283 сообщения в этой теме
Привет всем) Не могу решить задачку, помогите, буду очень признателен)
Измерение напряжения производилось цифровым вольтметром класса
точности 2,0/0,2 на пределе измерения 100 В при частоте питающего
напряжения 50,2 Гц и при температуре 32° С. Результат измерения составил
88,99 В. Дополнительная температурная погрешность не превышает основной
при изменении температуры на каждые 5° С. Дополнительная погрешность,
вызванная нестабильностью частоты питания, не превышает половины
основной при изменении частоты на каждые 0,05 Гц. Оценить полную
погрешность измерения, начальными условиями считать t = 20° C, fпит
= 50 Гц. Записать результат по правилам метрологии.
Относительная погрешность измерения: 2+0,2*(1-100/88,99)= 2,022%
Абсолютная погрешность измерения: 2,022% * 88,99 В = 1,799 В - ее будем считать основной погрешностью ОП.
Дополнительная погрешность от температуры: ОП*(32-20)/5 = 4,3176 В
Дополнительная погрешность от нестабильности частоты: 0,5*ОП*(50,2-50)/0,05 = 3,598 В
Сумма погрешностей: 9,715 В
Результат по правилам метрологии: 89+-10 В
  • 4 месяца спустя...
  • Ответы 282
Добрый день! Помогите решить такую такую задачу:
Емкость конденсатора измеряется резонансным методом. Индуктивность контура равна 30 мГ и известна с погрешностью +-6%. Резонанс в контуре возникает на частоте 300 кГц. Погрешность определения резонансной частоты +-6 кГц. Оцените абсолютную погрешность измерения. Как следует изменить погрешности величин индуктивности и емкости, чтобы погрешность измерения уменьшилась более чем на 2%. Заранее спасибо)
  • 3 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
В 11.09.2017 в 23:23, Anna1313 сказал:
Помогите решить: Какой должна быть погрешность СИ, если требуется провести измерения с погрешностью не хуже ±5%?
Логично предположить что не больше 5%
1 час назад, slepoi_mysukant сказал:
надо в Яндексе спросить в зависимости от задачи: контроль или измерение, там куча ответов с обоснованием. Н-р:
Основные принципы выбора СИ.docx
Изменено пользователем efim
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу по метрологии, очень нужно её решить, никак не получается. задача на вероятность. Буду очень благодарен.
вот сама задача:
Результат измерений напряжения, среднее арифметическое значение которого 6,32 В,
попадает в интервал от 5,014 до 6,626 В с вероятностью, равной 0,39. Чему равна вероятность попадания результата измерений в интервал от 4,922 до 7,718 В?
Нужно сначала прочитать всю ветку сообщений "неопределенность против погрешности" (шутка)
Абсолютная погрешность дана в условии задачи - это строка разница показаний.
Доброго времени суток.
Проверьте пожалуйста
Для заданного соединения определить:
-  номинальный размер отверстия и вала;
-  верхнее и нижнее отклонение;
- предельные размеры отверстия и вала;
- допуск на размер отверстия и размер вала;
- предельные зазоры (или натяги);
- допуск посадки.
Построить схему полей допусков
45  ((-0,004)¦(-0,014))/(-0,07)
1)D=d=45мм ,где D-номинальный размер отверстия, d-номинальный размер вала
2)ES=-0,004мм –верхнее отклонение отверстия
EI=-0,014мм –нижнее отклонение отверстия
es=0 –верхнее отклонение вала
ei=-0,07мм –нижнее отклонение вала
 3)Dmax=D+ES=45+(-0,004)= 44,996–наибольший предельный размер отверстия
Dmin=D+EI=45+(-0,014)= 44,986 мм –наименьший предельный размер отверстия
dmax=d+es=45+0=45мм –наибольший предельный размер вала
dmin=d+ei=45+(-0,07)= 44,93мм –наименьший предельный размер вала
4)Допуск на изготовление отверстия:
ITD=Dmax-Dmin=44,966-44,986=-0,02мм или ITD=ES-EI=0,02мм
Допуск на размер вала:
ITd=dmax-dmin=45-44,93=0,07мм или ITd=es-ei=0,07мм
Сопоставляя предельные размеры отверстия и вала, приходим к выводу, что в данном случае имеет место посадки с натягом
44 минуты назад, winpood сказал:
Ошибочка! Выше вы же сами рассчитали 44,996
Для проверки найдите разницу между отклонениями -0,004-(-0,014)=0,010 , допуск 0,01 мм
47 минут назад, winpood сказал:
Вы не должны теоретически делать умозаключение, а сначала рассчитать зазор (натяг) по формулам, тем более это у вас в задании. У вас там такой хороший зазор получается, по сравнению с небольшим натягом. Постройте схему и сами увидите.
А вы не ошиблись с отклонением для вала? Примерно 5 квалитет для отверстия и 9 для вала. Я такого не встречала. Да и сами отклонения странные, они не "табличные", не по квалитетам. Или вам такие цифры наобум дали, чтоб просто вы считать и думать научились?!
20 часов назад, Ника сказал:
Похожа что наобум спасибо за ваши замечания
В 13.10.2017 в 17:13, Ника сказал:
Ника проверьте пожалуйста еще раз
- допуск посадки.
ITD=Dmax-Dmin=44,996-44,986=-0,01мм или ITD=ES-EI=0,01мм
Наибольший натяг Nmax=dmax-Dmin или es-EI
Nmax=45-44,986=0,014мм
Наименьший натяг Nmin=dmin-Dmax или ei-ES
Nmin=44,93-44,996=(-0,066)мм
6)Допуск натяга ITN=Nmax-Nmin или ITD+ITd
ITN=0,014-(-0,066)= 0,08мм
Средний натяг Nср=(Nmax-Nmin)/2=0,04
Зазоры
Smax = Dmax-dmin = 44,996-44,93 = 0,066
Smin = Dmin-dmax= 44,986-45 = -0,014
Изменено пользователем winpood
4 часа назад, winpood сказал:
Зазоры
Отрицательный натяг для меня как то не звучит, потому что это уже зазор. И соответственно наоборот.
По мне так это переходная посадка.
А если брать средние значения по допускам, то это в зазор попадаем, а никак не в натяг 0,04.
Спасибо вам огромное, а то я вообще первый раз сталкиваюсь с этим, так как заочник в 30 лет ))) Дали задачи и вот сам пытаюсь решить.
Помогите пожалуйста определить значение частоты генератора счетных импульсов, при которой абсолютная погрешность квантования (дискретизации) в цифровом вольтметре с времяимпульсным преобразованием составляет 0,1 мВ, если скорость изменения напряжения генератора линейно изменяющегося напряжения равна 200В/с.
дано.косвенные измерения u=120в дельта  u 0.5в.измеряемая величина мощность. по формуле p=f (i.u) при условии i=10. как определить U. ?соответственно p = 10 *
Здравствуйте, помогите решить задачи по Метрологии, я вообще понятия не имею, как их решать, если можно напишите решение (желательно с объяснениями).
Вот сами задачи:
1) Сопротивление изоляции между входными зажимами измерителя сопротивления конечно, причем влияние этого обстоятельства на результаты измерений не учитывается (что приводит к погрешности метода). Диапазон измерений — от 10 Ом   до 1 ГОм.
Установите ограничение для сопротивления изоляции, которое обеспечит ограничение модуля погрешности метода на уровне 0,01%.
2) Выполняется косвенное измерение индуктивности катушки L. Используется
следующая расчетная формула: L = U / (2 f I), где U, I — измеренные действующие
значения напряжения на катушке и тока, протекающего по ней, f — частота. При этом не
учитывается активное сопротивление катушки R (что приводит к погрешности метода).
Как должна быть ограничена частота f для того, чтобы относительная погрешность
метода не превышала 0,5%, если значения индуктивности и сопротивления
приблизительно равны соответственно 1мГн и 63 Ом?
В первой задаче ответ - 10 ТОм, во второй - 100 кГц, мне нужно решение, которое приведет к этим ответам, заранее спасибо!
Вот сами задачи:
Здравствуйте, помогите разобраться в задаче.
В процессе измерения напряжения в цепи (рисунок ), получен результат Ux.  Определить методическую погрешность измерения и действительное значение падения напряжения U  на резисторе Rн2.
У меня есть формулы. Как их решить, но хотелось бы разобраться, как мы пришли к этим формулам.
Помогите пожалуйста, можно и за вознаграждение
21 минуту назад, polevawka сказал:
Когда вольтметра нет, то в цепи течет один ток, и на резисторе подает определенное напряжение. Когда мы параллельно резистору подключаем еще один резистор - вольтметр, то ток в цепи изменяется и падение напряжения на этих уже двух резисторах тоже.
