47933 сообщения в этой теме
18 минут назад, LIBorisi4 сказал:
В любом случае, если "0", то или средство стоит, или его нет.
Это  оптический канал показывает что авто - есть.
Скорость? = Х.З.
Пробки в Масква...однако...
  • Ответы 47.9k
    10288
    6212
    4258
Еще раз повторяю, стандарт на манометры.
У Вас есть какие-нибудь импортные устройства? Хоть микроволновка дома? Вы читали их инструкцию? Видели куче предупреждений?  Например, кота в нее не помещать? Инструкция на микроволновку, а пишут про кота и прочую живность.
Где он будет применяться, для измерения какого давления, роли не играет. СИ одно - манометр.
Название одно, а модификаций и пределов измерений куча. Вы сделали вывод о том, что манометр нельзя применять для измерения остаточного давления. А я Вам говорю, что нельзя применять тот манометр, который для этого не предназначен. Вы же цитировали пример
4 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Если, например, манометр класса A 0/100 psi используется для измерения 4 psi, точность измерения будет ± 2 psi, или 50% от приложенного давления.
для измерения остаточного давления предел измерения не подходит, а не любой манометр вообще.
Как Вы выборочно цитируете, только то, что выгодно.
Я цитирую то, что поясняет мою мысль. Давление в резервуаре и остаточное давление в резервуаре это разные величины. У них разная дефиниция, разная методика измерений и разные СИ.
Я думал, что Вы этого не заметили и процитировал именно то, что мне показалось важным.
не следует использовать манометры для определения остаточного давления в резервуаре, автоклаве или другом подобном устройстве, которое, по-видимому, было исчерпано. В зависимости от точности и диапазона манометра опасное давление может оставаться в резервуаре, даже если манометр показывает давление ноль.
То, что достаточно для того, чтобы узнать ИСЧЕРПАН резервуар или нет, не достаточно для того, чтобы узнать нулевое ли ОСТАТОЧНОЕ давление.
Заправщик судит о полноте резервуара по одному манометру, а сварщик по другому.
Не надо рассказывать заправщику, что когда показания его манометра нулевые это не ноль, а манометр не СИ, а индикатор.
20 минут назад, LIBorisi4 сказал:
И если ускорение ноль, то это означает только одно, что ракета летит без ускорения. А если скорость стала ноль? Вы так и запишите "скорость ракеты о м/с"?
Слава Богу, хоть кто-то, кто за интерпретацию Lavr'a, со мной согласился.
10 минут назад, scbist сказал:
Где Вы видите согласие с Вами? Там вопрос?
Вы успокоитесь и запишите, что скорость 0 м/с? Так ведь ракету сбили, а Вы скорость измеряете. А что касается ускорения, то это быстрота изменения скорости, вот она может быть равна нулю.
Изменено пользователем LIBorisi4
18 минут назад, scbist сказал:
Вы опять что-то выдумали и приписываете другому. Где это мной сказано?
30 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы, наверное, забыли что скорость - это векторная величина, для измерения скорости используют акселерометры по трём осям. Так вот, перпендикулярно плоскости полёта ракеты, скорость должна быть равна "0", т.е. ракета всё время должна находится в заданной плоскости траектории. А в самой плоскости вектор скорости меняет своё направление и величину согласно заложенной программы. И если, по каким-то причинам произошло возмущение и ракета отклонилась от плоскости, то автоматика должна вернуть её обратно и скорость ракеты в "норме" должна быть равна нулю.
Примерно то же самое можно написать и про собственные угловые скорости вращения спутников на орбите, которые тоже должны быть равны нулю, т.е. спутник не должен вращаться относительно своих осей. И это всё измеряется, регулируется и соответственно при подготовке к пуску калибруется многократно.
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Я же про ускорение и писал, а не про скорость.
2 минуты назад, feich сказал:
Давайте не будем ни чего усложнять. Принцип один.
"Одна, две, три, а лучше пять звездочек....!"
4 минуты назад, feich сказал:
Ой!
Не надо про автоматику, а то опять разговор уйдет в дебри, что автоматика это не измерение. Пусть будет оператор в ЦУПе.
34 минуты назад, scbist сказал:
Ой!
Давайте исключим автоматику, я не против. Всё равно остаётся измерение.
2 часа назад, vvsalii сказал:
А если заявить на аттестацию эталон нулевого избыточного давления?
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
...Это диагноз.
3 часа назад, scbist сказал:
Объект находится за сотни километров от меня. Я не знаю о его состоянии. У меня только показания приборов на щите, или дисплее компьютера. Интерпретировать эти показания вообще можно будет только через месяц. Прикажете нулевые значения выбросить из отчета? Вместо этого написать, вот тут я не измерял, и там тоже. Это у меня прибор превращался периодически в индикатор. Из осциллограммы стереть значения около нуля. Это не измерения были, а так, птичка пролетала. Ленту самописца порезать на конфети. Я же не измерял и вообще ничего не делал. Ноль это не результат, а недоразумение.
Есть такая поговорка - не жили хорошо, нечего и начинать.
Пишите нули везде, где раньше писали, практически никто, кроме Lavr'a в этом ничего "такого" не увидит. Нервничать только не надо.
Но по возможности вспоминайте, что здесь об этом говорилось, и думайте, что за этими нулями стоит.
И ещё, даже увидев ноль напряжения на щитовом приборе, не забывайте про технические мероприятия обеспечения безопасности работ со снятием напряжения в электроустановках.
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Не... это датчики ракеты продолжают измерять...
Так же как когда гильотина - голова и тело  продолжают дергаться...
Вот "разброд и шатание" у КНистов.... Друг на друга "валят" ...
А говорят что всё понимают в КН.
Вот Lavr  сразу говорит - мы и в КП ничего не понимаем...
Но если НОРМА, то в чем вопрос. И если ускорение ноль, то это означает только одно, что ракета летит без ускорения. А если скорость стала ноль? Вы так и запишите "скорость ракеты о м/с"?
Какое все таки отличие от манометра :) Для манометра записали бы  -измерения не было (судя по позиции LIBoris4)
18 минут назад, vvsalii сказал:
В химических лабораториях при проведении метрологического надзора мы писали подобные замечания. Думаю, что есть и без нас, кто заметит нарушение.
12 минут назад, Lavr сказал:
Не трогайте ЦУП. У меня там сын работает.
Таки "бездельник" ? Извините... смотрит на табло... и ничего не измеряет... только контроль и учет!
Нуля абсолютного давления.
Это диагноз.
Срочно включите свое СИ измеряющее абсолютный ноль  давления  в государственную поверочную схему ГОСТ Р 8.802-2012! А то бедные мучаются  с -100 кПа.
Вы наливаете по Пятницам?
1 час назад, Lavr сказал:
1 час назад, vvsalii сказал:
Ой!
Я токма заговорю о радиотехнике... у многих уши вянут.. не говоря о трассоискателях.. хотя Геометр - геодезист.
А ХИМИЯ!!!  Ведь не даром есть слово - АЛХИМИЯ!.
А вот чисто "бытовой" вопрос - он с Вами согласен? Или что то своё пытается Вам сказать?
Или для него то чем он занимается - только контроль?
Почему задаю этот вопрос?
"Отцы и дети " (Тургенев)
У меня работал племянник... его "любимое " детище - толщиномер вихретоковый ИТДП-11.
Но он его " не понимал"
С голосовалкой что то не так...
Её не видят пользователи... всё таки просмотров темы порядка 710 тыс.
А проголосовало всего 19 человек ..
Скорее всего эту тему "не видят"  и в нё  не заходят...
Я ожидал что "не определился" будет уже хотя бы 50 человек...
