2741 сообщение в этой теме
9 часов назад, VVF сказал:
По аналогии со свидетельством о поверке?:biggrin:
Которое до 2019 года было результатом поверки - бумажным и можно было сделать только его дубликат (ксерокопию, без исправлений). Сейчас результат поверки (запись в Аршине) можно править по несколько раз...
Здесь Вы не совсем правы: эта выписка формируется техническими средствами ФГИС Росаккредитации и что-то изменить или добавить в её форму и содержание аккредитованное лицо самостоятельно не может (в отличии от свидетельств о поверке).
А вот содержание с 2022 года действительно изменилось. Теперь для аккредитованных на поверку СИ она выглядит так, как выкладывал уважаемый Дмитрий. Ссылка на соответствие 17025 из выписки исчезла. Но теперь вообще не понятно, какому документу мы соответствуем и на что аккредитованы. В общем "одно лечим - другое калечим".
RA.RU.312892 от 28.02.2024.pdf
  • Ответы 2.7k
14 часов назад, Алал сказал:
RA.RU.312892 от 28.02.2024.pdf 131.06 \u043a\u0411 · 11 скачиваний
Впервые увидела формулировку адреса с пояснением: (Реализация процессов, являющихся неотъемлемой частью функционирования системы менеджмента). Это уже согласно нового Приказа РА № 186 указывали адреса? Или еще где-то появилось это требование? Расширение ОА не нужно, если только заключение договоров и сервер резервного копирования по адресу, не включенному в действующую ОА располагаются? Просто добавляем эти адреса в шапке ОА?
11 часов назад, Наталья Щ сказал:
Это было сделано в 2023 году в рамках РОА.
Мне  удалось убедить руководство, что эталонные гири массой 500 и 2000 кг, бокс для их хранения, замещающие груза и специальные автомобили для их транспортировки не смогут органично вписаться в интерьер поверочных лабораторий площадью 50 кв.м. Добавили место их реального хранения в проект области аккредитации при РОА.
Эксперты с этим согласились.
Кстати интересный момент: так как аккредитация у нас была по 326-ым Критериям, то требований к заключению договора аренды на вновь заявленное дополнительное место осуществления деятельности сроком более 1 года (по 707-ым Критериям) к нам не предъявили.
Изменено пользователем Алал
17 часов назад, Алал сказал:
Спасибо за информацию. Места хранения да - логично добавить. Я вот теперь размышляю - добавить ли в ОА адреса заключения договоров и сервера резервного копирования. Пока не ставили и никто вопросов не задавал.
4 часа назад, Наталья Щ сказал:
По-поводу места заключения договоров. Это может касаться п. 46.6 Критериев (Конфиденциальность), 46.14 (Поставщики, субподрядчики), 46.19-21 (взаимодействие с заказчиками). Но на мой взгляд, нужно написать что-то ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ в документах СМК, для того, чтобы потребовалось выводить место, где сидят манагеры, в отдельное место осуществления ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
По резервному копированию. Если Вы сможете при ВКС и выездной продемонстрировать экспертам возможность доступа к информации, хранящейся на этом сервере, с рабочего места, расположенного по заявленному месту осуществления деятельности, то ничего делать не надо.
В 28.02.2024 в 14:06, Сергей Б сказал:
В 27.02.2024 в 19:09, Бюро сказал:
В поверке ЗАПРЕЩЕНО использовать положения 17025.
Не говорите глупости. Просто приведите НД.
Глупости в зеркале увидите. Какой НД может регулировать применение документа одной процедуры к совершенно другой процедуре? Попробуйте ГОСТ на водку прикрутить к молоку. Вот там и найдете искомый НД.
В 28.02.2024 в 14:18, Сергей Б сказал:
Товарищ путает эксплуатацию (ремонт) и поверку.
Я вам, нет никакого повода добавить - уважаемый, не товарищ.
Прежде, чем что-то эпистолярное родить, желательно научиться читать и начать понимать значения элементарных терминов.
В 02.03.2024 в 07:45, Бюро сказал:
Очередные глупости, да ещё с хамством. Водки с молоком перепили?
В 01.03.2024 в 21:47, Алал сказал:
Спасибо за поддержку. Уже тоже склоняюсь к такому выводу, что ничего добавлять в этом отношении не нужно. Летом ПК2+РОА, если уж посчитают нужным - добавим адрес в расширяемую область в процессе.
  • 8 месяцев спустя...
В связи с проектом изменений приказа 2510  https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151260
Предполагается такое изменение:
Для средств измерений, включающих в свой состав другие средства измерений утвержденного типа, срок действия поверки устанавливается исходя из ближайшей даты окончания действия межповерочных интервалов, установленных для средств измерений, входящих в их состав.
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Результаты поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, действительны в течение установленных для средств измерений интервалов между поверками (далее - межповерочный интервал). Для средств измерений утвержденного типа применяются межповерочные интервалы, установленные при утверждении типа средств измерений (внесении изменений в сведения об утвержденных типах средств измерений) в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и (или) в соответствии с порядком установления и изменения интервала между поверками средств измерений, предусмотренными частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ. Для средств измерений, допущенных к применению в качестве средств измерений утвержденного типа, применяются межповерочные интервалы, соответствующие рекомендуемым предельным значениям межповерочных интервалов, установленным в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ, или, при отсутствии рекомендуемых предельных значений межповерочных интервалов, согласно приложению к ГОСТ 8.002-71 «Государственная система обеспечения единства измерений. Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы средств измерений.»3.1. Для средств измерений, включающих в свой состав другие средства измерений утвержденного типа, срок действия поверки устанавливается исходя из ближайшей даты окончания действия межповерочных интервалов, установленных для средств измерений, входящих в их состав.
Срок действия межповерочного интервала исчисляется с даты поверки средства измерений. Датой поверки средства измерений считается день окончания работ по выполнению процедур, предусмотренных методикой поверки.»;
А так же ещё одно из важных изменений
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Средства измерений до ввода в эксплуатацию, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта - периодической поверке. Объем проводимой поверки определяется методикой поверки, установленной в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее - методика поверки). Поверка после ремонта средств измерений, для которых методики поверки установлены до 1 марта 2025 года, проводится в объеме первичной поверки согласно методик поверки, если методиками поверки отдельно не предусмотрена поверка после ремонта.»;
А так же ещё одно из важных изменений.... ".... Поверка после ремонта средств измерений, для которых методики поверки установлены до 1 марта 2025 года...."
Ну тогда возникает вопрос,  а после 1 марта 2025?
32 минуты назад, kot1967 сказал:
А после все будет учтено в методиках. Там просто не будет написано, что после ремонта делается первичная, а делается периодическая и будет указан объем для поверки после ремонта. Т.е. например будет табличка первичная поверка, после ремонта, периодическая
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Ну тогда по логике, во всех МП должны быть прописаны 2 варианта поверки. И много сейчас таких? (в отличии от сокращенной поверки которую проводят налево и направо).  Ну или как вариант можно написать, что процедуры первичной и периодической поверки  одинаковые, тогда зачем все это?
Ну и так к слову по моей "специфике",  утверждение типа  новых СИ скорее нонсенс, все продляют или эту практику прикроют\ограничат,  о чем я уже интересовался....
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Я ни разу не видел, чтобы в методиках поверки было указание о поверке после ремонта, ни в одной методике, которыми я пользуюсь. Значит теперь надо будет переписать все методики поверки. Учитывая то что сейчас многие отказываются исправить методики, которые с ошибками, то переписывать все методики ради указания объема поверки после ремонта вообще никто не будет.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Ну, одинаковые-то они, зачастую, от великого ума "разработчиков" методик. Написал бы я словцо покрепче, да неохота быть забаненным навечно после почти девяти лет, проведенных тут...
Так и сейчас два варианта. Просто надо будет учитывать, что некоторые операции могут из первичной поверки (после ремонта) перейти в периодическую
25 минут назад, АндрейФ сказал:
Для тех МП, которые уже утверждены, ничего переписывать не надо
31 минуту назад, АндрейФ сказал:
Так там же всегда были операции по первичной поверке. А после ремонта, всегда первичная поверка (была)  )))
Только что, evGeniy сказал:
Ремонт ремонту рознь. Если я, к примеру в процессе ремонта устраняю механическую поломку наводящего винта у оптического прибора - это одно. А если я, к примеру, меняю разбитую отсчетную шкалу или же кремальеру вместе с фокусирующей линзой, - это совсем другое. Но это же никого не интересует, правда?
48 минут назад, АндрейФ сказал:
Ну потому, что раньше после ремонта, обязаны были делать в рамках первичной поверки. А теперь, я понимаю так, что в новых МП будет добавлен лишний столбец "после ремонта", а по старым МП, после ремонта, с 2025 г будем делать поверка в рамках переодической
17 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
для старых как раз в рамках первичной
3 часа назад, Геометр сказал:
Согласен. Считать ли ремонтом замену стопорного винта на универсальных СИ? По мне, нет, т.к. это не влияет на метрологические характеристики, но с другой стороны, конструкция уже не оригинальна и это мелкий ремонт
4 часа назад, АндрейФ сказал:
А в моих методиках, еще советских, очень даже часто. Вот например на штангеля
Наконец закончил разбираться с этими изменениями к 2510.
У меня, как метролога поверочной организации возник вопрос: "Результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона № 102-ФЗ подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений". Это изменения в п. 4
А "результаты поверки" это что?
Да и по мелочам вопросов не мало.
Изменения в Приказ МПТ 2510.docx
4 часа назад, Алал сказал:
1.А "результаты поверки" это что?
2.Да и по мелочам вопросов не мало.
1. Ну полагаю  прошел\не прошел (поверку) вполне себе результат
2. Любопытно, а  Вы как-то пытались получить на них ответы?
