S1nz3T1c 22 Опубликовано 8 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2025 Как все знают в ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения» фигурирует два документа: ПА – программа аттестации (Приложение В, содержание программы аттестации испытательного оборудования); МА – методика аттестации (Приложение Г, содержание методики аттестации испытательного оборудования); Вместе с тем чаще всего испытательное оборудование поставляется с одним документом «Программа и методика аттестации», которая (по-моему мнению и опыту) нивелирует и размывает грань между программой аттестации и методикой аттестации. Если проводить аналогии со средствами измерений и их метрологическим обеспечением, то там есть программа испытаний, разрабатываемая на этапе испытаний средств измерений в целях утверждения типа специально для данных работ и в дальнейшем этот документ, не используется. А сама поверка, как известно, проводится по методикам поверки. В итоге в ГОСТ приведено два документа, назначение и определение которых не представлено и разницу в этих документах большинство не видит (что подтверждается разработкой единого документа Программа и методика аттестации). Прошу помочь с определениями и назначением для каждой процедуры и четче разграничить данные процедуры. Спасибо. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 8 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2025 37 минут назад, S1nz3T1c сказал: в ГОСТ приведено два документа, назначение и определение которых не представлено и разницу в этих документах большинство не видит (что подтверждается разработкой единого документа Программа и методика аттестации). Прошу помочь с определениями и назначением для каждой процедуры и четче разграничить данные процедуры. Цитата
S1nz3T1c 22 Опубликовано 8 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2025 Не зашло, та же фраза Программа это что делать, а методика - как. Те в методиках поверки, что делать не указано, а в программах соответственно не приведено как? Цитата
consul 42 Опубликовано 9 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 О чем поговорить, когда не о чем поговорить... Вы же сами сказали, что программа обозначает ЧТО делать, а методика - КАК делать. Соответственно, ПМА - ЧТО и КАК делать. Нет, конечно, дОценты с пОртфелями могут сделать из этого пару дисеров, но, Вам-то, метрологу-практику ЭТО зачем? Цитата
Евгений Ч. 73 Опубликовано 9 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 19 часов назад, S1nz3T1c сказал: Не зашло, та же фраза Программа это что делать, а методика - как. Те в методиках поверки, что делать не указано, а в программах соответственно не приведено как? попробуйте почитать Приложение Д и Приложение Е гост рв 0008-002. может понятнее станет.... Цитата
S1nz3T1c 22 Опубликовано 9 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 (изменено) Зайдем с другой стороны, по результатам аттестации выдается аттестат/протокол. Он выдается на основании ПА или МА? Т.к. чаще всего это один документ, то и вопросов нет, а если их два? Наш брат, может и по МП на голубом глазу сделать калибровку сделать, но тем не менее. Процедуры две, а документ один? 12 минут назад, Евгений Ч. сказал: попробуйте почитать Приложение Д и Приложение Е гост рв 0008-002. может понятнее станет.... т.к. РВ, то так просто его может быть не найти, если кто пришлет в ЛС, то буду благодарен. Я про гражданскую сферу, но с удовольствием прочту. Если у кого есть образцы просто ПА и МА, то тоже с удовольствие посмотрю, если отправят в ЛС. Просто если чаще это один документ (мой опыт, что чаще, но на все сферы его не распространяю), то надо, чтобы госте было, что это один документ, но допускается разбить на разные, а не наоборот. Изменено 9 Февраля 2025 пользователем S1nz3T1c Цитата
Евгений Ч. 73 Опубликовано 9 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 6 минут назад, S1nz3T1c сказал: Процедуры две, а документ один? Процедура ОДНА! она называется Аттестация ИО. документов ДВА потому что используются на разных этапах работы: ПА - собирает комиссию, определяет её состав, правила работы и т.д. МА - говорит о том как провести сами испытания, и обработать результат. а также как написать протокол. 8 минут назад, S1nz3T1c сказал: т.к. РВ, то так просто его может быть не найти, е спокойно ищется в инете... Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 В 08.02.2025 в 21:54, S1nz3T1c сказал: Не зашло, та же фраза Программа это что делать, а методика - как. Те в методиках поверки, что делать не указано, а в программах соответственно не приведено как? может, чтобы не заниматься головоломкой, отправить кого-нибудь поумнее на курсы по аттестации испытательного оборудования?? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 В 08.02.2025 в 19:54, S1nz3T1c сказал: то там есть программа испытаний В 08.02.2025 в 19:54, S1nz3T1c сказал: А сама поверка, как известно, проводится по методикам поверки Вы смешиваете всё в кучу. Испытания СИ - это не поверка СИ. А поверка СИ в данной процедуре - это одна из операций испытаний СИ в целях УТ. К тому же: Программа испытаний для средств измерений должна включать: ... методы (методики) испытаний средств измерений... Так что никаких противоречий по поводу разработка ПА и МА в виде единого документа (ПМА) не должно быть Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 22 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2025 Программа и методика аттестации Климатической камеры СМ-60/75-120 ТХ не разработана на предприятии, а пользуются при её периодической аттестации своими силами комиссией, назначаемой внутренним Приказом, ПМА другой камеры, верно ли это?! Цитата
Евгений Ч. 73 Опубликовано 22 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2025 1 час назад, Нина Рылова сказал: Программа и методика аттестации Климатической камеры СМ-60/75-120 ТХ не разработана на предприятии, а пользуются при её периодической аттестации своими силами комиссией, назначаемой внутренним Приказом, ПМА другой камеры, верно ли это?! чисто формально - нарушение. чисто практически - если ВАС эта ПМА устраивает, что мешает перевыпустить данную ПМА под своими выходными данными для Вашей камеры ?? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 22 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2025 28 минут назад, Евгений Ч. сказал: чисто формально - нарушение. чисто практически - если ВАС эта ПМА устраивает, что мешает перевыпустить данную ПМА под своими выходными данными для Вашей камеры ?? Спасибо за ответ, но именно на эту камеру никто не делал первичную аттестацию, и не хочется начинать ВСЁ сначала, как-то проходило, ИК были удовлетворены, вот не знаю как мне быть, я у них новый метролог.. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2025 2 часа назад, Нина Рылова сказал: ПМА другой камеры, верно ли это?! ГОСТ Р 8.568 говорит Цитата 8.2.4 ПА разрабатывается на каждый тип ИО. При проведении аттестации ИО в несколько этапов ПА должна быть оформлена в виде единого документа. 8.3 МА ИО разрабатывается на основе ЭД, проектной документации ИО, документации на методики испытаний конкретных видов продукции, исходя из необходимости получения достоверных результатов подтверждения соответствия ИО требованиям ЭД и (или) методик испытаний конкретных видов продукции. При разработке конкретной МА ИО допускается использовать типовые методики аттестации, от дельные положения которых уточняются и конкретизируются с учетом особенностей конкретного ИО, методов, средств и условий проведения аттестации. Т.е. ПА разрабатывается не как каждый экземпляр, а на каждый тип. И можете использовать типовые методики. и Цитата 8.8 Программа и методика первичной аттестации ИО, как правило, разрабатываются исполнителем и утверждаются заказчиком. Как правило, это значит, что может быть и не так. Это не будет нарушением. 14 минут назад, Нина Рылова сказал: на эту камеру никто не делал первичную аттестацию, и не хочется начинать ВСЁ сначала, как-то проходило Отсутствие первички это скользкий вопрос. Сколько лет камере? Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 15 часов назад, scbist сказал: ГОСТ Р 8.568 говорит Т.е. ПА разрабатывается не как каждый экземпляр, а на каждый тип. И можете использовать типовые методики. и Как правило, это значит, что может быть и не так. Это не будет нарушением. Отсутствие первички это скользкий вопрос. Сколько лет камере? ООО «Климат», г. С-Петербург, 2011 Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 16 часов назад, scbist сказал: ГОСТ Р 8.568 говорит Т.е. ПА разрабатывается не как каждый экземпляр, а на каждый тип. И можете использовать типовые методики. ... Это не совсем так. ГОСТ Р 8.568 п 8.2 ПА ИО разрабатывают для конкретного ИО на основе ЭД, проектной документации ИО и документации на методики испытаний конкретных видов продукции с использованием (при наличии) типовых МА и с учетом положений нормативных документов, касающихся вопросов организации и проведения аттестации ИО. Методика может быть типовой.(п 5.2) А ПА должна позволять идентифицировать ИО(номер аттестуемого экземпляра должен быть там записан). Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 1 час назад, Влдмир сказал: А ПА должна позволять идентифицировать ИО(номер аттестуемого экземпляра должен быть там записан). Это Вы погорячились. Цитата В.2 В разделе «Объект аттестации» указывают: - полное наименование и обозначение ИО; - комплектность ИО; - перечень составных частей, замена которых в процессе аттестации предусмотрена документацией на ИО. Про номер нигде не говорится. У меня в отделе несколько одинаковых камер. ПМА одна на всех. Аттестат у каждой свой, а программа общая. Более того, в начале раздела 8 есть примечание Цитата Примечание — ПА и МА не имеют ограничений по сроку действия, и, если они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к аттестуемому ИО, они могут применяться в дальнейшем для аттестации однотипного ИО. Что исключает указание номера экземпляра. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 3 часа назад, Нина Рылова сказал: ООО «Климат», г. С-Петербург, 2011 Это не сильно помогло. Но тогда действовал ГОСТ Р 8.568-97. Сейчас ГОСТ Р 8.568-2017. Тот ГОСТ тоже требовал оформления аттестата. Предыдущий совсем старый ГОСТ 24555—81 требовал иного оформления. Надо порыться в ваших архивах. Посмотреть формуляр на камеру. Возможно там есть отметки о первичной аттестации. ГОСТ это требовал. Может вам хватит отметок без аттестата. Он мог остаться у производителя. Камера не стационарная, т.е. без специального фундамента. Конкретное место аттестации может не совпадать с сегодняшним местом работы. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 1 час назад, scbist сказал: Это Вы погорячились. Про номер нигде не говорится. У меня в отделе несколько одинаковых камер. ПМА одна на всех. Аттестат у каждой свой, а программа общая. Более того, в начале раздела 8 есть примечание Что исключает указание номера экземпляра. Главное -Аттестат у каждой свой, мы решили привлечь сторонюю организацию, чтобы сделали - первичная / периодическая аттестация Климатическая камера СМ-60/75-120 ТХ, 007/678; - первичная / периодическая аттестация Климатическая камера СМ-60/75-120 ТХ, 007/677. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 1 час назад, scbist сказал: ... Что исключает указание номера экземпляра. Каким образом отсутствие ограничения по сроку действия возможность использовать для других ИО, исключает указание номера ИО? И где запрещено его указывать? У вас простой вариант - 1 ПМА на несколько камер. А если две ПМА на 10 единиц однотипного ИО? Какую ПМА брать вашим последователям для конкретной аттестации? Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 38 минут назад, Нина Рылова сказал: Главное -Аттестат у каждой свой, мы решили привлечь сторонюю организацию, чтобы сделали - первичная / периодическая аттестация Климатическая камера СМ-60/75-120 ТХ, 007/678; - первичная / периодическая аттестация Климатическая камера СМ-60/75-120 ТХ, 007/677. Это самое правильное решение. На некоторых предприятиях аттестаты о первичной аттестации требовали спустя 10лет их отсутствия/потери. И никакие другие подтверждения не принимались. Цитата
Нина Рылова 30 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 8 минут назад, Влдмир сказал: Это самое правильное решение. На некоторых предприятиях аттестаты о первичной аттестации требовали спустя 10лет их отсутствия/потери. И никакие другие подтверждения не принимались. Спасибо.🙂 Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 44 минуты назад, Влдмир сказал: Каким образом отсутствие ограничения по сроку действия возможность использовать для других ИО, исключает указание номера ИО? так там же вторая часть 2 часа назад, scbist сказал: они могут применяться в дальнейшем для аттестации однотипного ИО. Т.е. вы приобрели еще несколько камер через несколько лет. Та ПМА может быть применена для аттестации вновь приобретенного оборудования номера которых при разработке ПМА вы знать не можете в принципе. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 47 минут назад, Влдмир сказал: А если две ПМА на 10 единиц однотипного ИО? А зачем мне две ПМА, если используется типовая без указания номеров оборудования? Что зависит от номера? Это имеет смысл если вы выделите какое-то ИО для какой-то специфической работы со специфическими требованиями и только это ИО будет так использоваться. Соответственно и аттестация будет проходить по индивидуальным требованиям. Если у вас десять камер и для испытаний используется первая из свободных, то разницы между ними не должно быть и номер камеры роли не играет. Цитата
Влдмир 102 Опубликовано 23 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 24 минуты назад, scbist сказал: так там же вторая часть Т.е. вы приобрели еще несколько камер через несколько лет. Та ПМА может быть применена для аттестации вновь приобретенного оборудования номера которых при разработке ПМА вы знать не можете в принципе. 18 минут назад, scbist сказал: ... Что зависит от номера? Вот это. 18 минут назад, scbist сказал: Это имеет смысл если вы выделите какое-то ИО для какой-то специфической работы со специфическими требованиями и только это ИО будет так использоваться. 18 минут назад, scbist сказал: Соответственно и аттестация будет проходить по индивидуальным требованиям. ... С МА все ясно на неё есть ссылка ПА. А как вы будете отличать типовую ПА от "индивидуальной". Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 23 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2025 1 час назад, Влдмир сказал: А как вы будете отличать типовую ПА от "индивидуальной". По заголовку обложке. На ней это будет написано, что это ПМА для конкретного применения. Отличать надо не типовую от специальной, а наоборот, специальную от типовой. Специальная может идти как дополнение к типовой. Камера, предназначенная для особого применения, должна быть четко идентифицирована. На ней специальный транспарант должен быть или какая-то особая метка. В инструкциях должна быть запись, эти испытания проводить вот на этом оборудовании, а не универсальном. Но мы сейчас говорим, что в подразделении есть сто одинаковых или аналогичных камер. Используются они все однотипно. Выбор камеры для испытаний осуществляется случайным образом. Для них нет смысла писать сто методик. Достаточно одной. Цитата
31 сообщение в этой теме
