Ника 1322 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Lana77 сказал: а каким образом с РСТ метрология распечатать сведения о поверке, не имея личного кабинета? вручную каждое СИ писать? да, я могу сделать отбор по организации-поверителю, сделать выгрузку, но там нет информации о номере внесения в ФИФ Если вы можете найти сведения о поверке своего си в Аршине по заводскому номеру си, то ткнув на запись, вам откроется типа "карточки". Ее можно распечатать, как обыкновенную страницу из интернета/браузера. В адресной строке в конце после слэша есть циферки. Эти же цифры дублируются в номере "свидетельства". Кажется это и есть номер записи. Зная его, и вбив потом его в поле поиска, вам выпадет результат поверки именно этого си. Цитата
Lana77 5 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 но распечатать то я не смогу и положить эту бумажку к СИ. а проверяющие не у меня сидят, а по лаборатории, по заводу ходят. раньше было: есть свидетельство - делаешь копию и на рабочее место. а теперь мне придется сделать кучу бирок, где даты, МПИ, номер записи внести, чтобы проверяющий увидел? Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 17 минут назад, VVF сказал: Поверителю положить трубку еще проще.. Не проще, мы себе такого позволить не можем, останемся без Заказчиков. Сейчас ведем переговоры с крупным заказчиком. Предлагаем отказаться от свидетельств (несмотря на то что их предоставление предусмотрено договором 2017 года) в ответ предлагаем дополнять ежемесячный отчет ссылкой на запись в ФИФ для каждого экземпляра СИ. Специалисты Заказчика на местах только приветствовали такой подход - легче искать информацию. Посмотрим что скажет головная организация Заказчика. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 3 минуты назад, Lana77 сказал: но распечатать то я не смогу и положить эту бумажку к СИ. а проверяющие не у меня сидят, а по лаборатории, по заводу ходят. раньше было: есть свидетельство - делаешь копию и на рабочее место. примерно тоже самое, только оригиналы свидетельств по отделениям больницы отдавал, копии оставлял у себя. А теперь? И с учётом поверенных и не поверенных СИ тоже трудности возникнут. Пусть и не 3000 единиц СИ, а меньше 2 тыс. надо в графике отметить, вновь полученные СИ внести в перечень СИ. Хорошо при поверке на месте эксплуатации тонометров (в этом году > 200 шт) поверители составляют список годен- не годен) и на тонометр ставят оттиск поверочного клейма. Теперь тоже платить? А на месте эксплуатации что я скажу? - смотрите в Аршине. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 30 минут назад, Lana77 сказал: но распечатать то я не смогу и положить эту бумажку к СИ. а проверяющие не у меня сидят, а по лаборатории, по заводу ходят. раньше было: есть свидетельство - делаешь копию и на рабочее место. а теперь мне придется сделать кучу бирок, где даты, МПИ, номер записи внести, чтобы проверяющий увидел? Почему не можете распечатать, как интернет-страницу? Там все будет видно, даже владельца. Просто у каждого браузера свои настройки печати. А мы бирки и так на все клеим, или на само си, или на его футляр - что (тип си или ио), чье (подразделение/участок), когда (дата поверки/калибровки/аттестации), и до когда (годен). У нас это в смк прописано. Теперь можно добавить строку с номером записи, или лучше с присвоенным аршином номером "свидетельства". Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 16 минут назад, Радик Мавлявиев сказал: Не проще, мы себе такого позволить не можем, ... в ответ предлагаем дополнять ежемесячный отчет ссылкой на запись в ФИФ для каждого экземпляра СИ... Принимать поверителю управленческие решения вряд ли кто позволит. Речь шла о получении заказчиком результатов поверки, причем в массовом количестве и на личностных отношениях этот вопрос не решить. А заказчик может запросить бумажку в течение всего МПИ. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 4 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: .. 2. нам пришлось написать вот такой манифест для любителей требовать "срочно" https://prist.ru/upload/files/documents/О порядке проведения поверки.pdf Стиль манифеста своеобразный.. К деловой переписке имеет малое отношение. Знакомый журналист надеется, что у кого-то хватит ума ответить что-то в стиле "в связи с хамоватой корреспонденцией от некоторых наших поставщиков просим исключить нашу организацию из списка рассылки".. Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Правильно я понимаю, что по приказу 2510 бумажное свидетельство подписывают только либо руководитель организации, либо поверитель? Просто я думала, что любое уполномоченное руководителем лицо, а сейчас прочитала внимательнее... Цитата должность руководителя или уполномоченного аккредитованного на поверку лица, выполнившего поверку (для индивидуального предпринимателя указываются буквы "ИП"), подпись, фамилия, инициалы; Цитата
SALE 40 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 8 минут назад, NataliaZEL сказал: Правильно я понимаю, что по приказу 2510 бумажное свидетельство подписывают только либо руководитель организации, либо поверитель? Просто я думала, что любое уполномоченное руководителем лицо, а сейчас прочитала внимательнее... Читайте правильно )) 9 минут назад, NataliaZEL сказал: должность руководителя или уполномоченного аккредитованного на поверку лица, выполнившего поверку Причастный оборот Цитата
Mfly 29 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Радик Мавлявиев сказал: Не проще, мы себе такого позволить не можем, останемся без Заказчиков. Сейчас ведем переговоры с крупным заказчиком. Предлагаем отказаться от свидетельств (несмотря на то что их предоставление предусмотрено договором 2017 года) в ответ предлагаем дополнять ежемесячный отчет ссылкой на запись в ФИФ для каждого экземпляра СИ. Специалисты Заказчика на местах только приветствовали такой подход - легче искать информацию. Посмотрим что скажет головная организация Заказчика. Головная организация вашего заказчика еще минимум полгода будет регламентами и мозгами скрипеть Цитата
NataliaZEL 25 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 17 минут назад, SALE сказал: Читайте правильно )) Причастный оборот вы мне не прояснили... То есть я правильно поняла, подписывает ТОЛЬКО либо руководитель, либо поверитель. И надо его уполномочить на право подписи св-ва за руководителя, т.е. приказ издать. В моем случае юр. лицо, вот п. 27 приказа 2510 Цитата 27. ...Оформленные на бумажном носителе свидетельства о поверке и извещения о непригодности подписываются аккредитованным на поверку индивидуальным предпринимателем или руководителем либо уполномоченным им лицом аккредитованного на поверку юридического лица, проводившими поверку средств измерений. Цитата
M-71 102 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 23 минуты назад, NataliaZEL сказал: То есть я правильно поняла, подписывает ТОЛЬКО либо руководитель, либо поверитель. И надо его уполномочить на право подписи св-ва за руководителя, т.е. приказ издать. Руководитель, либо уполномоченное лицо Если поверителя уполномочите, то и он сможет Цитата
SALE 40 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 25 минут назад, NataliaZEL сказал: ТОЛЬКО либо руководитель, либо поверитель. Нет, подписывает любое уполномоченное на это лицо. 26 минут назад, NataliaZEL сказал: И надо его уполномочить на право подписи св-ва за руководителя, т.е. приказ издать. Да Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Не вижу сведений о том, что поверитель ставит подпись ( ну если только будет уполномочен...) Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Поверил первые приборы в сторонней организации.. Поверка от 11 января, а сегодня уже все в Аршине. Но..На часть приборов владелец указан верно, а часть приборов во владельцах значатся какие-то странные организации.. У кого какой опыт - это вообще важно? Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 2 минуты назад, AtaVist сказал: У кого какой опыт - это вообще важно? Это будет важно, когда проверяющие (эксперты из РА, аудиторы и т.п.) придут и начнут смотреть через АРШИН по поиску наименования организации какие приборы поверены в этой проверяемой организации Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 2 минуты назад, Aleksun08 сказал: Это будет важно, когда проверяющие (эксперты из РА, аудиторы и т.п.) придут и начнут смотреть через АРШИН по поиску наименования организации какие приборы поверены в этой проверяемой организации У них какой -то другой доступ в Аршин? В фильтре не вижу параметра "Владелец".. Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Пока нет, но видимо скоро сделают. Т.к. для этого в АРШИНЕ и подразумевалось указывать владельца, чтобы потом найти. Эксперты могут и по-другому варианту пойти: найти прибор по зав.№ и посмотреть уже в открывшихся сведениях Владельца. Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Только что, Aleksun08 сказал: Пока нет, но видимо скоро сделают. Т.к. для этого в АРШИНЕ и подразумевалось указывать владельца, чтобы потом найти. Эксперты могут и по-другому варианту пойти: найти прибор по зав.№ и посмотреть уже в открывшихся сведениях Владельца. Странности не заканчиваются... Свидетельство выдаётся на СИ, а не на собственника.. Именно поэтому владельца СИ и убрали из прежних свидетельств (50.2.006),думаю... Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 (изменено) От чего ушли, к тому и вернулись... Хотя, собственник в свидетельстве всё-таки отсутствует. Изменено 13 Января 2021 пользователем Speedmeat Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 6 минут назад, Aleksun08 сказал: Пока нет, но видимо скоро сделают. Т.к. для этого в АРШИНЕ и подразумевалось указывать владельца, чтобы потом найти. Эксперты могут и по-другому варианту пойти: найти прибор по зав.№ и посмотреть уже в открывшихся сведениях Владельца. Хорошо, открыли, там владелец - Рога и копыта..И? На колбы, например, только первичная поверка, во владельцах будет завод изготовитель..Кому они их потом продадут - есть разница? Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 (изменено) 5 минут назад, AtaVist сказал: Хорошо, открыли, там владелец - Рога и копыта..И? И дальше уже зависит от экспертов. Понятно, что если только с производства, то и Владелец СИ будет указан производитель. Здесь скорее всего при периодической и первичной после ремонта, чтобы концы найти так сказать. Хотя может у разработчиков и другой какой план был на этот счет (указание Владельца) Изменено 13 Января 2021 пользователем Aleksun08 Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 10 минут назад, Aleksun08 сказал: И дальше уже зависит от экспертов. Понятно, что если только с производства, то и Владелец СИ будет указан производитель. Здесь скорее всего при периодической и первичной после ремонта, чтобы концы найти так сказать. Хотя может у разработчиков и другой какой план был на этот счет (указание Владельца) Хм.. Нет, не буду заморачиваться. Требований к СИ в части владения не упомню. Цитата
M-71 102 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Я 11го тоже отвез два прибора в Ростест И свидетельства заказал) Жду Цитата
Sylmain 27 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Опубликовано 13 Января 2021 Для тех, кто очень хочет вставить единицы измерения для температуры (например, °С), но ленится их копипастить, лайфхак! Держите левый alt и на цифровой (отдельной правой) клавиатуре набираете подряд 0 1 7 6. После этого alt отпускаете. Получаете ° Если вы наберете цифры 0 1 7 7, то получите ± Не знаю как для вас, но для меня это незаменимые комбинации при оформлении метрологических бумаг. Цитата
2738 сообщений в этой теме
