chip_
добавление информации
4 минуты назад, M-71 сказал:
ТП почти каждый день отвечает в телеге, что все документы подписываются вместе при подаче заявления на ГУ)
недавно задавал вопрос в чате про подписание ОА, отправляют в интерактивный помощник Оказание Государственных услуг - Рекомендации по заполнению заявления - Как загрузить ЭОА в заявлении на ГУ ПК, Расширение
а в этой инструкции сказано, что нужно подписывать ОА для подачи на ГУ))
