bugor1956 142 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Продолжение следует? Подробности в студию плизз. Собственно, все уже... Какие подробности интересуют? Собственно отзыв аттестата аккредитации понятен- за поверку СИ не входящих в область аккредитации(да и похоже поверители имели свой интерес на выдаче таких свидетельств). Нивелиры скорее всего контрабандные. Но вот содержание рисунка поверительного клейма у военных метрологов должно быть таким же как и у нас? Цитата
Optimist 0 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Прошу помочь разобраться. Ситуация такая: принимаем в эксплуатацию систему АИИС КУЭ, в которую входят счетчики эл.энергии СЭТ-4ТМ.03. На счетчиках стоит опломбирование с поверительным клеймом от производителя, а в паспорте просто не поставлена отметка о первичной поверке. От нас требуют, естественно, документы, а поэтому провести поверку и сделать отметку в формуляре. Можно ли в данном случае отстаивать позицию, что отметка в паспорте необязательна? Цитата
Алал 242 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Прошу помочь разобраться. Ситуация такая: принимаем в эксплуатацию систему АИИС КУЭ, в которую входят счетчики эл.энергии СЭТ-4ТМ.03. На счетчиках стоит опломбирование с поверительным клеймом от производителя, а в паспорте просто не поставлена отметка о первичной поверке. От нас требуют, естественно, документы, а поэтому провести поверку и сделать отметку в формуляре. Можно ли в данном случае отстаивать позицию, что отметка в паспорте необязательна? В условиях существующего на настоящий момент в вопросах метрологии правового бардака, вопрос неоднозначный. С одной стороны есть п.1 ст. 13 ФЗ-102, которая гласит, что СИ должны пройти перичную поверку до ввода в эксплуатацию (непонятно, является ли таковой поверка при выпуске из производства), а с другой стороны требования ПР 50.2.006 и ПР 50.2.007 официально не отменены, и нанесение оттиска поверительного клейма на пломбу является сам по себе вполне лигитимным способом удостоверения положительных результатов поверки. Поэтому думаю, что Вам стоит побороться за свою позицию. Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Но вот содержание рисунка поверительного клейма у военных метрологов должно быть таким же как и у нас? Почти, но не совсем. "...3.1 Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: - знак федерального органа исполнительной власти в области метрологии - Госстандарта России (Для Минобороны - звездочка); - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица (трехзначный номер, индивидуальный для каждого аккредитованного организма); - две последние цифры года применения поверительного клейма (имеются); - индивидуальный знак поверителя (раньше были, так называемые "литерные" с буквами, закрепляемые индивидуально, но сейчас их нет - внутри одного организма рисунок единый. Экономия средств налогоплательщиков). 3.1.1 В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал (имеется на квартальных каучуковых клеймах и плашках) или месяц года (нет), в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно оставаться четким. ... 3.4 При нанесении поверительного клейма в виде оттиска каучукового клейма установлены следующие формы: а) для органов ГМС и ГНМЦ - круглая (круглая); б) для метрологических служб юридических лиц: для средств измерений, выпускаемых из производства прямоугольная; для средств измерений, находящихся в эксплуатации и после ремонта квадратная. Есть внутренний документ, который устанавливает конкретные рисунки клейм". bugor1956 как раз такое клеймо и описал чуть выше. Что касается клейма на манометре с буквой G в центре - то это не наше, а чье - не знаю, хотя тоже где-то видел. Как варианты - ГТК, МЧС, МВД или др.? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Прошу помочь разобраться. Ситуация такая: принимаем в эксплуатацию систему АИИС КУЭ, в которую входят счетчики эл.энергии СЭТ-4ТМ.03. На счетчиках стоит опломбирование с поверительным клеймом от производителя, а в паспорте просто не поставлена отметка о первичной поверке. От нас требуют, естественно, документы, а поэтому провести поверку и сделать отметку в формуляре. Можно ли в данном случае отстаивать позицию, что отметка в паспорте необязательна? В условиях существующего на настоящий момент в вопросах метрологии правового бардака, вопрос неоднозначный. С одной стороны есть п.1 ст. 13 ФЗ-102, которая гласит, что СИ должны пройти перичную поверку до ввода в эксплуатацию (непонятно, является ли таковой поверка при выпуске из производства) Да, по-моему, всё понятно. « Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке». Раз написано перед вводом в эксплуатацию, то при выпуске необязательно. А вот, если строго следовать данному пункту закона, то перед вводом в эксплуатацию следует поверять ещё раз. Вот это вопрос. Что касается занесения в формуляр записи, можно написать самим примерно так: «Счетчики эл.энергии СЭТ-4ТМ.03 прошел поверку в (такой то организации) и опломбирован поверительным клеймом (таким-то), в соответствии с п. 1.7 ПР 50.2.006, удостоверяет его пригодность длшя применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Что касается клейма на манометре с буквой G в центре - то это не наше, а чье - не знаю, хотя тоже где-то видел. Как варианты - ГТК, МЧС, МВД или др.? В середине клейма на манометре не буква G, а знак-эмблема производителя. Просто такой формой штампа ОТК "косят " под поверительное клеймо и впаривают незнающим как с поверкой. Цитата
Optimist 0 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Извините, никогда не писала в форуме, только читала, не знаю как сослаться на цитату. « Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке». Раз написано перед вводом в эксплуатацию, то при выпуске необязательно. А вот, если строго следовать данному пункту закона, то перед вводом в эксплуатацию следует поверять ещё раз. Вот это вопрос. По поводу проведения внеочередной поверки (а именно так будет называться поверка, если она не первичная и не периодическая)счетчиков я уже отбилась,ссылаясь на случаи, когда необходима внеочередная поверка. Тем более в законе слова "до ввода в эксплуатацию ", т.е. можно утверждать, что поверка была первичной и она проводилась до ввода в эксплуатацию, в данном случае при производстве. И еще, по-моему где-то написано, что при проиводстве обязаны делать первичную поверку. Мы за этим следим "строго".Спасибо за вторую часть вопроса, т.е. что можно написать о прохождении поверки в формуляре "собственноручно", это интересно. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 Уважаемые Коллеги! МС ЮЛ аккредитована на право поверки. С заказом поверительных клейм у Владимирского завода "Эталон" всё понятно и просто. Подскажите порядок заказа, получения знаков поверки в виде наклейки для МС ЮЛ. Есть ли правила или рекомендации? Интересует всё: адреса, формы заявок. Цитата
alena 71 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 (изменено) Уважаемые Коллеги! МС ЮЛ аккредитована на право поверки. С заказом поверительных клейм у Владимирского завода "Эталон" всё понятно и просто. Подскажите порядок заказа, получения знаков поверки в виде наклейки для МС ЮЛ. Есть ли правила или рекомендации? Интересует всё: адреса, формы заявок. Попробуйте всю информацию запросить по почте: obedinova@gost.ru Бединова Ольга Викторовна. Инновационный фонд "РОСИСПЫТАНИЯ" тел.( 499)-236-34-76 факс (499) 230-36-25 факс (499) 230-13-72 Если ничего не найдете,то напишу позже. Изменено 23 Марта 2011 пользователем alena Цитата
WadRud 39 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 (изменено) alena, Спасибо за информацию, буду пытаться Позвонил, информация актуальна, всё объяснили. Ещё раз большое спасибо! Изменено 23 Марта 2011 пользователем WadRud Цитата
Алал 242 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 С заказом поверительных клейм у Владимирского завода "Эталон" всё понятно и просто. Вы уверены? Они вроде банкроты...Хотя клейма делали неплохие. Цитата
alena 71 Опубликовано 23 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 С заказом поверительных клейм у Владимирского завода "Эталон" всё понятно и просто. Вы уверены? Они вроде банкроты...Хотя клейма делали неплохие. Осенью 2010 года, по крайней мере,еще работали. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 23 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Марта 2011 С заказом поверительных клейм у Владимирского завода "Эталон" всё понятно и просто. Вы уверены? Они вроде банкроты...Хотя клейма делали неплохие. Осенью 2010 года, по крайней мере,еще работали. Да мы и сейчас с ними работаем - в понедельник письмо отправили... Цитата
WadRud 39 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Да мы и сейчас с ними работаем - в понедельник письмо отправили... И мы договор заключаем. Вроде на плаву они. Цитата
SHUM 11 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 А у меня возник еще вопрос. У Бединовой приходится отчитываться ежемесячно об использовании этих клейм, при чем ввиде письма подписанного руководителем организации визированым печатью и высланным по почте. Это не совсем удобно. Возможно ли заказать поверительные клейма ввиде наклеек в другой организации? И так ли уж нужно по этим клеймам отчитываться? Тем более если мы при заполнении базы данных для АИС "Метрконтроль" указываем номер клейма которое было наклеено на поверяемое СИ. И там при желании наверняка можно узнать судьбу клейма. Зачем нужно это дублирование? Цитата
alena 71 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 (изменено) А у меня возник еще вопрос. У Бединовой приходится отчитываться ежемесячно об использовании этих клейм, при чем ввиде письма подписанного руководителем организации визированым печатью и высланным по почте. Это не совсем удобно. Возможно ли заказать поверительные клейма ввиде наклеек в другой организации? И так ли уж нужно по этим клеймам отчитываться? Тем более если мы при заполнении базы данных для АИС "Метрконтроль" указываем номер клейма которое было наклеено на поверяемое СИ. И там при желании наверняка можно узнать судьбу клейма. Зачем нужно это дублирование? Всем организациям ,использующим ПО, совместимое с АИС Метроконттроль, было разосалано следующее сообщение: "для главного метролога Добрый день! По договору на поставку поверительных клейм необходимо в наш адрес присылать ежемесячные отчеты. По приказу Федерального Агентства они вносятся в ЦУ АИС Метрконтроль. Так как в Вашей организации имеется ПО "МЭТР", и оно настроено на обмен данными с АИС Метрконтроль, эти отчеты должны по репликации поступать в ЦУ. как это сделать: После моего подтверждения, что по репликации отчеты поступают, отпадает необходимость посылать отчеты по факсу, либо по эл. почте. Достаточно будет прислать отчет (подписанный с печатью) в наш адрес по почте: 119991, Москва, Ленинский пр.,9, В-49, ГСП-1, Инновационный фонд "РОСИСПЫТАНИЯ" . Этот документ подтвердит отчет , пришедший по репликации. По всем возникшим вопросам по поводу отчетов обращаться по тел.( 495)-236-03-70 (Ольга Викторовна).! Значит у них разработана такая процедура Изменено 24 Марта 2011 пользователем alena Цитата
Алал 242 Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Всем организациям ,использующим ПО, совместимое с АИС Метроконттроль, было разосалано следующее сообщение: ... Значит у них разработана такая процедура Елена, я наверно что-то недопонимаю Я думал, что информация об использованных клеймах в виде наклеек, получаемая с помощью обязательно входящего в состав поставки ПО МЭТР сканера штрихкодов, передаётся в Росстандарт через сеть с использованием программного обеспечения. Если вся информация в АИС Метроконтроль вводится вручную (на основании таких отчётов), то ЗАЧЕМ нужно ПО МЭТР и наклейки??? Цитата
alena 71 Опубликовано 26 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 Елена, я наверно что-то недопонимаю Я думал, что информация об использованных клеймах в виде наклеек, получаемая с помощью обязательно входящего в состав поставки ПО МЭТР сканера штрихкодов, передаётся в Росстандарт через сеть с использованием программного обеспечения. Если вся информация в АИС Метроконтроль вводится вручную (на основании таких отчётов), то ЗАЧЕМ нужно ПО МЭТР и наклейки??? Вы думаете я Вам отвечу на этот вопрос?! Цитата
upgrade 0 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Всем организациям ,использующим ПО, совместимое с АИС Метроконттроль, было разосалано следующее сообщение: ... Значит у них разработана такая процедура Елена, я наверно что-то недопонимаю Я думал, что информация об использованных клеймах в виде наклеек, получаемая с помощью обязательно входящего в состав поставки ПО МЭТР сканера штрихкодов, передаётся в Росстандарт через сеть с использованием программного обеспечения. Если вся информация в АИС Метроконтроль вводится вручную (на основании таких отчётов), то ЗАЧЕМ нужно ПО МЭТР и наклейки??? Насколько помню, согласно требованиям к совместимости с АИС "Метрконтроль", в дополнении к сведениям о поверках, передается и отчет по использованию клейм. ИМХО, связано с тем, что внедрение АИС "Метрконтроль" в ЦСМ проходило постепенно, а клейма уже распространялись. Фактически есть функция учета движения поверительных клейм и поверочной деятельности, т.е. поступает как отчет, так и сведения по поверкам. Ну и соответсвенно эти данные можно сверить: "данные по сведениям АИС "Метрконтроль" \ "данные по сведениям из "Аккредитованной организации". Цитата
Виктор 414 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Всем организациям ,использующим ПО, совместимое с АИС Метроконттроль, было разосалано следующее сообщение: ... Значит у них разработана такая процедура Елена, я наверно что-то недопонимаю Я думал, что информация об использованных клеймах в виде наклеек, получаемая с помощью обязательно входящего в состав поставки ПО МЭТР сканера штрихкодов, передаётся в Росстандарт через сеть с использованием программного обеспечения. Если вся информация в АИС Метроконтроль вводится вручную (на основании таких отчётов), то ЗАЧЕМ нужно ПО МЭТР и наклейки??? Наклейки применяют только в ЦСМ по их внутреннему приказу. Цель они преследуют одну- контроль поверителей от продажи Свидетельств на сторону (правда не очень хорошо). Цитата
Алал 242 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Насколько помню, согласно требованиям к совместимости с АИС "Метрконтроль", в дополнении к сведениям о поверках, передается и отчет по использованию клейм. ИМХО, связано с тем, что внедрение АИС "Метрконтроль" в ЦСМ проходило постепенно, а клейма уже распространялись. Фактически есть функция учета движения поверительных клейм и поверочной деятельности, т.е. поступает как отчет, так и сведения по поверкам. Ну и соответсвенно эти данные можно сверить: "данные по сведениям АИС "Метрконтроль" \ "данные по сведениям из "Аккредитованной организации". Спасибо, это многое объясняет. Рад, что к дискуссии по данному вопросу подключился ещё один специалист. Хотелось бы услышать Ваши комментарии к следующей ситуации: МС предприятия, аккредитованного на право поверки СИ, приобретает ПО, совместимое с АИС "Метроконтроль", но поверительные клейма в виде наклеек не использует. Цитата
Natali1957 3 Опубликовано 9 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Кто как поступает в данном случае? Мы ставим одно клеймо. Либо обычное, либо в виде наклейки. Иногда заказчики просят поставить оба. Что делать? Заказчик всегда прав! Следовательно, в таком случае ставим оба клейма. А вообще несколько раз поднимал следующий вопрос. Зачем в методике поверки есть раздел "Оформление результатов поверки"? Там и должно быть написано: куда и какое ставить клеймо для данного типа СИ. Уважаемые работники ЦСМ. Не прояснилось ли что по порядку нанесения знаков поверки в виде наклеек и поверительных клейм? Есть какой-либо документ, обязующий удостоверять результат поверки и наклейкой и клеймом одновременно? Нам на манометр наклеивают голографическую наклейку, но на ней нет номера СИ и наш заказчик считает, что мы можем эту наклейку переклеить на другой манометр. Как быть? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 9 Октября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Октября 2011 Кто как поступает в данном случае? Мы ставим одно клеймо. Либо обычное, либо в виде наклейки. Иногда заказчики просят поставить оба. Что делать? Заказчик всегда прав! Следовательно, в таком случае ставим оба клейма. А вообще несколько раз поднимал следующий вопрос. Зачем в методике поверки есть раздел "Оформление результатов поверки"? Там и должно быть написано: куда и какое ставить клеймо для данного типа СИ. Уважаемые работники ЦСМ. Не прояснилось ли что по порядку нанесения знаков поверки в виде наклеек и поверительных клейм? Есть какой-либо документ, обязующий удостоверять результат поверки и наклейкой и клеймом одновременно? Нам на манометр наклеивают голографическую наклейку, но на ней нет номера СИ и наш заказчик считает, что мы можем эту наклейку переклеить на другой манометр. Как быть? 1. Наклейку и клеймо никто не обязан применять одновременно. 2. Наклейку так не переклеишь, попробуйте ради интереса. Она при отклеивании пятнами сходит с поверхности, этого не заметить нельзя. Цитата
vladimir555 3 Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 Добрый день уважаемые. Будьте добры, подскажите пожалуйста, у нас есть метрологическая служба, на данный момент используем каучуковые клейма (квадратные), согласно "ПР 50.2.007-2001 Поверительные клейма". В этом же документе устанавливается вид клейма, который, согласно п. 2.2 может быть следующим, цитата Способы нанесения поверительных клейм могут быть следующими: - ударный, - давление на пломбу или специальную мастику, - наклейка, - электрографический, - электрохимический, - другие способы (пескоструйный, методом выжигания и т.д.). Получается, что согласно документу ПР 50.2.007-2001, который на данный момент является действующим, не устанавливается ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ использования галографических наклеек, и можно использовать только обычные каучуковые (ударные) клейма. Поправте меня если я не прав? Прошерстил интернет, никаких новые документов и приказов по клеймам поверительным не нашел! Цитата
Виктор 414 Опубликовано 21 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2014 - наклейка, а это что? Цитата
92 сообщения в этой теме
