47924 сообщения в этой теме
А обязательно должна быть бумага с названием "Сертификат калибровки"?
Согласно определения в ФЗ, калибровка - определение метрологических характеристик. А где эти характеристики должны быть зафиксированы это уже другие подзаконные акты, но к вооружённым силам не имеющими отношения. У военных другие законы и приказы. По сути делали калибровку, но бумагу под названием "Сертификат" не делали.
  • Ответы 47.9k
    10285
    6212
    4252
24 минуты назад, feich сказал:
Если Вы служили, то должны прекрасно понимать что в армии каждый шаг должен быть "запротоколирован".
Солдат за время службы может поставить только одну подпись, когда присягу принимает.
1 минуту назад, feich сказал:
Согласно РК, да, обязательно.
И не только оформление, но и работа должна проводиться по МК, ну или МП :laugh:
Только вот как то так получается, что громких заявлений "это же СИ! " я слышал немало, а вот желающих работать с ТС как с СИ с соблюдением требований я как то не встречал.
И это не только космоса касается.
Только что, feich сказал:
был просто паспорт ( иногда "Этикетка" ) с указанием действительных значений..
Только что, Lavr сказал:
Но есть такая профессия - Родину защищать... Это офицер!
3 минуты назад, feich сказал:
Метрологические характеристики могут быть только у СИ. Характеристики других технических средств не являются метрологическими.
5 минут назад, feich сказал:
6 минут назад, feich сказал:
Весь этот разговор непосредственного отношения к Вооруженным Силам отношения не имеет. Не надо апеллировать в эту сторону.
Ну так вернемся к сливному бочку.....
Система автоматического регулирования должна иметь:
1. датчик  который выдает информацию о процессе...явлении...значении...
2. мера
3. устройство сравнения.
4.  исполнительное устройство , которое осуществляет обратную связь...
Стабилизатор постоянного напряжения:
датчик - простой резистор на котором появляется напряжение после разбалансировки
Мера - это стабилитрон или источник опорного напряжения.
Устройство сравнения - разностный усилитель
Исполнительное устройство - мощный транзистор на проход.....
Соответствует ли сливной бачок этому?
Вы по какому докУменту?   По КП ???  И наверное пойдем говорить о поверке....
2. мера
Вы уже откалибровали СИ в составе своего бачка?
Только что, AtaVist сказал:
А как же ? (С)
А как же ? (С)
Будьте так любезны, не могли бы вы сообщить метрологические характеристики, а ещё лучше протокол калибровки данных СИ
Нет, Дмитрий Борисович их поверяет.
Вы же прекрасно знаете что есть множество СИ ... и порою утвержденного типа, которые поверяют РАЗ в жизни - при выпуске.
Интересная полемика у нас получается.
Вместо ответов на вопросы крючкотворство, типа регулировка это не измерение, а без сертификата это не калибровка.
Забудьте про то, что сигнал с датчика используется для регулирования чего-то, он используется для фиксации значений, записи их в память и для передачи телеметрии на пульт.
Наличие сертификата не является обязательным требованием. Тот же 17025 про результаты калибровки говорит, что сертификат это один из вариантов. Может быть отчет или протокол. Запись в паспорте тоже не возбраняется.
А то от сути вопроса мы постоянно уходим в какие-то дебри.
Датчик может измерить нулевое (отсутствующее) ускорение? И не надо кивать на автоматику.
На дисплее у оператора в ЦУПе может быть отображено ускорение ноль, или нет?
Особенно различные датчики :)
3 минуты назад, scbist сказал:
Прошу прощения, но это уже не автоматическое регулирование.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Согласен. Это измерение.
Вопрос остался.
Может или нет?
Да.
Но всё таки ... вернемся к сливному бочку.   И вспомним почему о нем заговорили.
Вопрос начался с - автоматической регулировки. Что это такое?  Я утверждаю что это всегда - система сравнения с мерой и отслеживающей  обратной связью.  Соответственно всегда можно выделить часть этой системы которая может быть отнесена к СИ.  Что очень показательно на современных камерах тепла и холода.
Таки сливной бачок соответствует автоматической регулировки?
Или это просто детектор и исполнительное устройство?
Да Вы что??? т.е. если я поставил на АРУ стрелочный индикатор... то оно уже стало не АРУ??
Вы вольно или невольно, но подменяете понятия. Сравнение и обратная связь - да. Мера - нет.
Кто, или точнее что, в АРУ будет смотреть на стрелку. там же человека нет - оно же автоматическое?
