48033 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Lavr сказал:
Думаю, что в КП ТС не может стать СИ.
Я таки устал уже выкладывать фото  пластин поверочных....
Пы.Сы.
Во многих областях СИ неразрушающего контроля применяется именно этот подход ...  даже в самые застойные времена КП.
  • Ответы 48k
    10333
    6232
    4269
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Для чего изначально изготавливались эти пластины перед тем как они стали поверочными?
Только что, Lavr сказал:
Вы не поверите.... это микросборки СВЧ и микросборки частного применения ...
post-3358-0-55824200-1481295108.jpg5a5aea82a906e_2356_1.jpg.f364e7f6ef762b8c9cc23278f45d7cb8.jpg
Что значит "частного применения"?
В  РЛС не может стоять микросборок серийного производства! Там всё на очень "частного применения" ....Индивидуального....
Вот еще несколько основных применений этих пластин.
Слева резистивные поглотители до 1000 МГц по толстопленочной технологии...
С низу то же только по тонкопленочной технологии
В середине - пластина из ситала.
Справа - пример нарезки пластин по нужному размеру...
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А вот наши "метрологи" пекут пластины из кварцевого песка...потом их шлифуют до нужной П...
Это как "шлифуют до нужной П"?
А потом из РЛС "выдирают" и начинают по ним поверять?
Вы никогда не видели шлифовальных станков?
Ну нужно получить П= +/ - 2 мкм... при толщине 1 мм... вот  и шлифуют до этого допуска ( ой простите он потом превратиться в погрешность...)
Смешно!
Эти пластины выпускают множество предприятий....
А потом радиотехнические предприятия напыляют на них проводники из серебра или золота, напаивают радиоэлементы ( если это необходимо) напыляют резистивные слои.... И только потом это попадает в РЛС.... Ну могут попасть в СИ от R&S или Тектроникс или... Ведь до 100 ГГц осциллографы  просто так не сделаешь... Попугаи так высоко не летают...
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И есть такие шлифовальные, чтоб до 2 мкм???
Только что, владимир 332 сказал:
Таки Вы ж..жж... периодически проверяете СИ утвержденного типа...
2 часа назад, Lavr сказал:
в КН измерение это не применение СИ, без которого в КП измерить нельзя, а вид деятельности человека.
Все мозги разбил на части
Все извилины заплел.
Берем показания неизвестно чего, математически обрабатываем и получаем результат оценки с оценкой неопределенности измерений.
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но! Техническое средство предназначенное для измерений всётаки будет называться - Средство Измерения т.е. СИ.
Называться мало. Нужно чтобы применялось в измерениях. В КП это невозможно без установленной, нормированной и контролируемой П.
10 минут назад, Metrology1979 сказал:
Хотеть не вредно. Избавиться не получится. Без П нет КП.
А в КН она "счастливым образом" превращается в неопределенность измерения.
Я подчеркиваю...именно говорю про измерение! А не про инструментальную погрешность...
2 минуты назад, Metrology1979 сказал:
Вы хоть однако читаете что я пишу и привожу фото?
Какая П  у этих пластин?
19 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пластины по ГПС для поверки толщиномеров вихретоковых. А вот наши "метрологи" ... их шлифуют до нужной П... а потом исЧо присваивают им днйствительное значение.
Как Вы думает - какую П они имеют?
До какой "отшлифовали".
Весь мир работает с пластинами, толщине которых, в результате измерения, присвоено значение, полученное с какой-то неопределенностью.
10 часов назад, Lavr сказал:
Откуда взялась погрешность? У ИО есть точность воспроизведения, но нет погрешности.
ГОСТ 16504-81:
испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.
аттестация испытательного оборудования: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.
Что есть точность, если ее можно нормировать?
