48537 сообщений в этой теме
36 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Значит, он работает вне СГРОЕИ.
Что будем делать в данном случае?
1. Ничего. Пусть работает. За ним потом проверит ОТК
2. Отправим штангенциркуль на калибровку в нужных нам точках (не во всех) в нужных нам условиях и пр. Кто-нибудь умный потом прикинет, годится ли этот штангенциркуль слесарю для работы или нет, нужно ли ему будет вводить поправки или и так сойдет..
А МК на данное НСИ уже у кого-то есть?
  • Ответы 48.5k
    10530
    6324
    4328
35 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Прикиньте. Нам говорят, что применяется 1,5 млрд. единиц СИ. Поверкой охвачено 50 млн. единиц СИ, т.е всего 3 %.
То есть вы хотите сказать, что на остальные 1,45 млрд. проводится оценка неопределенности?
7 минут назад, Геометр сказал:
Я похож на больного?
Мне помнится говорил:
смотря что называть калибровкой ;)
калибровкой по-российски
Читай, без оценки неопределенности...
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А речь-то шла про 85% калибровки в соответствии с требованиями ВТО, то есть с оценкой неопределенности...
45 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Так она уже давно превысила это число - смотря что называть калибровкой ;)
Все  законопослушные граждане понимают под калибровкой только то, что изложено в ФЗ-102 "калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений"
Поскольку выяснение бюджета неопределенности при калибровке СИ ФЗ_102 не предусматривается, определение действительных значений метрологических характеристик калибруемых СИ проводится по методикам поверки ...  И это наша российская действительность ...
Александр Александрович,
до этого пользовался только еврометовскими документами, разъясняющими GUM вообще и применение для калибровки конкретных приборов.
Сейчас начал читать исходник от BIPM- реально более чем сто страничный фундаментальный документ. И достаточно ожидаемо (для широко используемой в технике совместимости), но неожиданно, исходя из дискусси на форуме, нашел там очень много об отношениях между погрешностью и неопределенностью -  и то, что это разные взгляды на одно и тоже, и то, что взгляды не противоречивы, и то, что пересчет возможен.
Дадите комментарий?
Дам. Обязательно. Занимаюсь именно этим. Но нужно время.
То, что математически пересчет возможен, точнее, оценка сверху при определенных допущениях, ни на йоту не сомневаюсь в этом.
Именно из-за этого на форуме и возник сыр-бор.
9 минут назад, Геометр сказал:
Откуда Вы это взяли?
Можно цитату из документа?
13 часов назад, владимир 332 сказал:
Медикам, у которых Неопределенностей и так хватает http://gosvopros.ru/non-job/health/err/  ???
Больной вопрос об измерениях в медицине
Как поможет концепция неопределенности в ...?
Вне СГРОЕИ:
По ссылке - Суворов Владимир Иванович из "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" рассказывает как плохо обстоят дела с точность в КДЛ.
В мире оценка качества измерений в КДЛ проводится на основе межлабораторных сличений. При этом с некоторой точностью / погрешностью / неопределенностью (прошу закидать камнями) известны измеряемые характеристики образцов.
Есть возможность оценить неопределенность измерений? Возможно - "да", - есть возможность многократных измерений.
В СГРОЕИ:
А как контролировать многочисленные неинвазивные осциллометрические измерители артериального давления, которые (по определению) не измеряют это самое артериальное давление, а только делают предположения о значениях систолического, диастолического и (возможно) среднего артериального давления на основе анализа изменений давления в компрессионной манжете?
Есть возможность оценить неопределенность измерений? Возможно - "нет", - никакие повторные измерения не помогут - объект измерений непредсказуемо изменчив.
А здоровье не купишь...
Сие был не документ, а торжественная речь, смысл которой сводился к этим самым пресловутым 85 процентам.
В этой речи говорилось о стратегии ОЕИ до 2025 года и речь шла о том, что отношение калибровочных и поверочных работ должно увеличиться с 85 до 120 % и только... Способов уменьшения отношения множество. Самый простой - уменьшить количество поверочных работ...
Только что, Данилов А.А. сказал:
То, что математически пересчет возможен, ни на йоту не сомневаюсь в этом.
Кто б сомневался...
Ведь расчет на базе  одних и тех же цифр... НО!
Сравнивать D1 и U1 возможно, но не имеет смысла. Как было отмечено ранее D1 – количественная оценка показателей точности гири, а U1 – количественная оценка качества проведенной калибровки, в которой от самой калибруемой гири ничего не зависит.
Что понять под границами доверительного интервала погрешности поверки?
Конкретизирую.
Поверка бывает двоякая: только годен/ не годен или для мер дополнительно к этому приводится действительное значение воспроизводимой величины.
ИМХО! Попытки есть и будут ( да и сам эти "страдаю"..)... А Вы что думаете во всех других странах лучше чем у нас с неопределенностью то?
10 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Я бы сказал, что не имеет смысла в существующей сегодня парадигме. А дальше посмотрим.
Информация по теме:
На выставке Testing & Control  (24-26 октября) г. Москва, Крокус-Экспо в рамках конференции планируется доклад:
Левин Сергей Фёдорович – заведующий кафедрой метрологии и метрологического обеспечения ФГБОУ ДПО «МИЭИ», д.т.н.
Тема: «Проблема» пересчета погрешности в неопределенность – нормативное решение»
Да мало ли кто на что претендует. Некоторые даже на трон, но кто же ему даст? Палата с Наполеонами уже переполнена.:rolleyes:
Искреннее спасибо! Развеселили. И, рискуя усугубить ситуацию, поделюсь одной мыслью.
Рассуждая о концепции неопределенности и ходе ее обсуждения на форуме я вдруг подумал, что где-то это уже все было. А потом понял, что об этом я уже читал в Новом Завете. Там сформулирован и смысл идеализма и триединство Бога, сказано о фарисеях, о вере и неверии, о том, что легче верблюду пролезть в иголочное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие, и о том как следовать к истине. И мне, человеку не воцерковленному и даже не крещенному захотелось сказать следующее.
Если просите, не кусайте руку дающего. Особенно, когда он отдает последнее, так как тот, кто отдал последнее, тот отдал больше.
И еще я понял, что Христос не рассказывал сказок. Это были вполне нормальные слова абсолютно нормального человека. Это можно легко понять, взглянув на вещи с известных нам, но несколько непривычных позиций.
Только что, Lavr сказал:
Каюсь ... грешен...
Но как православный атеист ( просто крещеный в младенчестве..) буду "покусывать"..
С.П.Капица
Только противоречие стимулирует развитие науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать.
Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-Kapisa_Sergey.php?page=2 Штуки-дрюки ©
Каюсь ... грешен...
Вы, как мой хорек. Тот тоже носится вокруг и слегка покусывает - играется так. А потом как вцепится, так не оторвать... ;)
Только что, Маслов В.А. сказал:
Забавно... Проблема в кавычках... и решается практически приказным порядком...:(
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
С.П.Капица
Прежде чем действовать, надо понять.
К сожалению, мы часто сначала ввязываемся в бой, а потом смотрим. Это к Наполеону, но прошу присутствующих не принимать на свой счет, Просто наши чиновники слишком часто мнят себя Наполеонами.
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Каюсь ... грешен...
В этой теме я ничего никогда не говорю просто так, а также для того, чтобы кого-то обидеть или таким образом сказать, что я обиделся, но лишь для того, чтобы еще и еще раз разъяснить смысл концепции неопределенности.
Мое глубокое убеждение, что тот, кто сможет перестроить свое сознание и понять хотя-бы фразу "тот, кто отдает последнее - тот отдает больше" не путем множества длинных умозаключений, а непосредственно, во всей ее простоте, тот рано или поздно сможет понять и смысл концепции неопределенности непосредственно, а не посредством концепции погрешности. А, если все смогут воспринимать концепцию неопределенности непосредственно, то и у слесаря 3 разряда не будет ни каких проблем. К стати, в этой фразе кроется и ответ на вопросы, что больше, а что меньше и можно ли пересчитать одно в другое.
24 минуты назад, Lavr сказал:
Что-то очень умное написано. Хотя в самой концепции неопределенности нет ничего сверхсложного. Неопределенность результата измерений проистекает из нашего неполного знания влияющих на этот результат факторов и законов их влияния. Неопределенность невозможно знать с абсолютной точностью - ее можно только оценить. Но ведь то же самое можно сказать и о погрешности. И вот тут-то наступает взрыв мозга: зачем производится замена к примеру СКП единичного измерения на стандартную неопределенность, или зачем мы меняем СКП среднего арифметического на какую-то неопределенность по типу А? Что эта замена нам дает? Да абсолютно ничего! Только буковки в определениях поменялись... Тогда в чем же целесообразность перехода на концепцию неопределенности? Сдается мне, что кто-то очень нехило пилит бюджет, а мы ему помогаем, не осознавая этого...
31 минуту назад, Lavr сказал:
Так это еще Сократ сформулировал. Я знаю, что ничего не знаю. Оценить это незнание количественно, вот проблема. Не может устойчиво работать система рассчитанная на высокую квалификацию исполнителей.
Я учился еще в эпоху логарифмических линеек которые не позволяли получить больше 3-4-х знаков. Мои учителя говорили, инженера видно по тому, как он может пользоваться приближенными расчетами.
Сейчас компьютеры позволяют получать результат вычислений с почти бесконечным количеством знаков, а оно по жизни надо?
Другой мой учитель говорил, что надо писать инструкции так, что пришел дурак, прочитал и сделал.
P.S. Вспоминая свои ученические годы, могу сказать, что среди одноклассников и однокурсников отличников было не больше 5%. Боюсь что мало кто из них пошел в метрологи, а строить систему, будто там все такие, ошибочно. Когда я открываю руководство и вижу формулу на две страницы, я закрываю такое руководство.
У Вас полное смещение понятий. Думаю, Вам надо почитать хотя бы начало Руководства. Другими словами - выполнить калибровку своих понятий.
