48002 сообщения в этой теме
5 часов назад, Metrology1979 сказал:
Чтобы что-то показать "ума" прибору много не надо, а вот для того чтобы из этого "показать" что-то получить нужна калибровка.
Если проще: OIML D 5
1.1. Calibration of a measuring instrument is the ensemble of operations for the purpose of assigning values to the errors of the instrument...
Калибровка средства измерений представляет собой совокупность операций с целью присвоения значений ошибкам прибора...
Это первый этап
Присвоив значения ошибкам можно их устранить... Это второй этап.
Вы серьёзно? То есть по вашему до калибровки все приборы показывают бессмысленный набор цифр?
Еще раз спрашиваю как называется и что из себя представляет процедура произведенная с прибором до калибровки в вашей терминологии? Увиливать и ссылать на сфероконические  НД не нужно, не знаете так и скажите...
Обращаю также внимание, что калибровка не обязательно "улучшает" МХ прибора во многих случая наоборот либо заглубляет, либо   искривляет их в строну используемых  "кривых эталонов"
  • Ответы 48k
    10318
    6227
    4269
14 часов назад, Lavr сказал:
Это где такое принято гговорить? Как Вы определяете человеческий фактор?
Да ладна.... термин  "шаловливые и кривые ручонки" возник раньше всех КН, то что его  прописывают не в ГУМе, а в РК ничего не  меняет. А вообще это неопределённость типа В в чистом виде, и вносить ее в бюджет сама бог велел, особенно в нашей стране.
6 часов назад, kot1967 сказал:
В зависимости от прибора.
Я бы вам крайне не советовал проводить измерения в области толщины покрытий без калибровки ?
Да и многим измерительным каналам "дать единицу" просто необходимо, иначе будет всё очень быстро и очень печально.
Вы же сами говорите, что это термин, а, следовательно, он должен иметь значение, которое должно быть как-то определено. Только в этом смысле можно говорить о неопределенности человеческого фактора.  Вот я и поинтересовался, как вы определяете значение термина "человеческий фактор".
Неопределенность типа В - это неопределенность значения, определеного кем-то, а не Вами лично. Тогда покопайтесь в справочниках и словарях и узнайте, указано ли в них значение термина "человеческий фактор" с оценкой неопределенности этого значения.
25 минут назад, Lavr сказал:
Троллим помаленьку? Ну как бы в литературе полно оценок на сколько МХ детали которую сделал опытный слесарь лучше таковых у новичка. Можно, наверное, найти даже график зависимости брака от промилле в крови. Более того у слесарей есть разряды, это разве не оценка? Думаю если поискать можно слово "опыт" при оценке типа В можно  найти и в ГУМах.   Для тех, кто скажет где тут абсолютные значения величин (того же брака) можно оппонировать, что для качественных оценок разумнее оперировать цифрами процентов достоверности или вероятности, оценками риска в конце концов.  Что не так? Кстати именно качественные измерения я лично приводил вам как пример где можно реально использовать КН по полной, но вашего энтузиазма это как-то не вызвало, вы все время пытаетесь  применить КН к классике....
7 минут назад, kot1967 сказал:
Троллим помаленьку?
Нисколечки. Я пытаюсь научить Вас правильно выражаться и понимать скпазанное исходя из КН.
Для измерения в КН величину следует понимать как информационный объект (термин), а вы все о каких-то бракованных деталях говорите.
12 минут назад, kot1967 сказал:
 Зачем под КН придумывать какие-то особые измерения? КН - универсальная концепция. Ее можно использовать для любых измерений.
Только что, Lavr сказал:
1.Для измерения в КН величину следует понимать как информационный объект (термин), а вы все о каких-то бракованных деталях говорите.
 2.Зачем под КН придумывать какие-то особые измерения? КН - универсальная концепция. Ее можно использовать для любых измерений.
1. Опять троллим, ну озвучен  же термин "опыт", чем он вас не устроил?
2. Нестыковка... пару страниц вверх вы рассуждали о разных "сферах применимости классической и релятивистской  физики", и вдруг  опять.... все едино что хлеб что мякина...
Вы об этом?
35 минут назад, kot1967 сказал:
Это не имеет никакого отношения к КН. Опытный слесарь сделает точнее, чем новичек, но это важно только для измерений в КП. В КН есть калибровка. Ошибки и опытного слесаря и новичка будут оцененны с одной и той же неопределенностью и, в результате качество измерений и одним и другим СИ будет одинаковым. Получается, что опыт слесаря, изготавливающего СИ никак не влияет на качество измерений в КН
20 минут назад, kot1967 сказал:
Не перевирайте.  Я говорил строго обратное.
Это лишний раз демонстрирует то, что каждый видит в написанном то, что он хочет увидеть, а не то, что написано.
1 час назад, AtaVist сказал:
Кстати, очень верное замечание насчёт толщиномеров, без калибровки по эталонной поверхности без покрытия такую ерунду показывать может. Был случай, когда рабочий тыкал преобразователем в разные железяки просто из интереса и в какой-то момент на дисплее тыкнул в калибровку, да и забыл, а потом долго удивлялся, почему у него значение по краске чуть ли не отрицательное выходит. И это притом, что в кейсе с прибором специально инструкция лежит с подготовкой к работе прибора и все операции мало того, что прописаны, даже фотографии экрана Константы туда приложены, ну подробнее некуда, всё как по учебнику. Но чукча не читатель, поэтому "прибор сломался", это цитата...
7 часов назад, Enzo сказал:
Это не та калибровка о которой мы говорим. Это синоним. Из-за этого мы вынуждены вводить такие термины как "технологическая калибровка" или установка нуля специально, чтобы аудиторы не цеплялись к этому слову.
Как только они видят слово калибровка, так сразу протокол, сертификат и т.д.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Калибровку не следует путать ни с регулировкой измерительной системы, часто ошибочно называемой “самокалибровкой”,ни с верификацией калибровки.
9 часов назад, Lavr сказал:
наверное надо обратиться к словарям. Они жде используют этот тремин
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Погрешность измерения не следует путать с производственной ошибкой или ошибкой, связанной с человеческим фактором.
15 часов назад, kot1967 сказал:
Прибор это не булыжник на дороге. Это законченное изделие прошедшее все технологические операции. У него есть паспорт и штамп ОТК.
Набор печатных плат в корпусе, как и булыжник, показывает именно бессмысленный набор цифр. С печатными платами в корпусе проще, чем с булыжником. Там конструктор заложил какие-то идеи. При удачном стечении обстоятельств настройка может и не требоваться. Но кто-то должен это подтвердить. Т.е. все-таки провести калибровку изделия. А вот с булыжником сложнее. О нем мы не знаем совсем ничего.
Когда Lavr говорит, что булыжник может быть СИ он опять теряет несколько этапов.
Он почему-то останавливается на массе. Но то камень может быть и мерой объема, например. Мерой твердости, химической чистоты, прозрачности или отражательной способности, шероховатости, цвета, растворимости и еще кучи разных свойств.
Тут главное не промахнуться, для чего применить то, что валяется на дороге. Может ведь и не подойти.
16 часов назад, kot1967 сказал:
Показание прибора - значение величины, формируемое прибором. Калибровка делает это значение равным значению эталона.
17 часов назад, kot1967 сказал:
подготовка к работе
Калибровка не предназначена для "улучшения" МХ.
подготовка к работе
Ну хорошо, в чем тогда по-вашему заключается  "подготовка к работе" прибора?
Не читайте ГУМ по утрам, особенно в гармонизированном переводе. Любое универсальное СИ изначально показывает "крокозяблики".  В калибровочную лабораторию такое СИ  просто не примут потому что понятия не имеют что с ним делать, даже если производитель снабдит лабораторию программатором. Более, того зачастую производитель програмно запрещает  сделать значение "равным значению эталона". поскольку при "подготовке к работе" (в ваших терминах) никакие эталоны не используются.. Ну возьмите любые электронные весы, возьмите любой эталонный булыжник припишите ему любую массу, а теперь  и попробуйте сделать так что бы весы именно эту массу показали. И?
15 часов назад, Lavr сказал:
Вы об этом?
1. Так и что в итоге вы категорически отрицаете что термин опыт (исполнителя) присутствует в НД КН при описании неопределённости типа В? А если найду?
2. То есть декларируя, что "каждой концепции свое место\время"  (не помню дословно)  вы подразумеваете не их отличия а их единство?
Я принципиально не спорю о терминах. КН - не о словах, а о смыслах.  Я сказал что
23 часа назад, Lavr сказал:
и объяснил это. Что Вам непонятно в моем объяснении?
А если найду?
А это уже просто какой-то наезд.
Я говорю только то, что говорю.
22 часа назад, scbist сказал:
В 26.04.2023 в 09:04, Lavr сказал:
Я задал вопрос об определении термина "человеческий фактор" только потому, что был применен термин "неопределенность человеческого фактора".  Неопределенность может быть только у того, что определяется.
Казалось бы мы давно договорились, что СИ в КП - это техническое средство, а, следовательно булыжник, лежащий на дороге не может быть СИ. В свою очередь в КН нет СИ, значит и булыжник в КН - не СИ.
Я остановился на массе, т.к. она вам наиболее понятна с точки зрения измерения. Я никогда не отрицал, что булыжник может быть мерой еще много чего.
21 час назад, Metrology1979 сказал:
Всецело поддерживаю это абсолютно правильное замечание. У кого другое мнение, а в этой теме много таких, предлагаю задуматься. Кому уж совсем непонятно, готов объяснить это на самом бытовом уровне, понятном любой домохозяйке.
Изменено пользователем Lavr
В 26.04.2023 в 10:23, Enzo сказал:
Естественно, нельзя что-то сделать равным тому чего нет.
Не любые, а калиброванные весы.
Не "любую массу", а значение массы полученное в результате калибровки булыжника.
Весы, которые использовались для калибровки булыжника, естественно "покажут".
Весы, для калибровки которых использовался булыжник, естественно "покажут".
И?
И так далее по калибровочной цепи...
19 часов назад, Lavr сказал:
А вот на этот счет мы с Вами не договаривались. Это Ваше сугубо личное мнение. Причем ошибочное, на мой взгляд. Как я помню оно основано на аналогичности процедуры измерения и калибровки. Но при измерении мы определяем неизвестное значение измеряемой величины, а при калибровке заранее оговоренное значение воспроизводимое эталоном.
Это коренные различия. При калибровке мы можем бесконечно долго измерять значение воспроизводимое эталоном, а при измерении второго подхода может и не быть.
Эталон специально изготовлен для воспроизведения известного значения, а объект измерений для иной деятельности.
Так в этом-то и проблема. Сначала надо определиться, что же и зачем мы хотим измерить, а потом думать как и чем. А тут получается, что сначала булыжник, а потом, зачем он нам нужен. Вопрос, подходит ли данный булыжник для нашей задачи пропал. И можно ли решить задачу с помощью булыжника тоже.
В 26.04.2023 в 19:42, Metrology1979 сказал:
Я тоже. Улучшить МХ может только разработчик путем изменения схемотехники или конструкции. Калибровка может дать конкретные данные для расчетов, вместо паспортных.
18 часов назад, Lavr сказал:
«А если найду» - это мем, и относится нужно к нему соответствующе. Искать какие-то   "наезды"  в форумной софистики дело неблагодарное. Ставить смайлики на каждый чих тоже считаю лишним, если вы считает оппонента ровней….
Тут далее я должен был написать что-то типа это как же вашу мать извиняюсь понимать, но теперь уже не знаю даже…
1.    Повторюсь термин «опыт» используется в КН при оценки  типа В? Да\нет?
2.    Я пытался вас процитировать, это не ваши слова?
Изменено пользователем kot1967
даже зачеркнул
10 часов назад, Metrology1979 сказал:
Подводим пятничные итоги. Отмечу еще что мы говорим о терминологии вообще, а не про конкретный прибор, или же вы считаете, что во все приборы должны прилагаться фотографии, константы, схема, исходный код  и тд..
1.С тем что разработчик и производитель прибора не занимается калибровкой ваших терминах (выше Аркадий Григорьевич любезно предложил термин  «технологическая калибровка») вы согласны или нет?
2. В подавляющем большинстве случаев при использовании «эталонов» указных производителем вы занимаетесь не калибровкой, а юстировкой прибора, обычно просто возвращая его к заводским настройкам и устанавливая нули, согласны?
3. Если вы использует свои левые эталоны, то вы можете просто зафиксировать разницу между значением эталона и показаниями прибора. Что с этим делать пользователю, и что вы напишите в протоколе калибровки в части алгоритма «извлечений значений из показаний» дело третье, но МХ заложенные производителем это никак не изменит, улучшить\ухудшить вы их можете только на бумаге.  Согласны?
4. Ну и для того, чтобы весы показывали точно, как ваш булыжник, в современных весах вы должны как минимум заменить калибровочную гирю, по факту для весов с внутренней калибровкой - разломать весы и заменить имеющуюся там гирю на свою, с правильной по вашему массой, ну можно  еще от заводской калибровочной гири отпилить кусочек или приклеить шонить.
5. Наконец если вы берет открытый тип СИ для косвенных измерений, где предусмотрено использование любых булыжников, то да технически вы можете у себя в «екселе» рассчитать любые «соотношения», создать любую конечную зависимость (градуировку) и записать ее в прибор и прибор вернет вам введенные значения величин  булыжников с точностью вашей градуировки + точность измерения той величины которую прибор реально измеряет.  Но все это тоже не калибровка.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Вы как-то своеобразно выражаетесь.
Я не могу сказать какова неопределенность Вашего жизненного и профессионального опыта в цифрах. Какую неопределенность внесет Ваш личный опыт в общую неопределенность результата.
Ваш опыт гарантирует или не гарантирует правильное использование информации. Но ни диплом об образовании, ни тест на IQ не дают количественной оценки неопределенности вашего интеллекта. Тем более, что сам себя никто объективно оценить не может.
Все ваши суждения основаны на собственном образовании и опыте, но достоверность ваших выводов можно проверить только спустя время с помощью дополнительных экспериментов.
13 часов назад, scbist сказал:
Вообщето в основе этого моего утверждение лежит отсутствие в КН МХ СИ как таковых. В КН характеризуют не средство, а процесс измерения/калибровки. А если у объекта нет никаких характеристик, то о каком объекте можно говорить?
При измерении в КН оценивают известное значение величины так же, как при калибровеке, и это дает мне право утверждать, что измерение в КН - это калибровка.
В КН они отсутствуют.
В КН Вы тоже можете бесконечно долго измерять значение (отдельное спасибо за это словосочетание). Если у Вас нет времени на многократные наблюдения, то этот случай оговорен отдельно.
Я понимаю, что говоря "второго подхода может и не быть", Вы имели ввиду изменчивость измеряемой величины в пространстве/времени. В КН обект оценивания (значение величины) не изменчив, поскольку хорошо определен, а неопределенность связывается не с изменчивостью в пространстве/времени, а с недостатком информации.
В КН эталон - это реализация определения, и не важно чего - единицы или оцененного значения, поскольку калибровка/измерение в КН - это оценка единицы единицей.
Я позволил себе исправить опечатку в Вашем тексте. Если я неправ, скажите.
Полночи не спал, думая о том, как путем калибровки можно конкретизировать данные паспорта СИ.
Например, в паспорте указаны пределы допускаемой погрешности этого СИ. Что Вы понимаете, говоря о конкретизации пределов допускаемой погрешности, и как технически Вы предлагаете их конкретизировать?
Так и я считаю лишним ставить смайлики на каждый чих. Просто после Ваших слов вспомнилось из далекого детства:
- У тебя деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
Оценка значения в КН основана на всех имеющихся знаниях, полученных из опыта. Но тип В - это не тип оценивания значения, а тип оценки неопределенности этого значения. Причиной неопределенности, в свою очередь, является отсутствие полной информации о значении величины. И опыт здесь ни при чем. Вы можете обладать очень обширным опытом, но у Вас может отсутствовать желание и время долго определять. В результате останется какая-то неопределенность.
Получается, что не мои.
Определение неопределенности точнее всего дал А.С. Пушкин:
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
35 минут назад, libra сказал:
Выходит, что Пушкин был приверженцем КП. В КН ничего случайного нет.
2 часа назад, Lavr сказал:
Процесса без средств не бывает, если это не медитация. У средств осуществления процесса есть какие-то свойства с соответствующими характеристиками.
Это Ваше заблуждение. Не известное, а предполагаемое - ожидаемое. Известна величина, а не ее значение.
Не только. Лед может растаять, а болт может уже быть давно закручен в двигатель машины и измерять его нет возможности. Лед изменился, а болт нет. Но его уже не измерить.
Калибровка это познание свойств СИ, а измерение - объекта измерений.
Калибровка это установление соотношения между значением эталона и соответствующим показанием прибора, а измерение это установление значения по показанию прибора. Это две противоположные по направлению движения операции.
Ок. Заметил. Спасибо.
Зря. Лучше бы поспали. Я не писал про конкретизацию паспортных данных. Я писал про возможную замену общих для типа СИ конкретными цифрами, характеризующими данный экземпляр
Не этого СИ, а всех СИ этого типа.
Пределы я вообще не конкретизирую. Я после калибровки получаю не пределы, а конкретное значение. Предел это критерий для браковки. При расчете неопределенности измерения я могу для составляющей по типу В взять данные из паспорта, а могу из сертификата калибровки.
