48386 сообщений в этой теме
1 час назад, Ника сказал:
Да тут вся тема уже давно троллинг.
Мне кажется, что я говорю здравые вещи, но меня не слышат. Оппоненты мне говорят, что я их не слышу.
Кто из на справ?
Арбитра нет.
Может голосование объявить?
Кто согласен с интерпретацией Lavr'a концепции неопределенности.
Да, нет и то-ли да, то-ли нет.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
О!.
Создал опрос по теме.
Прошу присоединяться.
Можно еще и тотализатор сделать на результат опроса. Думаю никто не сможет предсказать результат.
1 час назад, scbist сказал:
:ex:
ответил...
1 час назад, AtaVist сказал:
Ответ:
Да.
И зачем  Это афишировать?
В 03.02.2021 в 20:37, Ника сказал:
В 03.02.2021 в 19:46, Дмитрий Борисович сказал:
Мало того...я хочУ сказать об измерении покрытия золота 35..45 мкм на подложке из меди.
А измерение 9-20 мкм серебра с подложкой из меди 3 мкм, на латуни Л96, внутри прямоугольного волноводного канала длиной до 1 м?
Про волноводы и чтоб с "драгоценным покрытием" :unknw:, хоть мы их (волноводы) и выпускаЛи....
Больше по "ширпотребу" нашего производства - посуда и столовые приборы https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294829/4294829934.pdf с покрытием из драгметаллов
4.4. Определение толщины серебряного и золотого покрытия, а также никелевого подслоя проводят по ГОСТ 9.302—88 со следующим дополнением: за результат измерения толщины покрытия принимают значение толщины покрытия каждого изделия. В случае возникновения разногласий проверка толщины покрытия проводится методом снятия серебра и золота химическим способом по методике, утвержденной Министерством финансов СССР.
И наши Константы были когда-то :thumbdown:
ГОСТ 9.302 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850372.pdf
См. Приложение 3.
:thinking:
11 часов назад, vvsalii сказал:
Как дети малые. Как будто частный пример может опровергнуть общее положение.
Показание прибора 0. Результата измерения - нет. Значение (допустим, поперечной составляющей скорости автомобиля) ниже чувствительности метода измерения.
Так результата нет или измерение не проводилось?
Тут уж одно из двух - или крестик снимите, или трусы наденьте!
11 часов назад, бэкхем сказал:
ну для гироскопа и акселерометра по другому
гироскоп измеряет вращение (угловую скорость) если он даже лежит на столе, то вращается вместе с Землей (измеряет скорость вращения Земли)
акселерометр измеряет ускорение - ускорение свободного падения действует на него?
Всё зависит от ноля - точки отсчета. Но если ноль измерить нельзя, то получается сплошная неопределенность. Хоть потом заизмеряйся.
2 часа назад, Геометр сказал:
Точка отсчета задается не измерением, а определением измеряемой величины. Без точки отсчета не поставить измерительную задачу.
Но если мы не нашли величину, не сделали ни одного отсчета за пределами этой точки - значит мы отказались от измерения (допускаю, обосновано), но не выполнили его.
Еще раз повторю.
Значение величины - объективно. Что есть, то есть.
Отсутствие величины ("ноль величины") - это субъективно (зависит от соотношения чувствительности метода и поставленных целей). Так ноль, эдак - не ноль.
Смешивать объективное и субъективное в одном понятии "измерение" - не есть хорошо.
Измерение проводилось-проводилось, проводилось-проводилось... а результата измерения нет. Измерение не завершено.
Не нашли, что измерять, назвали нулем и успокоились.
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Разработчик СИ всегда будет стремиться сделать СИ точным , но в то же время чтобы последние цЫфры у него на Табло не "болтались" т.е. "загробить" чувствительность" своего же изделия.
Но и пользователь будет применять СИ исходя из своих задач .. но необходимых и достаточных требований.  А не вот с подходом - дайте мне 0,000000000000000000000000000001.
Поэтому будут всегда множество СИ для удовлетворения решения конкретной измерительной задачи.
 И про чувствительность  получается - бла..бла..бла...
Вот Вы эти прописные истины для чего талдычите?
Наверное, чтобы подтвердить, что обоснованное утверждение "величина отсутствует" (в Ваших терминах - "значение величины равно нулю")  зависит от выбора прибора, который выбор зависит от методики, то есть от воли человека, эту задачу поставившего.
Другими словами - обоснование нуля субъективно.
В то же время значение величины предопределено постановкой задачи, оно объективно.
Вы привыкли значением величины считать информацию от прибора. Это примитивно, зато практично.
Но чтобы информация стала значением, она должна что-то значить. Информация от прибора "величина не найдена" не есть значение величины.
И еще. Не надо мне приписывать упертое требование поднимать чувствительность, там где она не нужна.  Вам не нужна - это не мое дело. Просто отдавайте себе отчет в том, что это Вы (или те, кто писали методику, выбирали прибор) решили, что она не нужна. Это - волевое решение, означающее отказ от продолжения измерения.
Так что надо посмотреть еще, от кого идет бла-бла-бла...
15 часов назад, scbist сказал:
Кто из на справ?
Арбитра нет.
А у нас что, Lavr - эталон в области интерпретаций концепции неопределённости? ?
1 час назад, vvsalii сказал:
Ну, то есть вы сейчас говорите про дефиниции.
А временной фактор вы не учитываете?
Давайте мы сейчас не будем смешивать все в одну кучу. Я прекрасно понимаю, что любое измеренное значение будет страдать от неисключеной погрешности (неопределенности), обусловленной несовершенством измерительной техники и методов измерений. Важно понять: насколько правильно мы получаем значения величины (в том числе и нулевое значение при дифференциальных измерениях) в идеале. Все остальное уже будет зависеть от выбора СИ и метода измерений. Это уже вопрос десятый...
Я и призываю пока не смешивать объективное с субъективным. А вот вы, втыкая везде неопределенность, как раз этим и занимаетесь. Поймите меня правильно, но я считаю, что даже неопределенность должна отталкиваться от какого-то начала, а иначе будет хаос.
Ну, то есть, в строгом соответствии с положениями КН присвоили величине то значение, которое получилось в результате измерений - то есть ноль.
В КП чуть по-другому. Измерили и установили, что у измеряемой величины нулевое значение.
На мой взгляд различие между КН и КП заключается в том, что в первом случае мы по результатам измерений приписываем значение величине, а во втором - устанавливаем факт того, что величина имеет некое значение.
Но тут хоть сову об пень, хоть пнем по сове. Результат один - дохлая сова.
10 минут назад, su215 сказал:
1 Lavr
25 минут назад, vvsalii сказал:
Ну наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Осталось теперь только ответить на вопрос: что является основанием для отказа от продолжения измерений или же ограничения количества приемов измерений?
8 минут назад, Геометр сказал:
14 минут назад, su215 сказал:
Вот именно по этому поводу и был создан опрос
По крайней мере, он хоть может  интерпретировать....
... Вы привыкли значением величины считать информацию от прибора. Это примитивно, зато практично.
Приведете практический пример, иллюстрирующий ваши теоретические изыски. Тема м.б.: "технический манометр и его ноль" на действующем оборудовании...
41 минуту назад, su215 сказал:
Это вряд ли, но он единственный кто последовательно излагает своё видение, это видение интересно и в основном непротиворечиво :)
49 минут назад, vvsalii сказал:
Надо обработать текст  "напильником" ,  чтобы сгладить внутренние противоречия. :) Ноль такое же значение информации как и единица и пр. отметки шкалы. И определение значения ФВ в точке ноль имеет погрешность как и в других точках шкалы.
Если не согласны, то вначале прочтите  в книгах почему относительная погрешность не универсальна.
28 минут назад, boss сказал:
Они не читатели- они писатели. Картинка была: image.png
