Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Только что, libra сказал: Хотели спросить начальный ток стока? Нет... именно про напряжение отсечки U зи.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Я тоже думал что от ТКЕ конденсатора многое зависит... А теперь прикинте как работает АЦП двойного интегрирования... один цикл заряд от входного сигнала другой цикл разряд от опорного.. время около 0,1.. 0.3 секунд... еще циклы компенсации нуля... И причем здесь ТКЕ конденсатора??? Так вы говорили, что напряжение ИОНа плывет от температуры и емкость конденсатора зависит от температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 521 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 (изменено) 19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Нет... именно про напряжение отсечки U зи.... Моя ваша не понимай. Смотрите картинки kp302_copy.pdf http://sezador.radioscanner.ru/articles/realjfet.html "Но практические результаты чаще всего оказываются далеки от расчетных. Такое несоответствие теории и практики отмечается и в ряде авторитетных публикаций на тему работы полевого транзистора. Так, например, в [1] один и тот же абзац содержит и утверждение о том, что передаточная характеристика полевого транзистора «достаточно точно определяется квадратичной зависимостью» в соответствии с формулой (1), и оговорку, что на практике с помощью прибора зафиксировать величину соответствующего напряжения отсечки VGS(off) очень трудно, и поэтому обычно измеряют напряжение затвор-исток при ID = 0,1·IDSS, а затем, подставив эти значения в формулу (1), вычисляют уже соответствующее ей значение напряжения отсечки по формуле: Литература: Бочаров Л.Н., «Полевые транзисторы»; Москва, издательство «Радио и связь», 1984; Изменено 26 Января 2018 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Только что, libra сказал: Так вы говорили, что напряжение ИОНа плывет от температуры и емкость конденсатора зависит от температуры. И что? Напряжение то плывет... и от его точности зависит погрешность... Емкость конденсатора то же плывет... но ее медленные уходы по температуре постоянно компенсируются циклами разряд - заряд... Ну и конечно просто поставить керамический конденсатор типа КМ5 не рекомендуется.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 его значение тоже - жирная точка. Уже не помню, кажется Дмитрий Борисович по поводу жирных точек уже высказывался, или Геометр? 21 минуту назад, Lavr сказал: это не диапазон точек, а диапазон точки. т.е. степень жирности (хочется сказать упитанности)? Давайте оставим сейчас жирные точки и попробуем ответить на вопрос Ники. Я сейчас просмотрел некоторые документы по КН на своем компе. Везде есть термин ошибка индикации, но слова ошибка измерения встречаются в виде оговорок. Типа, Цитата площадь под кривой слева от ĒI равна 0,5000, вероятность (при условии, что ошибок в измерении не было) а если ошибки в измерениях были. Кто-то чихнул не в том момент. Что на этот счет говорит КН и как с этим быть? Сильно надеюсь, что Александр Александрович, как практик КН, ответит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Только что, libra сказал: Смотрите картинки У Вас на картинке 3в все показано ... Цитата Однако нужно помнить, что значение тока стока, полученное при таком U зи для данного конкретного ПТ, может отличаться от взятого из справочника на значительную величину, связанную с технологическим разбросом .... Источник тока на ПТ может отклонится на 5% от типичного значения температурного коэффициента ..., даже если подгонкой истокового резистора установить желаемый ток... Но Вы конечно можете калибровать мультиметр на 0,5%.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 45 минут назад, libra сказал: Аркадий Григорьевич, тогда концепция погрешности вам только вредит. Нам вредит не концепция погрешности, а фальсификаторы и воры. Кстати, даже у очень хороших поставщиков есть нестабильность показателей, причем в разные стороны. Идеала нет не только в КП и КН, но и в производстве. Вы не поверите, но мне даже браковать приходилось цифровые СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Дмитрий Борисович и Владимир Орестович, я согласна с Аркадием Григорьевичем - 43 минуты назад, scbist сказал: Оооо, что-то мы совсем в дебри полезли! Мне кажется, что это к сравнению концепций уже совсем не имеет отношения. Все последующее обсуждение не по теме будет удалено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 46 минут назад, Lavr сказал: Только это не диапазон точек, а диапазон точки. Вот как хотите... а все равно получается интервал... Для КП диапазон точек.. Вы хотите считать что в КП каждый результат измерения точка.... Пусть... Но если в КН - диапазон точки... Вы тем самым сами признаете что цель КН сделать измерение точкой, с которой можно проделать поправки ... и характеризовать потом это с точки зрения качества ... но это уже другая плоскость ( как Вы говорили - перпендикуляр..) ... Но далее последует "перенос" этой качественной характеристики - в диапазон точки... т.е. интервал... Просто получается удобнее... до определенной степени... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 951 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 2 часа назад, scbist сказал: Давайте оставим сейчас жирные точки и попробуем ответить на вопрос Ники. Я сейчас просмотрел некоторые документы по КН на своем компе. Везде есть термин ошибка индикации, но слова ошибка измерения встречаются в виде оговорок. Типа, а если ошибки в измерениях были. Кто-то чихнул не в том момент. Что на этот счет говорит КН и как с этим быть? Сильно надеюсь, что Александр Александрович, как практик КН, ответит. Аркадий Григорьевич! На какой вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 5 часов назад, Ника сказал: Это усредненное значение, которое где-то в интервале нормированных границ погрешности СИ. Нормирование тут не при чем. Нормирование это уже некое требование, которое по большому счету не имеет никакого отношения к самой концепции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 3 часа назад, Lavr сказал: Если это не первичный эталон, то он калиброван и его значение тоже - жирная точка. Думается мне, что тут уже не жирная точка, а жирная полярная лисичка подкралась - полный песец! Вот такой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 Полярный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 35 минут назад, Геометр сказал: Нормирование тут не при чем. Нормирование это уже некое требование, которое по большому счету не имеет никакого отношения к самой концепции. Ну вот .. Вы опять в КП начинаете скатыватья на Законодательство... Нормировку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 2 минуты назад, владимир 332 сказал: Полярный? Разнополярный... многополярный... Однополярность должна отсутствовать...плюрализм однако... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 К Геометру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 5 минут назад, владимир 332 сказал: Полярный? Угу... полярный. Его даже белые медведи боятся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 (изменено) Пятница. 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Разнополярный... многополярный... А неполярный бывает? Песец он и есть песец. Изменено 26 Января 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы опять в КП начинаете скатыватья на Законодательство... Да при чем тут законодательство-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 47 минут назад, владимир 332 сказал: Пятница. А неполярный бывает? Песец он и есть песец. Цитата Только в России жопа — это не часть тела… а событие! А Полная жопа — так вообще комплекс мероприятий!!! Пятница однако... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 1 час назад, Данилов А.А. сказал: На какой вопрос? На Никин в моей интерпретации. Как КН относится к наличию в серии измерений ошибок. Из n наблюдений какое-то КП признала бы ошибочным, т.к. оно не удовлетворяет критериям Граббса и выкинула бы из рассмотрения. А КН как относится к ошибкам. Я в методиках не встречал проверок на соответствие нормальному закону. Может не обращал внимания, т.к. думал о другом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 37 минут назад, Геометр сказал: Да при чем тут законодательство-то? ПотАмушто.... Вы в КП постоянно скатываетесть на пОверку... а это Законодательство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 (изменено) 45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Только в России жопа — это не часть тела… а событие! А Полная жопа — так вообще комплекс мероприятий!!! А как Вам? Цитата Молчи, позорная Европа, и не качай свои права! Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова! Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/russkie-poety-s-drugogo-rakursa-654105/ © AdMe.ru https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/russkie-poety-s-drugogo-rakursa-654105/ Одним словом Пятница Изменено 26 Января 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 26 Января 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 (изменено) 8 минут назад, владимир 332 сказал: А как Вам? Одним словом Пятница Вы добиваетесть пожелания boss , чтобы тема была перенесена в Пятницу? Темболее не одноднозначное отнесение к Тютчеву... Неопределенность какая то... Изменено 26 Января 2018 пользователем Дмитрий Борисович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 26 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2018 ИМХО, хотелось бы "жирной" точки в этой Теме. Но сколько страниц еще ждать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 481 сообщение в этой теме
