48473 сообщения в этой теме
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
В конце стоит оговорка - " согласующихся с определением".   Она поясняет смысл предыдущей оговорки - "по причине неполного описания величины".
Согласен. Но кто может дать полное описание величины?
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Все что мы наблюдаем - истина, с сомнениями...
Мы истину наблюдать не можем в принципе уже только потому, что окружающую действительность ваш мозг трансформирует неведомым никому образом. Мало того, информация об окружающей действительности приходит в ваш мозг с запозданием, а значит это уже не истина. А поэтому забудьте про истину! Она хоть и есть, но она для вас не постижима. Поэтому довольствуйтесь малым и используйте удовлетворяющий ваши требования эталон...
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
10 минут назад, Rais сказал:
Сейчас это можно сделать при поверке СИ?
Можно...
С формальной точки зрения тоже? Как оформить?
8 часов назад, kot1967 сказал:
Ну тоже пофилософствую  с утречка со своей химической точки зрения, хотя по нынешним  реалиям я  скорее химик-администратор. Так и вот..... ну вот есть всем известная назовем это неопределенность (хотя там другой термин) с которой електорн летает вокруг атома. Существует понятийный, химический и математический аппарат описывающий это действо, все эти волновые функции, орбитали, картинки, взаимодействия и гибридизации.  Можно ли со всем этим геморроем перейти к терминам погрешность. Ну сказать с вероятность 95% електрон находится в диапазоне +/- Х метров  от ядра. Да запросто. Но нужно ли это кому-то, востребованы ли  такие знания на нашем текущем уровне мировосприятии  и трактовки "научных" экспериментальных и теоретических данных? На вряд ли , хотя лет 200 назад и такая модель  смотрелась бы весьма недурственно. Полагаю здесь тажа ситуация. При нынешнем уровне российских технологий и квалификации  персонала и олицетворяющих их  слесарей со штангенциркулями, неопределенность конечно  излишество, но неужели мы на таком уровне и хотели бы остаться навсегда?
Приплюсуюсь. Давно в этой теме писал об отсутствии истинного значения как такового. Если до определённого времени достаточно допущения истинного значения ФВ как  теоретической аксиомы, то теперь данная аксиома путается под ногами и мешает "движению". Это конечно  говорит о том, что существующая теория неопределенности лишена недостатков и идеальна для метрологии. Скорее она больше приспособлена к теории эксперимента. Ее надо менять, но обсуждения по принципу кто круче "лыжник или сноубордист" (погрешность или неопределенность) тоже не способствуют движению в перед. И уверяю вас, что с каждым годом слесарей и токарей будет все меньше- постиндустриальное общество. Поэтому переживать о том как они впишутся со своим мировоззрением в будущее пустая болтовня.
4 часа назад, bugor1956 сказал:
основная проблема качества нашего производства- это несоблюдение технологической дисциплины. И что бы не написали в ТУ и т.п документах (погрешность или неопределенность измерений) все равно будут нарушать требования. Менталитет однако у нас такой
Тысячу лет они кочевали и охотились, а тут сиди на месте и сей, паши?
4 часа назад, evGeniy сказал:
Потому как все умные и имеют свой взгляд на решение проблемы, который кардинально отличается от написанного в документации. ;)
И еще вместо выполнения спорят: " А какая разница....?"
3 часа назад, Геометр сказал:
Кто-нибудь может привести пример нескольких истинных значений одной и той же величины?
метр например!
метр — это длина маятника с полупериодом колебаний на широте 45°, равным 1 с (в единицах СИ эта длина равна g/π2 · (1 с)2 ≈ 0,994 м).
как одна сорокамиллионная часть Парижского меридиана (то есть одна десятимиллионная часть расстояния от северного полюса до экватора по поверхности земного эллипсоида на долготе Парижа).
Метр — это длина пути, проходимого светом в вакууме за (1 / 299 792 458) секунды.
Изменено пользователем libra
1 минуту назад, Геометр сказал:
Offtop .Если будете брать пиво в розлив, то удостовертесь что стакан поверен и его погрешность не превышает +/-0,5%. См. приказ Минпромторга # 2321 от 18.07.2017 г. smile19.gif
Нет...
Но только  Бог - истина... и Сын - истина могут сказать - "Истину говорю, верьте!"
Люди могут только сомневаться в познании истины...т.е. быть в неопределенности...
А "доверять в границах ( пределах)" это как то не очень ....
Но он же не говорил "Абсолютная истина"? И не разжёвывал - с высоты прожитых лет и имеющейся информации и .т.п. Просто знал , что возможности человека по познанию истины скромнее. И сказал: " Да не парся, точно метр!"
9 минут назад, Геометр сказал:
Тут 50/50 дойду и выпью или нет :)
М-да...
Теперь начинаю понимать Иосифа Виссарионовича, который некоторых ученых отправлял в Магадан для остужения перегретых мозгов...
напоминает мне спор католиков с православными: справа- налево или слева-направо
Изменено пользователем bugor1956
1 час назад, Геометр сказал:
Сломанные часы. Два раза в сутки у них отсутствует  погрешность .... Вы видите абсолютно истинное время.
Но! Если Вы будете наблюдать за их показаниями.. в течении времени... то получите - среднее значение... стандартную неопределенность ...расширенную неопределенность ... а потом их забракуете, как не пригодные для эксплуатации...
3 часа назад, libra сказал:
метр например!
Два последних определения притянуты за уши. Ибо сначала был метр, а потом длина меридиана в метрах. Сначала был метр, а потом была скорость света в м/с.
Так что истина и тут одна - это единица величины, названная метром и привязанная к физическому явлению, связанному с искомым не напрямую, а функционально через полупериод колебания. И другой истинной величины тут нет...
Не дай нам Господь вседержитель, чтобы подобными критериями мы начали пользоваться для выявления сломанных часов... И убереги нас от законотворцев, которые могут установить подобные нормы да еще с наблюдением за сломанными часами в течении 12 полных периодов обращения часовой стрелки у исправных часов! Свят-свят-свят!
Только что, Геометр сказал:
Смею Вас уверить что, механические кварцевые часы швейцарские...  чтобы понять что они стоят... Вам придется наблюдать.... А для проверки точности хода Вам придется наблюдать кривую хода в шести плоскостях в течении 15 мин в каждом положении...
Смею вас уверить, что, имея на своей руке швейцарские часы, я и без наблюдения в шести плоскостях знаю, что точность их хода не зависит от заряда батарейки и гораздо выше, чем у китайских часов. Если батарейка сдохла, то они просто останавливаются... Этого, как потребителю этих самых часов, мне хватает за глаза и всякие там неопределенности меня абсолютно не интересуют...
Зато интересует  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ этих часов... для обеспечения КАЧЕСТВА своей продукции...
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но при чем же тут наш разговор об отсутствии различий в концепциях погрешности и неопределенности?
Как красиво стали жить наши российские инженеры!
Советские то и мечтать о швейцарских часах не могли...не говоря о китайских...И японских... нам так Слава или Восток...
Явно пиво было ;) и метр давно уже не 0,9994 м.
В 08.09.2017 в 17:18, Геометр сказал:
Начал писать методику калибровки теодолитов электронных. Пока что уперся в то, что применяемый в геодезии термин СКП измерения угла одним приемом идентичен в расчетах термину стандартная неопределенность измерения. Но при оценке расширенной неопределенности применяется коэффициент охвата в то время как все геодезические нормы и правила, нормирующие теодолитную съемку, оперируют термином СКП в чистом виде без этого коэффициента. Вот я и думаю: каким образом в данном случае можно избежать разночтений между требованиями геодезии и концепцией неопределенности?
Неопределенность измерений в геодезии упоминалась на только-что завершившемся семинаре UM-2017. Полный текст доклада, думаю, в скором времени выйдет в "Маркшейдерском вестнике".
Владимирова Т. Неопределенность измерений в геодезии.pdf
1 час назад, Novoselov сказал:
А доклад Данилова А.А. "Об оценивании ..." уже выкладывали?  А то как-то после его "ОЧЕНЬ жирной точки"  в этой теме скучно стало с одним <Геометр>ом ...
6 часов назад, Novoselov сказал:
Спасибо на добром слове. Уже прочитал эту маленькую статейку госпожи Владимировой. Вопросов стало только больше. Буду ждать полного текста доклада. Хотя думаю, что анализ каждой составляющей неопределенности только усложнит все и запутает.
