48451 сообщение в этой теме
3 часа назад, Геометр сказал:
Я даже знаю, что ответ будет, как минимум, трехэтажным. ;)
У некоторых звучит как песня...
Ну да ладно.... давайте о другой песне...
1 час назад, Геометр сказал:
И расширенную неопределенность 0,005 мм, обусловленную неопределенностью эталонной меры, непараллельностью измерительных губок, перекосом рамки, параллаксом штрихов основной шкалы и нониуса и т.д.
Позвольте , Сударь, а ведь все перечисленные составляющие Вы обязаны были все равно определить по Методике поверки? Ссылку сами приводили...И что? Время в разы дальше увеличивается если посчитайте неопределенность?
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
1 час назад, boss сказал:
Если вы в измерительной задаче не можете применить более точное рабочее СИ
А для чего, если для достижения конечной цели у Вас уже все есть?
то кто мешает вам взять поправку на поверенное рабочее СИ при проведении измерения или при обработке его результатов (это - тоже часть "Системы")?
А не скажите , какую поправку я должен взять? Относительно Вышего поверенного эталона... или относительно моего поверенного эталона...
А не скажите , какую поправку я должен взять? Относительно Вышего проверенного эталона... или относительно моего поверенного эталона...
Нет ваших-наших эталонов (пока не вменили в РФ приснопамятную (в этой теме) концепцию неопределенности). Есть эталоны, применяемые по ГПС
Как - "уже все есть"? Вы, как технолог, назначите СИ с допустимой погрешностью более конструкторского допуска на деталь?
Изменено пользователем boss
"Штангенциркуль ШЦ-I с ценой деления нониуса 0,1 мм. Предел допустимой погрешности при поверке 0,1 мм.
При калибровке получаем поправку 0,1 мм. И расширенную неопределенность 0,005 мм, обусловленную неопределенностью эталонной меры, непараллельностью измерительных губок, перекосом рамки, параллаксом штрихов основной шкалы и нониуса и т.д."
Пример не корректный. При такой цене деления нониуса  указанную расширенную неопределенность измерений
получить при калибровке невозможно. (стандартное неопределенность по данному фактору около 0,03)
4 часа назад, Геометр сказал:
Да, но умные вещи вы тут говорите так, словно вы все же истина в последней инстанции. Не обижайтесь, но так это выглядит со стороны.
Андрей Аликович имеет полное моральное право на сие ибба единственный кто прочел матчасть, сделал выводы и изложил эти выводы здесь.
На чтение, размышления, изложения было потрачено время и вообще это определенный труд.
Из этого следует, что как ни крути, но из пишущих здесь Андрей Аликович действительно претендует на истину :rolleyes:
7 часов назад, libra сказал:
Тогда если D1=U1, то чья гиря точнее?
Хороший вопрос....
Борьба и единство противоположностей!  И опять получается философия.
Да, это оба показатели точности ... каждый в своей концепции... поэтому сравнить нельзя. А гиря одна!
Как в старом анекдоте про Василия Ивановича:
- Да понимаешь, Петька, спрашивают меня: сколько будет 0.5 плюс 0.5, а я нутром чую, что литр, а математически выразить не могу!
Но вот есть еще одна вещь - цвет.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающегофизиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических,физиологических и психологических факторов. Восприятие цвета определяется индивидуальностью человека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также несветящимися объектами.
Качественная , да еще и субьективная характеристика... индивидуальная...  формируемая в нашем мозгУ.
А как пользуемся и сравниваем! Оцениваем... И измеряем!
Кто колориметрическим  способом ... кто спектральным...А сравнить два результата нельзя... А цвет один...
27 минут назад, boss сказал:
У меня эталон с Зав. номер ХХ001.... А у Вас эталон с Зав. номером Х007Х .. оба по ГПС...
Помним еще один момент по Методикам поверки:
- допускается применение других средств , с характеристиками не хуже указанных...
Так какую  поправку будем брать... Мою или Вашу???
11 минут назад, Metrology1979 сказал:
При такой цене деления нониуса  ...  стандартное неопределенность по данному фактору около 0,03)
А теперь расскажите как вы практически приложите свою неопределенность к штангенциркулю ШЦ-I с ценой деления нониуса 0,1 мм...  И не забудьте определить неопределенность (тавт.) ко всем оцифрованным точкам ШЦ...
У меня эталон с Зав. номер ХХ001.... А у Вас эталон с Зав. номером Х007Х .. оба по ГПС...      Так как у поправку будем брать... Мою или Вашу???
Вы прикалываетесь, или где? По ГПС для поверки рабочего СИ выбирается эталон с ПГ в РАЗЫ меньшей, чем у этого рабочего СИ...   Ясн - речь идет о поправке к рабочему СИ, в условиях известного действительного значения величины...
"Лучше всего, конечно, пять звёздочек! Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно" ©
28 минут назад, boss сказал:
Ну что Вы... я для этого и читаю эту тему... чтобы понять для чего мне и окружающим эта неопределенность... Вот пойму до конца..
1 минуту назад, boss сказал:
В разы это сколько?
По некоторым положениям в 3... по некоторым в 5... а есть всего навсего 1,5...Ну конечно есть и в 10 раз.... И есть всего в 2 раза...
Но ведь Вы хотите определить поправку? А не просто провести поверку...
3 минуты назад, boss сказал:
Гири две, Дмитрий Борисович, и весы равноплечие...
Если уравновешены...можно считать гиря одна... характеристики получены в разных интерпретациях...
Под статьюСВЧ подводите?
Значение поправки к показаниям рабочего СИ равно значению действительной погрешности  СИ в этой же точке, взятой с обратным знаком. Вы действительную погрешность СИ при поверке определяете?
37 минут назад, AtaVist сказал:
А я вот чего не пойму, человек отстаивает теорию погрешности, чего тут набросились на него?
Неопределенность кроме Данилова отстаивать не было желающих :unknw:
Или - гирь нет вовсе, доигрались "Лучше всего, конечно, пять ..."  ©
2 минуты назад, boss сказал:
А это уже не измерения? А ослабление 120 дБ тоже уже не измерения?
А в 1.5 раза здесь химики рассказывали....
Пы.Сы.
"Пиастры...пиастры!"
Положим нужен аппарат для подсчета 1000 монет с погрешностью 1%.
Т.е. 1000+/-10 монет
Выбираем эталон для его поверки. В 3 (ТРИ) раза лечше, т.е +/-3 монеты.
Аппарат оказался АБСОЛЮТНО точный ( ну случайно) ...но! Стали его поверять....
Ваш эталон показал что Вы будете недоплачивать 3 монеты...
А мой эталон показал что я буду переплачивать Вам 3 монеты...
На какой поправка  будем останавливаться?
Я этого вообще не понимаю =)
Никто не сделал для распропагандирования концепции неопределенности больше, чем Андрей Аликович, за что ему большое спасибо :)
Почему объяснения концепции принимают за одобрение оной (хотя есть прямые высказывания о противоположном) трудно понять...Феномен виртуального общения.
Только что, boss сказал:
Или - гирь нет вовсе....
Вероятность равна нулю... но исход такого события возможен!:biggrin:
49 минут назад, AtaVist сказал:
Это будет тогда , когда Вы начнете своими словами говорить на его языке...
Пишем "ГОДЕН" без поправок.:)
53 минуты назад, AtaVist сказал:
Вспомнил одного своего коллегу. Смотрю он читает финскую газету, спрашиваю, что пишут? Он говорит, я пока только читать могу, но не понимаю. Ему просто процесс нравился. Интересный был парнишка.:) Стихи писал и вообще витал где-то в облаках.:rolleyes:
57 минут назад, AtaVist сказал:
Да мало ли кто на что претендует. Некоторые даже на трон, но кто же ему даст? Палата с Наполеонами уже переполнена.:rolleyes:
В приказе № 1815 приведены формы свидетельств о поверке. Для эталона:
Оборотная сторона
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА
(приводят протокол поверки эталона в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия рекомендаций - в произвольной форме. Если протокол поверки не укладывается на обратной стороне свидетельства о поверке, его приводят в виде приложения к свидетельству о поверке; указывают соответствие эталона определенного разряда согласно государственной поверочной схеме (при ее наличии))
В протоколе поверки указываются конкретные цифры. Желающие могут вводить по ним поправки в рабочие СИ.
14 минут назад, scbist сказал:
Это же очевидно..Учитывая, что Андрей Аликович единственный кто здесь изложил концепцию неопределенности, то никто ему помешать не может.
Уже писал выше, что оппонировать ему может лишь тот, кто проделал ту же работу.
А раз никто более этого не сделал, то увы и ах...
  • Недавно просматривали   2 пользователя
