Виктор 414 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2012 Необходимо приобрести насколько метеостанций для контроля производственных условий (требование потребителе нашей продукции). Требования: 1. Утверждённого типа 2. Невысокая цена 3. Достаточно надёжны (периодическую поверку проходят систематически). Поискать по Интернету можно, но советы практиков лучше. Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр. На самом деле оборудование нужно формально, но что сделаешь требования заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
elektrotanya 0 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2012 Можете приобрести термогигрометры Ива-6Н-П-Д(или другой модификации). У нас такие, мы довольны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2012 Необходимо приобрести насколько метеостанций для контроля производственных условий (требование потребителе нашей продукции). Требования: 1. Утверждённого типа 2. Невысокая цена 3. Достаточно надёжны (периодическую поверку проходят систематически). Поискать по Интернету можно, но советы практиков лучше. Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр. На самом деле оборудование нужно формально, но что сделаешь требования заказчика. Если формально, то самый дешевый вариант: один барометр-анероид на все предприятие и несколько психрометров ВИТ-1 (ВИТ-2) для размещения в производственных подразделениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2012 Необходимо приобрести насколько метеостанций для контроля производственных условий (требование потребителе нашей продукции). Требования: 1. Утверждённого типа 2. Невысокая цена 3. Достаточно надёжны (периодическую поверку проходят систематически). Поискать по Интернету можно, но советы практиков лучше. Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр. На самом деле оборудование нужно формально, но что сделаешь требования заказчика. Если формально, то самый дешевый вариант: один барометр-анероид на все предприятие и несколько психрометров ВИТ-1 (ВИТ-2) для размещения в производственных подразделениях. Вообщето метеостанции кроме температуры, влажности, давления показывают ещё направление и скорость ветра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Анна 13 Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2012 Термогигрометр testo-608 и барометр БРС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2012 Необходимо приобрести насколько метеостанций для контроля производственных условий (требование потребителе нашей продукции). Требования: 1. Утверждённого типа 2. Невысокая цена 3. Достаточно надёжны (периодическую поверку проходят систематически). Поискать по Интернету можно, но советы практиков лучше. Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр. На самом деле оборудование нужно формально, но что сделаешь требования заказчика. Если формально, то самый дешевый вариант: один барометр-анероид на все предприятие и несколько психрометров ВИТ-1 (ВИТ-2) для размещения в производственных подразделениях. Вообщето метеостанции кроме температуры, влажности, давления показывают ещё направление и скорость ветра. Согласен с Вами, Марсель Хасанович, но обратите внимание,что говорит автор в своем сообщении:"Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр." Судя по всему речь идет о контроле условий выполнения работ - скорее всего требуют (как и у нас) ведения графиков температуры и влажности. Главное чтоб сей документ был и велся, а что данные из него никуда не идут - никого не волнует. Есть подтверждение соблюдения требуемых условий выполнения работ и баста). Там где нужно учитывать атмосферное давление - тогда барометр, его хватает одного на предприятие - главное, чтобы порядок доведения его значения до исполнителей был прописан в документах. Измерять силу и направления ветра в помещении цеха, согласитесь - это уже чересчур. Хотя - коллега Виктор не оговорил подробно в помещении или на улице будут выполнять измерения, может и на улице... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
themax 2 Опубликовано 10 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2012 Рассмотрите прибор testo 622. Термогигрометр-барометр, внесен в ГРСИ (№ 44744-10), дешевый. При условии что нет необходимости отслеживать направление и силу ветра. Я так думаю что если это условия труда (в помещении), то в этом нет необходимости. Или, если все-таки есть, то можно приобрести термоанемометр, например, testo 425. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metronics 8 Опубликовано 14 Октября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2012 Необходимо приобрести насколько метеостанций для контроля производственных условий (требование потребителе нашей продукции). Требования: 1. Утверждённого типа 2. Невысокая цена 3. Достаточно надёжны (периодическую поверку проходят систематически). Поискать по Интернету можно, но советы практиков лучше. Может лучше приобрести отдельно термометр, психрометр и барометр. На самом деле оборудование нужно формально, но что сделаешь требования заказчика. Как уже писали, Testo 622 - лучший вариант. Руководство по эксплуатации можно почитать ЗДЕСЬ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 В соответствии с ПТЭ НБ (п. 5.12.), запрещается проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более; Т.е. перед началом сливо-наливных операций необходимо определять скорость ветра. Вот и озаботился выбором метеостанции. Помоги, старожилы! Требования: 1. Определение скорости ветра, температуры. 2. Сфера ГРОЕИ. 3. Надежность. 4.Цена. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 525 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 <br />В соответствии с ПТЭ НБ (п. 5.12.), запрещается проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более;<br /><br />Т.е. перед началом сливо-наливных операций необходимо определять скорость ветра.<br />Вот и озаботился выбором метеостанции. Помоги, старожилы!<br />Требования:<br />1. Определение скорости ветра, температуры.<br />2. Сфера ГРОЕИ.<br />3. Надежность.<br />4.Цена.<br /><br />С уважением.<br /> Метеостанция точно в сфере госрегулирования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 <br />В соответствии с ПТЭ НБ (п. 5.12.), запрещается проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более;<br /><br />Т.е. перед началом сливо-наливных операций необходимо определять скорость ветра.<br />Вот и озаботился выбором метеостанции. Помоги, старожилы!<br />Требования:<br />1. Определение скорости ветра, температуры.<br />2. Сфера ГРОЕИ.<br />3. Надежность.<br />4.Цена.<br /><br />С уважением.<br /> Метеостанция точно в сфере госрегулирования? По моему мнению это попадает: Проведение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда. А Ваше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 23 Января 2014 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 <br />В соответствии с ПТЭ НБ (п. 5.12.), запрещается проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более;<br /><br />Т.е. перед началом сливо-наливных операций необходимо определять скорость ветра.<br />Вот и озаботился выбором метеостанции. Помоги, старожилы!<br />Требования:<br />1. Определение скорости ветра, температуры.<br />2. Сфера ГРОЕИ.<br />3. Надежность.<br />4.Цена.<br /><br />С уважением.<br /> Метеостанция точно в сфере госрегулирования? Думаю, в данном случае, да. Согласно ч.6 п.2 ст.1 ФЗ-102: осуществление производственного контроля за соблюдением требований промбезопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Т.е сочетание нескольких факторов: и опасный объект - нефтебаза, и требования безопасности, да и производственный контроль присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Если хотите утвержденного типа, то в ГРСИ ищите "станции (или комплексы) метеорологические", или Анемометры, например 46056-11. Дальше по типу и производителю ищите что про них есть в интернете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Если хотите утвержденного типа, то в ГРСИ ищите "станции (или комплексы) метеорологические", или Анемометры, например 46056-11. Дальше по типу и производителю ищите что про них есть в интернете. Конкретный 46056-11 не подходит, поскольку рабочие условия эксплуатции: от 0 до +50 С. Но мысль понятна, спасибо. Если у кого-нибудь есть опыт эксплуатации или наводка на достойный прибор, буду очень признателен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Старый 8 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2014 Если хотите утвержденного типа, то в ГРСИ ищите "станции (или комплексы) метеорологические", или Анемометры, например 46056-11. Дальше по типу и производителю ищите что про них есть в интернете. Конкретный 46056-11 не подходит, поскольку рабочие условия эксплуатции: от 0 до +50 С. Но мысль понятна, спасибо. Если у кого-нибудь есть опыт эксплуатации или наводка на достойный прибор, буду очень признателен! АРЭ Сафоновского Гидрометприбора подойдёт. № в гос.реестре 21004-11. Получили подобную проблему от промбезов: при контроле загазованности, периодичность отбора проб зависела от скорости ветра. СИ утвержденного типа, взрывозащищенного исполнения, с возможностью работы на сильном морозе не нашли. Формально выручало наличие стареньких механических крыльчатых анемометров советских времен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
raladan 1 Опубликовано 5 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2014 А есть ли какие-нибудь требования по проведению замеров скорости ветра и температуры? Вот коллега уверяет, что на нефтебазу нельзя просто купить ручной анемометр, а необходимо осуществить установку его на матчу. Правда ни на какой НД сослаться не может. Может быть кто-нибудь сталкивался? это обоснованное требование? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
helen9999 0 Опубликовано 14 Марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2014 Анемометр МС-13 ручной чашечный Он хорошо закрепляется - там у него саморез внизу. Для большого ветра - подходит идеально. Пользуюсь таким при аттестациях. Хороший прибор. Да и поверка стоит около 1 тыс. руб. Диапазон измерений: от 1 до 20 м/с Первичная поверка: 1 год Питание: прибор механический Габаритые размеры: 170х70х70 мм Вес: 0.25 кг ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Чувствительность не более 0,8 м/с. Условия применения анемометра: а) температура воздуха от минус 45 до плюс 50 °С, б) относительная влажность воздуха 90% при температуре 20 °С По термометру - если очень высоко надо закреплять, то лучше термометр сопротивления (типа ТПТ-1-3) или датчик температуры (например, от прибора ТМ-12 - в комплекте) - но нужно будет провода от него выводить и замерять сопротивление чем-нибудь (лучше ТМ-12). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NSG 2 Опубликовано 29 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2020 В 23.01.2014 в 08:27, raladan сказал: В соответствии с ПТЭ НБ (п. 5.12.), запрещается проводить сливоналивные операции судов на причалах, железнодорожных и автомобильных цистерн на эстакадах при грозе и скорости ветра 15 м/с и более; Т.е. перед началом сливо-наливных операций необходимо определять скорость ветра. Вот и озаботился выбором метеостанции. Помоги, старожилы! Требования: 1. Определение скорости ветра, температуры. 2. Сфера ГРОЕИ. 3. Надежность. 4.Цена. С уважением. На ростовской нефтебазе для этих целей, помнится, покупали обычный крановый анемометр и устанавливали на мачте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
