Калибровка своими силами
35 сообщений в этой теме
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли проводить калибровку средств измерений для себя на производстве с использованием эталонов, которые поверялись в ЦСМ
1 час назад, Ksenia_Pan сказал:
да
1 час назад, AQZWSX сказал:
да
да
Подскажите пожалуйста стандарт и если возможно пункт, где прописано, что мы можем проводить калибровку сами
15 минут назад, Ksenia_Pan сказал:
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
Статья 18. Калибровка средств измерений
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
16 минут назад, Ksenia_Pan сказал:
я бы исходил из другого, в каком документе написано, что калибровку могут выполнять только сторонние организации?
6 минут назад, Максим Андреев сказал:
22 минуты назад, Ksenia_Pan сказал:
скорее
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
9 минут назад, Максим Андреев сказал:
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
скорее
как я понял вопрос не в том, обязательно ли калибровать свои СИ, а в том, можно ли самому калибровать свои же СИ
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
а как я понял: свои пж-та без вопросов, а чтоб для сторонних и если
3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
аккредитация нужна
что-то вы накрутили. Вопрос стоял четко
36 минут назад, Ksenia_Pan сказал:
Речь шла о калибровке своих приборов своими силами.
1 минуту назад, Максим Андреев сказал:
2 часа назад, Ksenia_Pan сказал:
39 минут назад, Ksenia_Pan сказал:
:thumbdown:
да
58 минут назад, tarasova.63 сказал:
да
и аккредитация не нужна. Кто и что запрещает калибровать СИ, если измерения вне сферы госрегулирования?
3 часа назад, владимир 332 сказал:
аккредитация нужна
Даже для калибровки сторонних СИ аккредитация не нужна с точки зрения закона.
23 минуты назад, _chip_ сказал:
Дак это как "оне" посмотрят...:unsure:
18 часов назад, Ksenia_Pan сказал:
Не обязательно "которые поверялись", можно и калиброванные эталоны применять для калибровки и не обязательно "в ЦСМ".
17 часов назад, владимир 332 сказал:
нет... а военные госты?.У нас номер не проходит.... черным по белому... в аккредитованых.....
Только что, tarasova.63 сказал:
У нас машиностроение, гос заказов нет, но вопрос от аудитора стоял именно - подтверждение возможности калибровки наших средств измерений у себя на производстве, нашим метрологом, при помощи калиброванных/поверенных рабочих эталонов и нашими методиками (которые разработаны на базе стандартных методик поверки и калибровки). Например нам легче возить меры длинны на поверку, чем кучу микрометров, поэтому мы калибровали их у себя, но аудитор усомнился, что так можно 😕
20 минут назад, Ksenia_Pan сказал:
Ну Вы теперь можете усомнится в аудиторе ))) Квиты )))
Раунд! (с)
А вообще, чисто гипотетически, можно в калибровке вообще любые СИ использовать. Всё завит от того, как прописано во внутренних документах. Понятно, что при "мутных схемах" не будет доверия к результатам измерений, но чисто формально можно соблюсти свои же требования. Типа "Взяли поверенное/калиброваное СИ, сличили показания с нашими, всё ок"
это вопрос другой.Проще
1 час назад, tarasova.63 сказал:
Черным по белому и в военке допускается калибровка без аккредитации - см. п. 7.1.5.8 д) ГОСТ РВ 0015-002-2020.
А во внутренней  документации у вас прописано как вы делаете калибровку  по каким методикам и почему? Возможно аудитор от вас именно этого хочет.
23 часа назад, tarasova.63 сказал:
где вы такое вычитали
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
В 0008-001
50 минут назад, Ника сказал:
В 0008-001
такого там точно нет
2 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Уверены? А если перечитать п. 6.9?!
Аккредитация или на калибровку, или на поверку с соответствующей ОА.
