48386 сообщений в этой теме
2 часа назад, scbist сказал:
Я могу этому верить? Информация есть, а доверие к ней?
Когда дядя Вася электрик хватается за оголенные провода..
Там такое количество информации.... что у переводчика уши заворачиваются...
А доверие есть..
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
Так он же как индикатор работает. Это двоичная система. Есть напруга или нет напруги. А значение он не выдает.
Я с самого начала говорю, что метрология оперирует не идеальными нулями, а в соответствии с поставленной задачей.
Ситуация, когда у каждого свой аршин, метрологов не устроила. Странно, что наличие у каждого своего нуля вопросов не вызывает.
26 минут назад, vvsalii сказал:
5 В так же у каждого свои.
12 часов назад, scbist сказал:
Во-первых, до предпоследней страницы мы обсуждали чисто физические величины. Длина, давление, температура и пр. Ни одного химического параметра мы не обсуждали. Химия всплыла, когда надо было показать, что в результате химического анализа результат ноль не корректен.
Во-вторых, в старом словаре слово физическая присутствовало, но теперь измеряют и химики, и социологи, и маркетологи и все кому не лень. Но мы здесь не социологи и работаем с физическими величинами. Залезать в область, где ты не Копенгаген не корректно.
В-третьих, есть одинаковые подходы во всех науках, но мы обсуждаем конкретный вопрос и конкретный случай. Перевод разговора на химию это увод в сторону, а не доказательство правоты.
Я считаю значительным недостатком нашего обсуждения то, что в нем не участвуют химики, экономисты и социологи. Полагаю, понимание метрологии как междисциплинарной системы знаний заметно продвинуло бы содержательность обсуждения ее основ.
35 минут назад, AtaVist сказал:
Покупая  зарядное устройство для телефона, Вы эту идею не поддерживаете.
Таки там как раз и есть - у каждого свои 5 В.
А аккумулятор в телефоне 3.7 В.
20 часов назад, libra сказал:
Я же предупреждал, что в глаз дадут,
Угроза физической расправы за идею только укрепляет уверенность в отсутствии разумных доводов против, и, стало быть, в правоте идеи.
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ноль заправщика убивает сварщика, забывшего про свой ноль. А вольт дядюшки Ляо ничем Вам и Вашему телефону как правило не угрожает.
Тему "ноль как значение величины" считаю исчерпанной. Не думал, что она меня настолько заденет и добавит понимания основ метрологии. Спасибо всем участникам обсуждения. В том, что кого-либо в чем-либо удастся убедить - у меня не было иллюзий.
Прояснилась простая мысль, что метрология призвана разрешить противоречие между объективностью предметов и явлений с одой стороны и субъективностью их восприятия с другой.
Это хороший задел для обсуждения следующего вопроса.
1 час назад, vvsalii сказал:
Тему "ноль как значение величины" считаю исчерпанной. ...
Метрологи всегда знали что ноль - значение величины...:ok:
... метрология призвана разрешить противоречие между объективностью предметов и явлений с одой стороны и субъективностью их восприятия с другой. ...
Это софистика...:censored:
2 часа назад, vvsalii сказал:
... задел для обсуждения следующего вопроса.
Вопрос по теме топика: "Прикладное значение КН при измерении ФВ рабочими СИ" ...:super:
27 минут назад, boss сказал:
Не подскажете, какая относительная погрешность нулевого результата измерений? :ok:
31 минуту назад, boss сказал:
Во-первых, рабочих СИ, как понятия, сейчас нет. Есть просто СИ и есть рабочие эталоны.
Во-вторых все эти понятия имеют смысл только в случае наличия метрологической иерархии применяемых технических средств для передачи размера величины.
В-третьих, в КН отсутствует такое понятие как "размер величины"
В-четвертых, термин физическая величина тоже не в ходу.
Таким образом, если отвечать "в  лоб" на поставленный вопрос, то никакого прикладного значения КН в указанном случае нет.
17 минут назад, Lavr сказал:
Так в Вашей интерпретации и в остальных случаях тоже.
Значение величины 1 ширина стола это из разряда «капитан очевидность». Информация об этом не говорящая ни об истинности ни о ложности это что-то типа, передал Lavr 07.02.2021 в 10-30 при температуре 1 температура, давлении 1 давление, влажности 1 влажность.
Какую практическую ценность несёт эта информация?
3 часа назад, vvsalii сказал:
Вам кто-то угрожал за инакомыслие?
Тогда я за Вас заступлюсь! Только скажите!
11 часов назад, vvsalii сказал:
А вы померьте своим прибором напряжение разных зарядников.
Какой смысл был ввязываться в спор? Просто время провести? С такой установкой даже гипноз не подействует.
11 минут назад, scbist сказал:
Действительно, сами по себе перечисленные значения не имеют никакой ценности без определения этих значений (без сообщения о том, что они означают).
55 минут назад, Lavr сказал:
А разве существует только относительная погрешность? Задача не всегда требует именно относительную погрешность. Любая погрешность начинается с абсолютной. Неопределенность тоже с типа А. Относительная погрешность это уже для лучшего восприятия информации. Если информация и без улучшения понятна, то зачем улучшать хорошее?
26 минут назад, scbist сказал:
Понятно. Относительная уже не подходит. Может подходит приведенная (нормируется у большинства СИ). При такой нормированной погрешности вы будете измерять ноль?
30 минут назад, scbist сказал:
Тип А - это не вид неопределенности, а способ ее оценивания.
31 минуту назад, scbist сказал:
Чтобы понять, что нулевой результат измерений - это идиотизм.
Читая эту тему хочу выразить свою давнюю мысль по вопросу навязывания всем неопределенности вместо погрешности. Как я понимаю корень зла находится на этапе разработки средств измерений. В старые добрые времена исходными данными для расчета конечных характеристик проектируемого СИ были: физ. хим. законы по которым в приборе осуществляется преобразование + исходные данные для этих законов, заложенные в конструкции. Погрешность СИ можно было рассчитать на этапе проектирования этого СИ. В последнее время наметилась тенденция помимо физ.хим. законов (когда имеется формула закона и явная математическая зависимость между исходными величинами и результатом) использовать в основе метода измерения слабые корреляции, причем нередко устанавливаемые на стороне пользователя. Последний подход имеет явный недостаток - сложность технического обоснования. Т.е. проектируя на физ. законах можно заранее рассчитать погрешность (причем вполне определенно!). Проектируя на слабых корреляциях (когда не удается выстроить цепочку физ законов связывающую входные величины с результатом) такой прозрачности в обосновании метода нет, имеется дополнительная неопределенность, тянущаяся от корреляций. Именно эту неопределенность в конечном случае нам и подсовывают... При этом активно дискредитируется классический подход, чтобы успеть протолкнуть, пока массы этого не осознали. Я не считаю что слабые корреляции это плохо и не допустимо. Я просто против того что бы ради их проталкивания разрушались отработанные годами школы. Там где подход погрешностей работает и обеспечивает прослеживаемость на этапе конструирования СИ - не стоит что-то менять. Слабые корреляции хуже цепочек явных зависимостей. Большая часть приборов это все же жесткие физ.хим. зависимости, а не корреляции. Корреляции должны быть только там где без них уже никак. Было бы здорово там где при разработке метода не использовали слабые корреляции использовать погрешность, а там где использовали, то использовать неопределенность В общем, если можно обосновать характеристики СИ без необходимости введения неопределенности, то непонятно зачем эту неопределенность в эти характеристики вводить.
2 часа назад, Lavr сказал:
Откройте учебники по метрологии- там это давно описано. Открытие Америки у вас не получиться.
1 час назад, scbist сказал:
Просто, опыт-сын ошибок трудных заставляет его отказаться от трансляции новаторских идей в широкие массы народа. ;)
50 минут назад, zx300_ сказал:
Приветствую новых людей и свежие мысли в этой ветке! Отчасти понимаю, отчасти возражаю, стимулирует мысль и это хорошо. Мнение по существу  Вашего текста напишу несколько позже.
