2739 сообщений в этой теме
2 часа назад, Бюро сказал:
Это уж каким ленивым или дебилом надо быть, чтобы пломбу не поставить?
Проведите опрос, у кого водомер после поверки опломбировали (поверитель, а не энергоснабжающая организация)?
Как понял вы занимаетесь поверкой СИ коммерческого учета. Там исторически требовали. Помню времена, когда каждый вольтметр, мультиметр и мегометр пломбировали. И не просто наклейкой, а сургучом )))
  • Ответы 2.7k
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Пломбу ставят, если это определено методикой поверки
Можно ссылку на это правило? В ОТ почти на каждое СИ данное указание имеется :unknw:
В 21.11.2024 в 08:13, Тамбовский Волк сказал:
Выйдет приказ, внимвтельно изучите, напишите письмо в Росстандарт и через месяц будете иметь ответы на все вопросы
Вы в курсе, что Росстандарт переобувается в своих ответах как Бербок на батуте?;)
Вы поверитель или ремонтная организация?
вам заказчик в заявке указала, что СИ после ремонта?
Ко мне привозили приборы со свинцовыми на проволачках пломбами на юстировочных винтах. А юстировать надо. Так я эти пломбы срезал к черту, отъюстировал прибор, пломбы вложил в футляр и приложил записку "ещё раз опломбируете юстировочные винты, браковать буду не глядя". Больше подобными глупостями предприятие не страдает.
А если кто-то думает, что поверитель - это обезьянка, которая действует сугубо по инструкции, то ему тогда стоит сильно озаботиться тем, чтобы инструкции эти были выполнимы на практике. А то 1815 переиначили в 2510 и думают, что эта филькина грамота заработает. Уверяю вас: не заработает никогда, ибо составлена по принципу "чтобы было".
У счетчиков воды, обечайка фиксирует счетный механизм на корпусе, если она нарушена, то счетчик в утиль, там нечего пломбировать, счетчики не разбираются для настройки, а любое нарушение целостности - в утиль. Вот один из популярных счетчиков, прочитайте про его пломбировку.
А вот и другой вариант, с пломбировкой и возможностью регулировки. Вы думаете кто-то их будет регулировать? Нет конечно, тем более это возможно только в условиях стационара, а уж если пломба сорвана - в утиль. Стоимость работ по отношению к стоимости счетчика не располагает, а уж если делать все по библии, на 9 проливов, то..., в принципе понятно.
16078-13.pdf 26382-12.pdf
6 минут назад, Геометр сказал:
Зато, какой полет фантазии открывается в сочинительстве контрольно-надзорных мероприятий и репрессивных потуг, в результате этого самого "чтобы было"!
Вопрос был не про пломбу (с пломбой все понятно). Вопрос про винт, про ленту и остальную чушь
Поставлю вопрос по-иному.
Я, как поверитель,браканул прибор по некорректной работе компенсатора. Прибор отнесли в ремонт. Там сняли компенсатор (а это подразумевает разборку корпуса нивелира), перетянули ленточки подвеса и отрегулировали магнитный демпфер. После этого компенсатор вернули в корпус нивелира. И? Проводить первичную поверку или как? Или достаточно перепроверить правильность работы компенсатора? Разрешающая способность трубы не поменялась, главное условие нивелира выполняется, компенсатор отремонтирован. Но сам компенсатор не влияет на инструментальную составляющую СКП нивелирования, если ось вращения прибора выставлена вертикально (если, конечно, ленточки подвеса там не оборваны совсем). Компенсатор там вообще не работает. А корпус разбирали, пломбы нарушали. Ой беда!
8 минут назад, Бюро сказал:
А главное - на основании того, что никто эту филькину грамоту не исполняет, как написано (ибо физически невыполнимо), вообще всех можно закрыть и потом этим гордиться!..
1 час назад, Бюро сказал:
Насколько помню, счетный механизм в счетчике отдельный элемент. Можно просто установить любые значения. Что там регулировать?
1 час назад, Геометр сказал:
Читаете заявку владельца СИ и смотрите, что там написано. Если написано после ромонта, то..., не написано, то...
Только что, Тамбовский Волк сказал:
Эк вас, батенька, понесло )))
Большинство владельцев приходят за словами "Вот вам прибор, выдайте мне бумажку. А чего так дорого?" ;)
Во-первых работает. А во-вторых, есть конкретные претензии, а не сотрясание воздуха фразами "чтобы было"
А должны приходить не со словами, а с бумажкой - заявкой. И поверитель должен сделать, то что написано в заявке
2 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Угу! Должен :thinking:
Просто заказчик бывает разный. Дай Бг вам их во всей красе не увидеть ;)
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
Вот прям должен? Вот прям обязан? Вас вот ничего не настораживает в написанном вами же? Не?
Для этих претензий тут существует аж отдельная тема с кучей страниц. И сколько бы ни переделывали этот приказ, он работать как полагается не будет...
Вы это как?..., в смысле откуда, взяли?
Поверителю вообще пох, что там и кем написано в заявке, у него есть актуальная МП и все, с возможностью (или нет) изменения объема/диапазона, при условии распоряжения от гл метролога. Поверитель и заказчик не имеют непосредственного контакта, поверитель не имеет права определять объем работ, поверитель не является стороной по договору, он действует только по должностной инструкции и актуальной НД.
9 минут назад, Бюро сказал:
Ну пох это в вашей организации, а в организации, которая работает в соответствии с критериями в заявке указывают
-поверить СИ в качестве эталона с присвоением разряда
-выполнить поверку в сокращенном объеме
-выполнить поверку с выдачей свидетельства о поверке
-выполнить поверку с выдачей протокола поверки
-выполнить калибровку по методике поверки
-выполнить первичную поверку
-выполнить поверку после ремонта
-выполнить поверку с выездом на месте эксплуатации
Да должны и обязаны. Обязанность сторон прописывают в договоре в пункте "Права и обязанности сторон"
1 минуту назад, Тамбовский Волк сказал:
Я прям нутром чувствую, что вы к поверке и калибровке СИ имеете очень опосредованное отношение, раз у вас наблюдается столь идеалистическое представление о том, кто и что должен.
Очень и очень часто получается так, что заказчик сам не знает, что ему нужно. Метрологически-грамотных заказчиков можно по пальцам пересчитать. И даже они подразделяются на тех, кто понимает всю глубину бардака, творящегося в области обеспечения единства измерений, и тех, кто относится к вопросу исключительно формально. То же самое относится и к тем, кто обеспечивает единство измерений, включая институты, центры, а также фирмочки, которые превратили метрологию в дойную корову и проводящие поверку СИ дистанционно - просто по присланному списку. Или же "разрабатывающие" ни на что негодные методики поверки и "создающие" на бумаге эталоны с диапазоном измерений 0-40000000 метров.
Вот именно поэтому все эти приказы никогда не будут работать реально, а не в бравурных отчётах.
Извините, но меня в данном случае абсолютно не интересует, как должно быть. Мне интересно то, как оно есть в реальности. А в реальности далеко не всё так радужно, как представляется вам, и единороги пукают отнюдь не фиалковым ароматом, а обычным сероводородом...
8 минут назад, Геометр сказал:
Нутро вас подвело
их и не должно быть
9 минут назад, Геометр сказал:
бардак только у вас
10 минут назад, Геометр сказал:
Приказы работают и все ими руководствуются
12 минут назад, Геометр сказал:
не распространяйте бардак в вашей организации на всех
13 минут назад, Геометр сказал:
очередное сотрясание воздуха
Нутро вас подвело
их и не должно быть
бардак только у вас
Мне абсолютно неинтересно общаться с тем, кто не видит дальше своего носа.
Поэтому, извините, но дальнейшего диалога просто не будет. Ибо, работая в области обеспечения единства измерений почти уже 25 лет, я вижу только и исключительно ухудшение ситуации, хотя очень люблю то дело, которым занимаюсь. Но об этом никто даже и заикаться не будет по вполне понятным причинам.
Вот поэтому и получаем не то, что заказываем, потому что кому-то "пох".
Сдаем на калибровку - выдают свидетельство, потому что нашли в реестре.
Сдаем на поверку - выдают сертификат, потому что не нашли в реестре.
Или поверяют на первый попавшийся номер в реестре. Например на номер 16 года, когда СИ еще советских времен, и там свой номер реестра.
