48528 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Калибровка с оценкой неопределенности - это деятельность вне сферы ГРОЕИ.
И дополнительный вопрос - кто и что мешает калибровку применять в сферах? Только определения в  ФЗ-102???
  • Ответы 48.5k
    10530
    6322
    4327
25 минут назад, scbist сказал:
38 минут назад, Lavr сказал:
Если Вы про СИ, то калибровка вообще вне сферы
Извините, я слегка оговорился. Я имел ввиду, что вся деятельность в концепции неопределенности - это деятельность вне обеспечения единства измерений. Другими словами, эта концепция не поддерживает единство измерений. Я об этом уже много раз говорил.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Перепишите закон, выстройте другие отношения и делайте, что хотите.
Т.е. только ФЗ -102 ? Я правильно Вас понял???
31 минуту назад, scbist сказал:
про неопределенность здесь ничего не сказано. В законе вообще нет ни слова погрешность, ни слова неопределенность.
В законе говорится о допущенных к применению единицах, а это основа единства измерений.
А, кто же еще может мешать? Если государство выстроит метрологию не от единства, а от прослеживаемости (это антиподы) и будет там что-то регулировать, то флаг ему в руки.
Браво! Значит не концепция неопределенности определяет Единство измерений!
Несколько часов назад..
Есть прослеживаемость к определению единицы, а такое определение у каждого свое. Но мы можем договориться о прослеживаемости к определениям единиц СИ. А можем и не договориться...
И практически только что
так что регулировать должно государство то???
Концепция измерений принимается в стране. В рамках этой концепции пишется закон. Так всегда было. Но сейчас смешались в кучу кони, люди.
Что считает нужным, то и регулирует.
3 часа назад, libra сказал:
Повторяю в 1000 раз сказанное выше:  Концепция калибровки не содержит инструмента оценки средства измерения. Концепция содержит только оценку проведения работ по калибровке. Проведя калибровку вы не можете оценить качество "эрзац  СИ". В чем Андрей Аликович только , что и расписался.
То есть ту самую погрешность передачи единицы величины...
Ч.Т.Д.
Только вот Сан Саныч ужо сказал нам всем абсолютно недвусмысленно: "в России концепции неопределенности быть".
Да и бес с ней. На самом деле понятие неопределенности прекрасно совмещается с понятием погрешности. Ведь погрешность - это тоже величина. И мы оцениваем неопределенность измерения величины, ибо, как известно, измеряются только величины. Поэтому в методике калибровки, указываем, что определяем именно эту величину (погрешность), характеризующую СИ. А потом оцениваем неопределенность процесса получения этой вот величины. И в конечном итоге получаем погрешность и доверительный интервал погрешности, для краткости названный расширенной неопределенностью...
Пусть изгаляются и тратят дальше бюджетные деньги на всякие глупости! Авось их всех за распил бюджета пересажают к едрене фене и будет тогда дышаться легче!
1 час назад, Геометр сказал:
Погрешность сама по себе также не содержит оценку качества СИ. Инструмент оценки несколько сложнее. Проводят испытания по результатам которых устанавливают пределы допустимой погрешности, которые записываются в определенных документах. И только сличая погрешность с пределами погрешности устанавливаем пригодность СИ. Неопределенность калибровки как и погрешность не несут информацию о пригодности СИ. Точнее информация получается неполная.
1 час назад, libra сказал:
Правильно... мы просто работаем с этой неопределеностью дальше... как с матрешкой.. "надевая" на нее следующий "слой" качества наших действий по определению величины..
С погрешностью так сможем?
7 часов назад, libra сказал:
Погрешность передачи единицы величины действительно не содержит оценку качества СИ.
Погрешность СИ содержит только часть этой информации, ибо измерения все же дискретны. Хорошо бы еще до тонкостей знать степень дискретности измерений и уменьшить ее значение до бесконечно малой величины, но подробное рассмотрение данного вопроса заведет нас в такие дебри, что потом даже сказания о божественной неопределенности не помогут оттуда выбраться. Поэтому стоит все же ограничиться ценой деления шкалы СИ, погрешностью СИ и, там, где это действительно необходимо, неопределенностью погрешности (то есть доверительным интервалом или погрешностью передачи величины). Думаю, что этой информации будет достаточно для характеристики СИ и процесса измерений. Все остальное от лукавого...
15 часов назад, Геометр сказал:
Оценив погрешность СИ вы не получите доверительный интервал погрешности (интервал значений в котором погрешность СИ находится с заданной вероятностью).
Забыл в предыдущем посте упомянуть целевую неопределенность, которая в концепции калибровки должна играть роль передела допустимой погрешности.
1 минуту назад, libra сказал:
Почему "предела допустимой погрешности"? Целевую неопределенность правильнее было бы назвать целевой определенностью. Это то, к чему следует стремиться при определении значения, порог неопределенности измерения, который не следует переходить.
1 час назад, Lavr сказал:
С какого бы это переляку? А что означает формула рассчета СКП среднего арифметического с применением коэффициента Стьюдента плюс погрешность передачи величины, как не тот самый доверительный интервал погрешности?
Вы оговорились. Целевая неопределенность - это предел допустимой погрешности в концепции погрешности. Но речь должна идти о пределе интервала доверительной погрешности. Или о пределе погрешности передачи величины.
Читаем РМГ 29-2013
5.45 целевая неопределенность (измерений): Верхняя граница неопределенности измерений, заранее установленная, исходя из предпола­ гаемого использования результатов измерений.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Вы опровергли или подтвердили мои слова?
Если что - опроверг. Ибо стремятся обычно к минимальному значению неопределенности.
Зачем стремиться к минимуму, если достаточно, чтобы неопределенность не превышала некоторой границы?
14 минут назад, Lavr сказал:
А не вы ли тут писали опусы о совершенстве, истине и боге?
Так вот, я проникся и говорю, что чем меньше неопределенность, тем ближе к нам истина и бог. О том же, если вдуматься, гласит и определение целевой неопределенности из РМГ 29-2013. Поэтому неопределенность должна быть, по возможности, наименьшей, но в силу нашей греховности мы не можем добиться нулевого значения неопределенности. И тем не менее бог дал нам возможность приобщения к нему, установив максимальное значение неопределенности, которое мы не должны переступать, если хотим хотя бы одним глазком посмотреть на его святой лик и прослезиться от счастья.
Думаю, что мои объяснения будут вам наиболее понятны в том виде, как вы их прочли, ибо вы постигли божественность неопределенности...
8 минут назад, Геометр сказал:
Вообще-то с такими речами Вам надо обратиться в другое место. Однако, отвечу. С божественным происхождением целевой неопределенности Вы явно погорячились.
