Калибровка по 17025 (туды его в качель)
926 сообщений в этой теме
Друзья добрый день. Вот зачем мы выполняем поверу и калибровку СИ? Ответ очевиден, чтобы сделать заключение о пригодности того или иного СИ к применению. Когда мы выполняем поверку то там все просто, специалист, выполняющий поверку, в соответствии с методикой поверки делает заключение о пригодности.
Теперь перейдем к калибровке. В соответствии с новыми веяниями, при выполнении калибровочных работ, специалист, по методике калибровки рассчитывает неопределенности, сводит расчеты в таблицу под названием бюджет неопределенности и отдает потребителю и потребитель глядя на эту таблицу должен сделать вывод о возможности применения СИ в работе.
Давайте возьмем самое простое СИ - штангенциркуль. Вот у меня приведен бюджет неопределенности штангенциркуля ШЦ со значением отчета по нониусу 0,05 мм. Причем это бюджет неопределенности замера только одной точки 30 мм. Вот глядя на эту таблицу пользователь какой должен сделать вывод? Можно применять это СИ или нет, на какое значение из приведенных в таблице он должен посмотреть, что бы сделать однозначный вывод, что данное СИ пригодно к применению и его можно выдавать в работу?
  • Ответы 925
А зачем для ШЦ составлять такой бюджет? Да еще и с составляющими неопределенностями 0,2; 0,015 мкм? У него предел погрешности +-50 мкм.
Я считаю, что не нужно впадать из крайности в крайность.
Изменено пользователем Dom3n3c
О! В нашем полку прибыло. Читать всю ветку погрешность против неопределенности довольно сложно.
Там многие пришли к выводу, что калибровка с оценкой неопределенности для штангенциркуля смысла не имеет, как и для многих других рабочих СИ. Достаточно воспользоваться методикой поверки.
Но если рассматривать вопрос отвлеченно, то
1. Берем бумажку, рисуем шкалу и на ней отмечаем точки с номиналом и допустимым отклонением. 29,95 - 30 - 30,05. Потом строим результат калибровки отрезок с координатами 29,944 - 30,02 - 30,096. Видим, что результат попал в диапазон, но с учетом неопределенности может и выпасть. Т.е. есть вероятность принятия ошибочного решения. Оцениваем риск и его приемлемость. Делаем заключение о годности.
2. Вносим поправку (смещение) 0,02 мм. Пересчитываем неопределенность Повторяем п.1 и видим, что штангенциркуль годен.
Теперь вопрос по первому, что бросилось в глаза. Минус во вкладе в неопределенность от эталона. Т.е. его неопределенность уменьшает суммарную. Чем больше неопределенность эталона, тем лучше штангенциркуль.
Число степеней свободы 52 как получилось?
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
А Вы уверены, что данную таблицу, сочинение на тему расчета неопределенности калибровки, стоит вообще принимать во внимание? А если это действительно получилась такая расширенная неопределенность, то надо бежать из этой лаборатории.
Приведу правило принятия решения о соответствии штангенциркулей после калибровки, уж извините, из западных документов ISO 13385-1 и ASME B89.1.14:
Если используется правило принятия решения по умолчанию простой приемки 4:1 в соответствии с ASME B89.7.3.1, то расширенная неопределенность U должна быть меньше 25 % значения MPE.
А так Вы сами можете установить правило, но в любом случае, если получаются такие цифири после калибровки, то или штанген г...о, или калибровочная лаборатория.
38 минут назад, scbist сказал:
Скажите, а как суммируются вклады в неопределенность?
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Про квадраты я в курсе. Мне интересна физика явлений.
1 час назад, scbist сказал:
Да, особенно если эталон выбирался по принципу "какой ближе лежит" или "красненький хочу", а если в качестве эталона использовать линейку с ценой деления 1 мм, то вообще любой пластмассовый китайский штангенциркуль будет замечательным.
В приведённом случае при таком разбросе я бы не мучаясь сдал ШЦ в ремонт.
12 минут назад, Enzo сказал:
Или оператора. Разброс от 29,95 до 30,05 и ничего нигде не ёкнуло.
41 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Кстати, если посмотреть Руководство, то в примере Н1 коэффициент отрицательный, а в графе вклад он взят по модулю. Т.е. люди понимают, что вклад может быть только положительным, если рассматривать "физику" явления. Минус же не только математический знак.
Друзья вы не совсем правильно поняли. Вопрос не в том, чтобы помочь мне принять решение по конкретному штангелю. Эту табличку я скачал с интернета для примера.
Вопрос в том, что в этом "бюджете" очень много расчетных значений. И мне, как потребителю, на какую "циферку" нужно смотреть, что бы принять правильное решение? Или они просто так в таблицу внесены, для того что бы показать  что лаборатория не зря получила деньги за проделанную работу по калибровке. К примеру там есть значение коэффициента чувствительности 0,345 мкм*К в минус первой. Мне как потребителю, что делать с этим значением? Игнорировать его или как то учитывать?
Изменено пользователем Тамбовский Волк
7 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
ИМХО на самую правую в нижнем ряду
Ну это опять же, смотря для каких целей Вы используете этот ШЦ
5 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
На все итоговые.
JCGM 106:2012, Оценка данных измерений. Роль неопределенность измерения при оценке соответствия. Примечание: этот документ также доступен в виде Руководства ISO/IEC 98-4:2012.
OIML G 19 Роль неопределенности измерений в решениях по оценке соответствия в законодательной метрологии
11 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
13 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Результаты калибровки нужно сравнивать с установленными на вашем предприятии требованиями к конкретным измерениям, для которых планируется применение СИ.
12 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
мне на какую "циферку" нужно смотреть,
Уже где-то год назад Александр Александрович выкладывал материалы вебинара КООМЕТ по этому поводу. Они есть в ветке погрешность против неопределенности.
17 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Выкинуть в пропасть. Вам нужен только итог.
Только что, scbist сказал:
А я про что? Где в этой таблице итог калибровки? На какое значение нужно ориентироваться для принятия решения о пригодности.
5 минут назад, Максим Андреев сказал:
Какие результаты? в таблице приведены 25 значений. Я допустим обычный инженер-технолог, глядя на эту табличку, выданную ЦСМом, я куда должен смотреть на стандартную непределенность в Кельвинах?
36 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Результатом является расширенная неопределенность, по ней и принимаем решение о годности/не годности применения.
Кстати если ШЦ откалиброван на 30 мм, то и это решение будет для точки 30 мм, то есть захотите вы померить 50 мм деталь, но эту неопределенность уже нельзя использовать для принятия решения о годности СИ в этой точке
3 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Вот здесь неточность. Если говорить о 17025, то калибровка проводится для "установления и поддержания метрологической прослеживаемости результатов своих измерений". (п. 6.5.1)
2 минуты назад, Rais сказал:
А если выше прочитать?
6.4.6 Измерительное оборудование должно быть калибровано, если:
- точность и неопределенность измерений влияют на достоверность представляемых результатов;
50 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Если технолог не знает куда смотреть, то нужно провести его обучение силами метрологической службы.
Либо наладить систему выдачи СИ так, чтобы технологу никуда не нужно было смотреть, а выдаваемые СИ соответствовали требованиям техпроцесса.
Только что, Максим Андреев сказал:
Давайте без глупых советов. Вот вы уже дали несколько комментариев и все они не по теме.
6 минут назад, Максим Андреев сказал:
Класс!!!👍 Закуплены калибры-пробки резьбовые с сертификатами калибровки. Торговая организация заплатила за калибровку, другая организация купила калибры, получала и выдала технологу. И тут технолог увидел, что размеры калибра, указанные в сертификате, не соответствуют ГОСТу. Как так должны были выдать технологу этот калибр, чтобы он соответствовал требованиям техпроцесса?
А увидели несоответствие еще в калибровочной лаборатории, но никому ничего. А как гласит великий 17025:
7.1.3 Когда заказчик запрашивает заключение о соответствии спецификации или стандарту на испытания или калибровку (например, годен/не годен, в пределах допуска/за пределами допуска), то спецификация или стандарт и правила принятия решений должны быть четко определены. Если правило принятия решения не определено в спецификации или стандарте, то оно должно быть сообщено заказчику и согласовано с ним.
Техзадание и методика калибровки определены, но заключение о годности/негодности нет. И получается претензий к лаборатории быть не может. Вопрос, кому нужна такая работа, когда можно ли использовать калибры, выясняется только пройдя через серию продаж/покупок уже в цеху на рабочем месте? Как тут с ориентацией на потребителя?
doc00714720220505140759.pdf
56 минут назад, LIBorisi4 сказал:
И что?
ТС неверно трактует назначение калибровки по 17025, поэтому и не знает что делать с ее результатами.
4 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Вот откуда это? Если, например, ТС работает в калибровочной лаборатории, то результаты калибровки своего эталона, он будет применять не для оценки применимости этого эталона, а для оценки неопределенности СИ которые он калибрует этим эталоном. Такая же ситуация, когда он применяет калиброванное СИ для измерений. Результаты измерений должны сопровождаться неопределенностью этих измерений, в состав которой будет входить неопределенность калибровки этого СИ.
34 минуты назад, Rais сказал:
Вы сами то поняли, что написали?
9 минут назад, Rais сказал:
И что?
А то!
По 17025
7.8.6.1 Если по результатам испытания или калибровки делается заключение о соответствии спецификации или стандарту...
По результатам калибровки может делаться заключение о соответствии. Русский язык богатый и фраза "возможность применения СИ в работе" спокойно может означать то, что СИ соответствует спецификации изготовителя.
13 минут назад, Rais сказал:
Да должны, но СИ должно применяться, соответствующее спецификации изготовителя, иначе это не СИ, а г...о.
В приведенном ТС примере измеряют что, а какое получили значение и с какой неопределенностью? Вы лично будете использовать такое СИ? Я - нет! Или люди, которые выдают такие результаты (кстати, в сертификате/протоколе калибровки вряд ли будет бюджет, только результат), не знают, что считают.
  • rmetr закрыто и разблокировано это тема форума
Внимание:Ваше сообщение не будет отображаться другим пользователям, пока не будет одобрено модератором.
