48386 сообщений в этой теме
1 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
А про значения Вы и не заметили.
Так и это я не раз цитировал. Показания СИ, присутствие которых в КН Lavr тоже отрицает, и исполненная методика для меня достаточное основание для приписывания величине значения.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
На сим, до свидание!
Эх. Опять одни намеки и сплошная неопределенность.
Видимо так и останусь дураком до самой смерти.
Только что, vvsalii сказал:
4. Результат измерения - не ноль. Ноль - результат не измерения, а чего-то другого.
Вот была тема про СТС ГИБДД Парконы и Паркрайты.
Там режим измерения движения автомобиля инспектора при отсутствии сигналов ГНСС.
Положение колес определяются по данным с датчиков ABS. и идет определение значения вектора направления движения автомобиля инспектора. С определением скорости и ускорения.
Как Вы считаете если автомобиль мееееедленно едит вперед - может быть "число импульсов с правого колеса совпадать с числом импульсов с левого колеса" ?  Если да то  результат измерения " курса " автомобиля  = 0.
Таки что  "другое" получилось?
Когда у ракеты боковое ускорение ноль, значит она летит прямолинейно. Ускорения нет, изменения траектории нет. Оператор видит на дисплее ноль и радуется жизни.
Я вполне разделяю его радость, особенно тому, что для ее достижения ему не потребовалось измерение.
1 минуту назад, vvsalii сказал:
А как он это определил? Где он нашел повод для радости?
Только что, LIBorisi4 сказал:
а Вы, глядя на лампочку?
Я жж...жжж... написал
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
- ПОФИГУ!  Вам нужна только лампочка - НЕ ГОРИТ= езжай спокойно!
Но это мне....
Пы.Сы.
Оригинальный разговор у КНистов...
Попросили человека поделиться что полезного получил для собственной работы... получили ответе - цитата известного определения и ... до свидания..
Прибор показал. Акселерометр называется.
Прибор показал ноль или прибор не показал ускорение?
Чувствительность у прибора идеальная?
Только что, Rais сказал:
Как вы поняли это?
:wall:
Ну конечно же..же..же..!!!
Аркадия Григорьевича ни в ракете ни рядом с ракетой НЕ БЫЛО!
Только что, scbist сказал:
Тогда причинно-следственная связь в Вашем исходном сообщении некорректна.
Акселерометр показал ноль, на основе этого Вы решаете что нет бокового ускорения, значит ракета летит прямолинейно.
Не возникает ли у Вас сомнения, что реальное ускорение есть, только оно меньше чем может почувствовать прибор?
Ну понятно... летите голуби летите...
Он заранее определил, что порог чувствительности прибора его устраивает в качестве порога чувствительности детектора ускорения.
И принял отрицательный результат детектирования за отсутствие величины.
Ой как возникает..... Ой ..ой..ой...
BMX055: Sensor 9-Axis В±2/В±4/В±8/В±16 g 3 V Small Versatile Sensor Module - LGA-20
Трехосный 16-битный гироскоп универсальный, трехосный 12-битный акселерометр и геомагнитный датчик
Ща Игорь Борисович Датушит выкладет...
Вот эта фраза говорит что Вы никогда не видели и не работали с той микросхемкой на которую указаол..
Неужели порог чувствительности 0?
Offtop. Мне одному кажется или сообщения одного из участников обсуждения подпадают под категорию троллинга:
Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации[3].
Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать нелегко. Ближайшие понятия — это искушение, провокация и подстрекательство — то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям[4].
Не будем называть кто, хотя это был слонёнок:
и .т.д.
Не подскажете шаг дискретизации.
Видите ли дело в чем...
Есть волки - есть зайцы ( овцы)
Есть воры - есть полицейские.
Есть создатели ключей для сейфа -  есть  медвежатник
Цепь всегда непрерывна....
Так вот есть пользователь СИ - есть разработчик СИ.
Разработчик СИ всегда будет стремиться сделать СИ точным , но в то же время чтобы последние цЫфры у него на Табло не "болтались" т.е. "загробить" чувствительность" своего же изделия.
Но и пользователь будет применять СИ исходя из своих задач .. но необходимых и достаточных требований.  А не вот с подходом - дайте мне 0,000000000000000000000000000001.
Поэтому будут всегда множество СИ для удовлетворения решения конкретной измерительной задачи.
 И про чувствительность  получается - бла..бла..бла...
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Как дети малые. Как будто частный пример может опровергнуть общее положение.
Показание прибора 0. Результата измерения - нет. Значение (допустим, поперечной составляющей скорости автомобиля) ниже чувствительности метода измерения.
несколько страниц назад писал - для аналогового датчика нет понятия порога чувствительности прибора.
Все пороги чувствительности начинаются как только на шкале Вы нарисовали  штрихи... а для цЫфры сделали АЦП.
Так всё написано.... Но очень любопытная штучка...
Вам показать ранешние Ваши послания? За прошлый год?
С уважением, Ваш Пингвин!
В вольтах, а лучше в "g".
16 бит  это 65536 разов...
Но это не предел...  возможна постобработка...
Пы.Сы.
Я даю ссылку на микросхемы-датчики которые сами применяли и использовали в действующих приборах... и что такое "0" для акселерометра или гироскопа, когда прибор лежит на столе или установлен уже на шасси но нет движения.... оно понятно... без всякого  " предел чувствительности прибора"
